  4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
    1.0k
    6.1k
190 Beiträge 19 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 23 Beobachtet
  • H hugo1217
    @asgothian Hoffe ich habe dich so richtig verstanden.
    Bildschirmfoto 2024-11-27 um 21.21.35.png Bildschirmfoto 2024-11-27 um 21.25.37.png
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #141
    @hugo1217 sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
    Nein, hast du nicht. Bitte die log auszüge nach Schaltversuchen trennen und als Text posten. Mit den Screenshots kann ich nicht arbeiten. Dabei auch nicht die info und error messages die ggf. auftreten können über die Anzeige weg filtern.
    A.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      Gismoh
      schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
      #142
      habe den Zigbee Adapter (v1.10.13) nun seid ein paar Tagen gänzlich neu im Einsatz.
      Nun ist es es aktuell so, das er fast jeden Tag irgendwie die Verbindung zu den Geräten verliert. Habe nun noch nicht viele drin.
      Eben mal nach der aktuellen Fehlermeldung geschaut:
      Diese wiederholt sich mehrfach.
      2024-11-27 22:44:48.155 error   Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":41841,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":195,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,16,4,25,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
      Dann kommt:
      zigbee.0
      2024-11-27 22:43:58.556	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
      zigbee.0
      2024-11-27 22:43:48.399	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x84b4dbfffedc1995 TRADFRIbulbE27WSglobeopal1055lm after 4 ping attempts
      zigbee.0
      2024-11-27 22:43:35.526	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842712fffee4a955 TRADFRI bulb E14 CWS globe 806lm after 4 ping attempts
      Und dann wieder mehrmals diese 1. Meldung von Oben.
      So siehts in der Übersicht der Geräte aus - allerdings ist keines der Geräte verbunden.
      Einstellungen:
      Weis hier evtl. jemand, wo ich was verkehrt eingestellt haben könnte?
      Besten Dank!
      ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
      haselchenH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Gismoh
        Dann kommt:
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        Einstellungen:
        Besten Dank!
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #143
        @gismoh
        Welchen WLAN Kanal hat Dein Router?
        Ich würde, wenns passt , Kanal 15 im Zigbee Adapter einstellen
        • G Gismoh
          Dann kommt:
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          Einstellungen:
          Besten Dank!
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #144
          @gismoh sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
          Das hat nichts mit einer Einstellung zu tun - du hast Netzwerk Probleme die die serielle Kommunikation zwischen deinem Stick und dem Adapter stören. Setz den mal zurück:
          • Adapter anhalten
          • Koordinator 30 Sekunden vom Strom nehmen
          • Koordinator wieder an den Strom hängen
          • 15 sekunden warten (mindestens)
          • Adapter starten
          A.
          G 2 Antworten Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @gismoh
            Gismoh
            #145
            @haselchen
            Merci!
            Aktuell im 2,4 GHZ: Kanal 11 (und 7 (?) laut AVM,
            und im 5er 116 (und 36).
            Edit: Ach danke , sehe es geht nur um das 2,4er Wlan)
            Edit2: Denke dann wird am besten der Zigbee Kanal 11 nach der Grafik bei mir passen?
            Ne - sehe gerade wie du schriebst, Zigbee Kanal 15 ^^ (Hattest du eine Glaskugel?)
              • Adapter anhalten
              • Adapter starten
              A.
              Gismoh
              #146
              @asgothian
              Ebenso besten Dank!
              Werde dann wie du schreibst zurücksetzen und auf den Kanal auf 15 wechseln.
              Edit: Der Autoscan im Adapter meint Kanal 12, dann nehme ich den.
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #147
                @gismoh also neulich auf dem ioBroker Community Treffen habe ich dem Vortrag über ZigBee gelauscht. Und da hieß es das es einige Zickige Geräte gibt die nur Kanal 15 oder 25 können ...
                G AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  Gismoh
                  #148
                  @bananajoe
                  Merci, dann nehme ich besser doch den 15er und passe ggf. mein Wlan noch an sollte es Probleme geben.
                  • G Gismoh
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #149
                    @gismoh 15er und WLAN auf den Kanälen 1, 6 oder 11 sollte passen
                    Ich habe auf den genannten Kanälen AccessPoints und betreibe 2 ZigBee Netze auf 15 und 25
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #150
                      @bananajoe sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                      Hintergrund ist das Philips mit seinem Hue-system initial nur die Kanäle 11, 15,, 20 und 25 unterstützt hat. Dem entsprechend haben viele China-Implementationen genau diese Kanäle genutzt und sich die anderen Kanäle gespart. Hue war lange das einzige System welches Zigbee genutzt hat, so dass Kompatibilität mit der Hue Bridge vor der TuYa Zeit wichtig war.
                      A.
                      • H hugo1217
                        @asgothian anbei einmal die einstellungen.
                        Edit: aktuell keine Lösung dafür ??
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #151
                        @hugo1217
                        Bitte prüf mal welche version(en) des zigbee-herdsman bzw. der zigbee-herdsman-konverter installiert sind.
                        Unter linux kannst du dazu den Befehl npm ls <paketname> nutzen, auszuführen im Verzeichnis /opt/iobroker. Die beiden Pakete sollten jeweils nur einmal vorhanden sein.
                        A.
                          • Adapter anhalten
                          • Adapter starten
                          A.
                          Gismoh
                          #152
                          Habe es heute Nacht soweit abgeändert, WL-Kanale und dann die Geräte neu angelernt.
                          Nun erneut keine Verbindung - bis hier hin lief es allerdings.
