  4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
    1.0k
    6.1k
190 Beiträge 19 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 23 Beobachtet
    Ritter
    #181
    Stick: CC2652P + WT32-ETH01
    https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
    Firmware: type:zStack3x0
    version:2-1.2.7.1.
    revision:20230507 auch mit 20240710 getestet
    nodejs v20.18.1
    • AsgothianA Asgothian
      Kurzes Update:
      Vielen Dank an @hugo1217 - mit ihm zusammen war es mir möglich die Probleme damit das der Zigbee Adapter 1.10.10 oder neuer geräte steuert bis zu Aufrufe an den benutzten Bibliotheken zurück zu führen. Jetzt bin ich dabei das ganze mit den Maintainern der Bibliotheken durchzugehen - was ggf. Ursache und Abhilfemassnahme sein kann.
      Das wird aber noch ein paar Tage dauern. Bis da hin bräuchte ich von jedem der das Problem hat (Adapter startet, Daten von den Geräten kommen am Adapter an, aber der Adapter kann keine Geräte steuern) genauere Informationen zur Hardware:
      • Welcher Stick wird benutzt
      • mit welcher Firmware
      • auf welcher NodeJS Version
      Die Firmware des Stick lässt sich direkt im Zigbee Adapter ablesen:
      des Weiteren wäre ich daran interessiert ob irgend jemand die 1.10.10 oder neuer mit einem CC2531 Stick laufen hat.
      A.
      hugo1217
      #182
      @asgothian
      habe bei mir den Sonoff Stick P Installiert. Gerät wird auch erkannt. Aber leider ist die irgendwie das Senden der Aus-Ein Funktion sehr langsam. Zeitweise bis zum 10sek und mehr.
      Hat wer ähnliche Probleme.
      Stick ist auf der Aktuellen version siehe Bild. Bildschirmfoto 2024-12-06 um 08.22.24.png
      Das ganze läuft in der Aktuellsten Zigbee-version 1.10.13 in Proxmox.
      Vllt hat ja jemand eine idee woran es liegen könnte bzw. eine Anleitung an der man sich mal langhangeln kann.
      • H hugo1217
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #183
        @hugo1217 Lange Schaltzeiten liegen zumeist an der Funkübertragung. Ein Repositionieren des Koordinators / drehen der Antenne / Nutzen einer USB Verlängerung kann Abhilfe bringen. Wenn das Netz vorher an einem cc2531 gehangen hat, dann kann es auch etwas dauern (2-3 Stunden) bis das Netz sich stabilisiert hat.
        Als letztes sollte der Stick an einem USB2 Port (nicht USB3) angeschlossen sein, wenn möglich.
        A.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          A.
          hugo1217
          #184
          @asgothian Hey habt ihr die Aktuelle version 1.10.13 ins Stable bekommen und auch mit den alten Zigbee Sticks CC2531?? Oder gibt es hier immer noch Probleme??
          Gruß und frohes Neues Jahr...
          • H hugo1217
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #185
            @hugo1217 Nein, es gibt immer noch vereinzelte Probleme mit dem cc2531 - allerdings sind die wirklich vereinzelt - mir sind 3 Personen bekannt die das Problem haben, meines Wissens haben 2 davon auf andere Koordinatoren umgestellt.
            Die 1.10.13 aus Mitte November ist jetzt im Stable, eine 1.10.14 aus Dezember kommt Anfang Januar ins Latest.
            A.
              A.
              hugo1217
              #186
              @asgothian also ist deine wäre dein Vorschlag gleich umzustellen auf den P-Stick??
              • H hugo1217
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #187
                @hugo1217 Jein. Ich habe bei mir mehrere cc2531 mit verschiedenen Firmware Ständen. Alle laufen mit der 1.10.13 / 1.10.14
                Wenn deiner nicht läuft dann solltest du umstellen, ja. Der Sonoff ist ein gutes Beispiel, aber nicht die einzige Option.
                A.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  A.
                  Randy
                  schrieb am zuletzt editiert von Randy
                  #188
                  @asgothian dann bin ich auch einer derjenigen bei dem es mit dem cc2531 nicht mehr funktioniert. Seit einer Woche tüftele ich mit den Zigbee Versionen. Fazit. 1.10.3 funktioniert. 1.10.13 und 1.10.14 nicht.
                  Auffällig sind die Versionsnummern beim zigbee-herdsman von 0.x auf 2.x.
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls zigbee-herdsman
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  └─┬ iobroker.zigbee@1.10.3
                    ├─┬ zigbee-herdsman-converters@19.15.0
                    │ └── zigbee-herdsman@0.40.3
                    └── zigbee-herdsman@0.41.2
                  └─┬ iobroker.zigbee@1.10.14
                    ├─┬ zigbee-herdsman-converters@20.58.0
                    │ └── zigbee-herdsman@2.1.9 deduped
                  └─┬ iobroker.zigbee@1.10.11
                    ├─┬ zigbee-herdsman-converters@20.28.0
                    │ └── zigbee-herdsman@2.1.4 deduped
                  Falls ich mich mit dem Wechsel abfinden muss: Wie aufwendig ist der Wechsel auf einen neuen Stick?
                  • R Randy
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #189
                    @randy die sind nicht auffällig - das hochziehen der Version des Herdsman ist notwendig wenn wir weiter neue Geräte der zigbee-herdsman-converter nutzen wollen. Ansonsten koppeln wir uns ab und müssen die Geräte alle zu 100% selber einbinden. Das können wir nicht leisten.
                    Ein Update vom CC2531 auf einen neueren Stick mit TI Chipsatz ist trivial. Alten Koordinator raus, neuen Koordinator rein, Konfiguration nicht anpassen - dann sollte alles laufen.
                    A.
                    p.s. deswegen gibt es den Thread wo ich tester für die 1.11 suche - das ist der nächste Schritt. Bei dem Wechsel wird einiges nicht mehr so funktionieren wie bisher, solange sich niemand dazu bereit erklärt das zu testen.
                    A.
                      A.
                      A.
                      Randy
                      #190
                      @asgothian Danke nochmal auf Deinen Hinweis hin habe ich mir heute den TI CC2652P bestellt.
                      Testing: Danke auch für die großartige Arbeit die Du und alle Beteiligten machen.
                      Leider fehlt mir selbst die Zeit und das Know-How um aktiv testen zu können.
