  4. nach dem Update, geht nichts mehr.....
44 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z Zimbl
    @samson71
    ja wenn ich den IOB Fix durchführe, kommt danach auch gleiche Meldung.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @zimbl
    Gibt es beim Ausführen des Fixers selbst irgendwie eine Meldung?
    Markus
    Bitte beachten:
    • Z Zimbl
      @samson71
      @zimbl
      Verwende die Testversion von
      iob diag
      Findet sich hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
      Dann kann man zumindest mal den Ist-Stand sehen.
      • Z Zimbl
        ich besitze einen Raspberry Pi 2 mit 1 GB RAM, auf dem ich den ioBroker betreibe. Der Pi kommt damit bisher ganz gut zurecht, da ich keine VISU (Visualisierung) nutze. Ich verwende ihn hauptsächlich zur Steuerung einer Heizungsanlage mit ZigBee, was im Großen und Ganzen gut funktioniert. Natürlich gibt es hin und wieder Probleme, aber ich möchte dem kleinen Pi trotzdem eine Chance geben.
        Heute habe ich einige Adapter aktualisiert, darunter auch den rpi2-monitor und gpio. Dabei wurde mir angezeigt, dass meine js controller-Version veraltet ist. Daraufhin habe ich versucht, die js controller-Version mithilfe von Anleitungen aus dem Internet zu aktualisieren. Leider läuft seitdem nichts mehr.
        Wenn ich beispielsweise eine Port-Übersicht durchführe, wird mir weder ein Admin-Port noch etwas Ähnliches angezeigt. Stattdessen erhalte ich bei verschiedenen Befehlen folgende Fehlermeldung:
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
        internal/modules/cjs/loader.js:781
              throw new ERR_UNKNOWN_BUILTIN_MODULE(filename);
        Error [ERR_UNKNOWN_BUILTIN_MODULE]: No such built-in module: node:timers/promises
            at new NodeError (internal/errors.js:322:7)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:781:13)
            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19)
            at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18)
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:34:20)
            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
            at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10)
            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12)
            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19) {
          code: 'ERR_UNKNOWN_BUILTIN_MODULE'
        Ein Durchlauf von iob fix hat leider keine Verbesserung gebracht.
        Nach der Durchführung von iob diag erhalte ich folgende Meldung:
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
        Ich bin ehrlich gesagt ratlos, was ich als nächstes versuchen soll. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem beheben könnte? Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
        Viele Grüße
        zi
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @zimbl
        ich vermute mal
        • adapter nicht aktualisiert
        • iobroker nicht aktualisiert
        • node nicht aktualisiert
        • betriebssystem nicht aktualisiert
        ich bin jetzt kein vertreter davon, das das wirklich wöchentlich aktuell gehalten werden muss,
        aber einmal jährlich sollte man da schon mal schauen.
        man könnte da jetzt reparaturversuche starten, aber der gerätestatus ist halt etwas unbekannt und wahrscheinlich aufwändig den zu ermitteln.
        Das schnellste und einfachste für dich ist,
        • den raspi komplett neu installieren (mit aktuellem betriebssystem),
        • dann iobroker neu installieren,
        • dann backup einspielen.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • Z Zimbl
          Viele Grüße
          zi
          @zimbl sagte: 1 GB RAM, auf dem ich den ioBroker betreibe.
          Da ioBroker ständig wächst, könnte 1 GB RAM bei gleicher Zahl von Instanzen inwischen zu wenig sein.
          • OliverIOO OliverIO
            @zimbl
            ich vermute mal
            Z Offline
            Z Offline
            Zimbl
            Ich habe soeben den Fix durchgeführt, aber es ändert sich nichts.
            pi@raspberrypi:~ $ iob fix
            library: loaded
            Library version=2024-10-22
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2024-10-22
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/5)
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            E: Unable to locate package polkitd
            Installed polkitd
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
            Done.
                Database maintenance (4/5)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            npx: installed 12 in 15.02s
            No path given, using /opt/iobroker/iobroker-data
            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            Compressed 2 JSONL files. Done
                Checking autostart (5/5)
            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
            Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
            Authenticating as: ,,, (pi)
            Password:
            polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
              Z Offline
              Z Offline
              Zimbl
              ja vielleicht muss man irgendwann das Ding zum alten Eisen führen...
              ich habe auch diverse Probleme, das die GPIO´s nicht so gesetzt werden,
              wie gewünscht.
              • Z Zimbl
                wie gewünscht.
                @zimbl
                Bei den GPIOs hat sich was getan in letzter Zeit.
                Was sagt die Test-Version von iob diag ?
                • Z Zimbl
                  Viele Grüße
                  zi
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Warum nicht nach den Anleitung HIER im Forum
                  Im Internet gesister auch viel falsches rum. Da du aber nicht schreibst was du denn nun wirklich gemacht hast, kann auch niemand beurteilen was denn nun richtig oder falsch war.