                          zigbee.0
                          2024-11-28 19:01:24.350	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":18,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,19,4,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
                          zigbee.0
                          2024-11-28 19:01:24.307	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":17,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,18,4,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
                          zigbee.0
                          2024-11-28 19:00:24.347	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":16,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,17,4,20,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
                          zigbee.0
                          2024-11-28 18:59:54.345	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":15,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,16,4,25,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
                          zigbee.0
                          2024-11-28 18:59:24.374	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":10,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,11,4,30,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
                          zigbee.0
                          2024-11-28 18:59:24.312	error	Send command to 0x84b4dbfffedc1995 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":9819,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":9,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,10,1]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
                          zigbee.0
                          2024-11-28 18:58:55.661	error	Send command to 0x842712fffee4a955 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":64814,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":8,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,9,1]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
                          zigbee.0
                          2024-11-28 18:58:51.217	error	Send command to 0x842712fffee4a955 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":64814,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":7,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,8,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
                          zigbee.0
                          2024-11-28 18:58:19.324	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                          zigbee.0
                          2024-11-28 18:57:04.485	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                          Jemand noch ne Idee, was bei meinem System schief läuft?
                          (Nach zurücksetzen erst mal alles wieder da und läuft vorerst normal)
                          AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G Gismoh
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #153
                            Die Fehlermeldung (0x11: BUFFER_FULL) deutet darauf hin das zu viele Nachrichten im Zigbee Netz verbleiben so das der Puffer in der Firmware nicht in der Lage ist die Daten aufzunehmen. Du hast also entweder ein Problem mit der Firmware, mit einem Device welches das Zigbee-Netz flutet oder mit der Funkabdeckung, die dazu führt das die Meldungen nicht vollständig abgearbeitet werden.
                            Wichtig ist dabei, das die Geräte die das Netz fluten oder belasten müssen nicht die sein die in deinen Logs zu erkennen sind, da der Adapter versucht eine derartige Flutung des Netzwerkes zu verhindern.
                            A.
                              A.
                              Gismoh
                              #154
                              Hat der Frequenzwechel leider nichts gebracht, es bleibt beim Problem "Buffer".
                              Die aktuellste Firmware ist auf dem Stick, dies hatte ich bereits vorher geprüft - ... vor allem, es sind ja noch nicht viele Geräte welche ich auf diesem Zigbee-Stick betreibe, die "Produktivgeräte" laufen bisher noch auf dem Conbee II, welcher abgelöst werden soll.
                              Weis echt nicht, was ich nun noch machen soll - kann mir noch nen POE Switch bestellen, damit der neue Stick weiter vom Router plaziert werden kann (+1 - 1,5 Meter) allerdings liegt der Conbee II auch nicht weiter weg vom Router als dieser aktuelle Stick aktuell- und damit gab es nun auch keine Auffälligkeiten.
                              • G Gismoh
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #155
                                Bei 2.4 GHz ist Abstand nicht unbedingt der wichtige Parameter. Die Umgebung mit verschiedenen Reflektierenden und dämpfenden Komponenten erzeugt durchaus 'stehende Wellen' die verschiedene Positionen besser / schlechter machen. Auch die Ausrichtung der Antenne ist interessant. ich würde den Koordinator daher mal anders platzieren.
                                A.
                                  A.
                                  Gismoh
                                  #156
                                  @asgothian
                                  unsere Etage ist vor allem eine Holz Umgebung (Holzwände).
                                  Der Stick sollte um einiges Performanter als der Conbee II sein.
                                  Aktuell ist er 20 cm unter der Fritzbox, der Conbee ca. 20 cm neben der FB in gleicher Höhe der FB.
                                  Allerdings ist der neue (der SLZB-06P7) gerade vor der Glastüre der Vitrine, lege diesen mal um die Ecke, dort ist kein Glas.
                                  Ob dies ein Unterschied machen könnte?
                                  Edit: Habe diesen gerade umgesetzt - immer noch ca. 20 cm schräg unter der Fritzbox, allerdings nicht mehr neben der Glastüre der Vitrine)
                                  Weiter weg komme ich gerade nicht, dann müsste ich mir noch Zubehör bestellen)
                                  • G Gismoh
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #157
                                    Hast du router devices in der Nähe und was für Geräte hast du im Netz. Auch: Mit welcher Sendeleistung arbeitest du ? Die ändern (auch absenken) kann auch helfen.
                                    Bitte auch schauen was an DECT / Bluetooth / proprietären 2.4 GHz Komponenten im Einsatz sind - da kannst du die Frequenz nicht einstellen, sie können aber dennoch stören.
                                    A.
                                      A.
                                      Gismoh
                                      #158
                                      @asgothian
                                      Ganz ehrlich, da überfragst du mich.
                                      Weis nicht ob dies weiterhilft:
                                      Habe eben die FB 7590AX, 2x FB Telefone, Philips Hue, Tado, Wlan Geräte und eben das Smarthome mit Zigbee im einsatz,
                                      und noch Bluetoth Geräte (welche allerdings rausfliegen, und meine nur noch eines im Einsatz ist - Bluetooth bringt bei uns nicht viel).
                                      Wlan Repeater sind meine ich 3x vorhanden, alle von AVM.
                                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G Gismoh
                                        @asgothian
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        #159
                                        @gismoh Versuch einfach mal eine Kabel dazwischen und die Sendeleistung auf Minimum.
                                        Ro75
                                        • G Gismoh
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #160
                                          0x842712fffee4a955
                                          schon mal überlegt dass das Ding kaputt ist.. tausch die mal
                                          @ro75 sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                                          das kannst du dir bei dem Problem sparen
