  4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
    1.0k
    6.1k
190 Beiträge 19 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 23 Beobachtet
  • JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #121
    Ich hätte da ein kleines Problemchen - einer von etlichen Aqara Temperatursensoren (WSDCGQ11LM) hat sich spontan entschlossen, negative Werte für "pressure" zu senden. Batterie raus/rein hilft nicht. Wäre mir völlig egal, da ich "Pressure" nicht auswerte - aber der Zigbee-Adapter erzeugt nun alle 10 Sekunden eine Warning im Log
    2024-11-20 20:38:54.308  - warn: zigbee.0 (2918776) State value to set for "zigbee.0.00158d0001dd0c59.pressure" has value "-887.3" less than min "0"
    aktuell habe ich den Adapter im Loglevel "Error" - leider entgehen mir damit dann andere oft sehr nützliche Meldungen.
    Bei anderen Adaptern war/ist es möglich, z.B. per Script nach dem Starten des Adapters einfach das jeweilige Objekt zu ändern (hier "min" auf "-1000" o.ä. setzen) - beim Zigbee-Adapter scheint das so nicht möglich (Änderung "geht" zwar, diese ist aber sofort wieder rückgängig gemacht).
    Gibt's vielleicht einen Trick, um das zu lösen? Würde den Sensor eigentlich ungern nur deswegen wegwerfen...
    (Adapter-Version ist inzwischen 1.10.13, war bei 2-3 älteren Versionen aber genauso)
    • JLegJ JLeg
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #122
      @jleg sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
      Aktuell: nein. Die min/max Werte werden auf das gesetzt was vom Konverter geliefert wird, sprich was der Coder festgelegt hat der die Einbindung der Hardware ins Zigbee-Netz umgesetzt hat. Es ist denkbar eine Anpassung zu machen das Werte die sich ausserhalb von min und max befinden auf den Bereich zwischen min und max gezwungen werden - das wird aber nicht kurzfristig passieren.
      A.
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        #123
        @asgothian mich hat halt gewundert, dass ich z.B. beim Shelly-Adapter "min/max" in Read-only-Objekten problemlos ändern kann (hält natürlich nur bis zum nächsten Adapterstart), beim Zigbee aber nicht... (?)
        AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • JLegJ JLeg
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #124
          @jleg Da müsste ich im Code nachschauen was da genau geschrieben wird. Es ist denkbar das der Adapter das gesamte Objekt aktualisiert, nicht nur den Wert schreibt.
          A.
            A.
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #125
            @asgothian sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
            ah ok, das tät's erklären; klingt bissel nach "Optimierungspotenzial"? :)
            • JLegJ JLeg
              #126
              sollte bis zum nächsten Update halten, oder werden bei shelly bei jedem Adapter start die States neu angelegt?
              • JLegJ JLeg
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #127
                Bedingt - es gibt Geräte die Datenpunkte liefern die es so bisher nicht gibt, und deren Existenz nicht durch die Definition der Geräte abgedeckt ist. Es ist also durchaus Absicht das gesamte Objekt zu aktualisieren - für den Fall das daran herum gefummelt wurde oder es bisher nicht existiert hat.
                Der Adapter kann den Unterschied kaum erkennen. Deswegen auch der Lösungsansatz den ich oben beschrieben habe. Das Modifizieren von Adapter-gesteuerten Objekten ist generell keine akzeptable Lösung für ein derartiges Problem - das muss auf der Adapter-Seite gelöst werden.
                A.
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  #128
                  @homoran sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                  stimmt! (gerade mit dem "Shelly" ausprobiert...)
                    A.
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #129
                    ...irgendwer hat mal gesagt "akzeptabel ist, was funktioniert" 😬 ; "auf Adapterseite" würde imo aber bedeuten, man müsste eine Struktur schaffen für "ignoriere Wert/Objekt XY" - was nach Aufwand klingt. Der mir hierfür sicher nicht nötig scheint, da trenne ich mich dann doch lieber irgendwann mal vom Sensor... :-)
                    • H Offline
                      hugo1217
                      schrieb am zuletzt editiert von hugo1217
                      #130
                      habe das gleiche Problem wie @Ritter. In version 1.10.3 funktioniert alles. Leider werden mir aber meine schon lang vertrauten Ikea Traffri Dimmer nicht richtig angezeigt. Bestimmt schon 5-6 im Einsatz.
                      Desweitern habe ich Probleme in Version 1.10.11-1.10.13. Hier wird das Pairing nicht richtig ausgeführt das Runterzählen findet nicht statt.
                      In Versionen 1.10.13 werden die Symbole wieder richtig angezeigt.
                      In 1.10.3 Funktionieren die Bodenfeuchte Sensoren nicht.
                      Gibt es hier ein fix des ganzen??
                      • H hugo1217
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #131
                        @hugo1217 sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                        Nur um sicher zu gehen - mit der 1.10.13 kannst du keine deiner Geräte aus dem ioBroker heraus steuern ? Das war das Problem bei @Ritter. Wenn dem so ist:
                        • was für einen Koordinator
                        • mit welcher Firmware
                        • und welchen Einstellungen ?
                        A.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          A.
                          hugo1217
                          #132
                          @asgothian ja genau das ist das selbe Problem wie bei ihm. Ich kann keine Geräte aus Iobroker steuern. vom Gerät aus wird mir der Status angezeigt.
                          Koordinator ist ein CC2531
                          Was genau meinst du mit Einstellungen??
                          • H hugo1217
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #133
                            Die Einstellungen des zigbee adapters
                              hugo1217
                              #134
                              @asgothian anbei einmal die einstellungen.
                              Edit: aktuell keine Lösung dafür ??
                              • AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #135
                                @hugo1217 Das sieht so aus als ob es nicht die aktuelle Version ist. Bitte nochmal die aktuelle Version 1.10.13 von Github installieren.
                                A.
                                  A.
                                  hugo1217
                                  #136
                                  @asgothian werden diesen link verwenden. Damit müsste er doch version 1.10.13 nehmen.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git
                                  • H hugo1217
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #137
                                    Nein, du solltest einfach bei der Installation von GitHub den Zigbee Adapter auswählen - nicht von Hand installieren
                                      hugo1217
                                      #138
                                      @asgothian Prinzipell Soweit Funktioniert es. Aber das Pairing Started nicht auf. Es ist genau das Selbe Problem wie ich schon beschrieben habe.
                                      Und kann auch meine Steckdosen nicht mehr schalten.
                                      • H hugo1217
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #139
                                        @hugo1217 Zeig bitte nochmal die Einstellungsseite.
                                        Danach: such dir 2 bis 3 Unterschiedliche Geräte aus, trag deren IEEE (mit ; getrennt) bei zigbee.0.info.debugmessages ein. Dann versuche die verschiedenen DP zum steuern der Geräte zu nutzen und poste die 'elevated' warn Meldungen die dabei entstehen . Bitte jeweils nur die logs von einem Schaltversuch als ein Log posten. Ich muss sehen an welcher Stelle das Senden unterbrochen wird.
                                        A.
                                          A.
                                          hugo1217
                                          #140
                                          @asgothian Hoffe ich habe dich so richtig verstanden.
                                          Bildschirmfoto 2024-11-27 um 21.21.35.png Bildschirmfoto 2024-11-27 um 21.25.37.png