                  Und ohne irgendwelche Versionsinfos ist eine weitere Diskussion hier eher unnötig-
                  Also:
                  Output von iob diag ind er LANGFASSUNG bitte.
                  Wenn das nicht geht bitte zumindets
                  Version des js.controllers VOR dem Update
                  Version des js.controllers NACH dem Update
                  node.js Version
                  O/S (Betriebssystem) Version
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    Also:
                    node.js Version
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zimbl
                    @mcm1957
                    mal eine blöde Frage, ich habe nun die sh runtergeladen, sie ist auch auf dem
                    Pi drauf, aber ich kann sie nicht ausführen...
                    muss ich da was beachten ?
                    wie kann ich meine Backups von Pi runterladen, die letzten die er vernünftig auf dem Server
                    geladen hat, waren im November
                    • Z Zimbl
                      @mcm1957
                      @zimbl
                      Alle drei Zeilen eingeben / einkopieren. Nicht nur herunterladen.
                      Also
                      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                      chmod 744 iob_diag.sh
                      ./iob_diag.sh
                        @zimbl
                        Also
                        ./iob_diag.sh
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zimbl
                        ah ok...vielen Dank...
                        So hier das Ergebnis :
                                                v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                              Architecture: arm
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               32 bit
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        Display-Server:         false
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                        /usr/bin/node           v14.21.3
                        /usr/bin/npm            6.14.18
                        /usr/bin/npx            6.14.18
                        /usr/bin/corepack       0.15.1
                        Recommended versions are nodejs  and npm
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:            921M         57M        248M        0.0K        615M        799M
                        Swap:            99M        2.0M         97M
                        Total:          1.0G         59M        346M
                        Active iob-Instances:   0
                        ioBroker Core:          js-controller
                                                admin
                        ioBroker Status:
                        Objects:                0
                        States:                 0
                        Size of iob-Database:
                        9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        200K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                        Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                        mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zimbl
                          so ich habe das nun mal wieder ausgeführt und er versucht nun wieder zu starten...
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                          sudo apt-get install -y nodejs
                          • Z Zimbl
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Kernel:                 armv7l
                            Userland:               32 bit
                            User-ID:                1000
                            MEMORY:
                            Swap:            99M        2.0M         97M
                                                    admin
                            ioBroker Status:
                            Objects:                0
                            States:                 0
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @zimbl said in nach dem Update, geht nichts mehr.....:
                            Das ist aber ein Zombie system. Setz ne Staubschutzmaske auf wenn du da ran gehst :-)
                            Du erwartest doch nicht wirklich, dass mit node 14 noch irgendwas normal funktioniert.
                            Node.js 20 ist derzeitige Empfehlung.
                            Dazu muss aber auch das OS passen.
                            Und die Anleitung mit der du einen aktuellen js-controller auf das System gequetscht hast vergiss ganz schnell. Mit Boardmitteln hätt dies der js.controller schon geweigert da was anzurühren.
                            P.S. node 18 wird von immer mehr Adapterns nicht unterstützt. Auch wenn du dein System mit node 18 hichkriegst solltes du zeitnahe einen Update andenken.
                            • Z Zimbl
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               32 bit
                              User-ID:                1000
                              MEMORY:
                              Swap:            99M        2.0M         97M
                                                      admin
                              ioBroker Status:
                              Objects:                0
                              States:                 0
                              @zimbl sagte in nach dem Update, geht nichts mehr.....:
                              Die Langfassung.
                              Nachdem du
                              iob nodejs-update 20
                              ausgeführt hast.
                                Die Langfassung.
                                Nachdem du
                                ausgeführt hast.
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zimbl
                                ok ich führe aus.
                                Vielleicht bekomme ich es ja noch hin, das es ein gutes System wird :-)
                                • Z Zimbl
                                  ok ich führe aus.
                                  Das ist durch die abgehangene Hardware schon ausgeschlossen.
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zimbl
                                    ok, wenn wir die mal ausklammern. Sagen wir es mal so, das es das beste wird, was man rausholen kann.
                                    Wenn ich z.b. eine neue Hardware kaufe, kann man dann eigentlich das Backup auch auf diese dann aufspielen ?
                                    • Z Zimbl
                                      Ein Backup nur des ioBrokers: Ja
                                      Ein 'Backup' (Klon) des gesamten Systems: Nein
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zimbl
                                        also ich würde dann die Normale Installation inkl. IOBroker durchführen und dann die Backups ausführen..
                                        das würde aber dann funktionieren...
                                        Aber ein Pi5 mit 4 GB sollten dann aber auch erstmal dem Stand der Technik reichen,
                                        oder?
                                        • Z Zimbl
                                          oder?
                                          @zimbl
                                          Ja, dürfte mehr als ausreichend sein für deinen Anwendungsfall.
                                          Der Raspberry4 dürfte auch ausreichen.
                                          Unter 4GB würde ich allerdings nicht gehen.
