  4. Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10
190 Beiträge 19 Kommentatoren 48.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Aktuelle Test Version 1.10.10
    Veröffentlichungsdatum 17.10.2024
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
    • Update zigbee-herdsman auf 2.1.1
    • Update to zigbee-herdsman-converters auf 20.28.0
    • Neue Optionen bei der Darstellung der Gerätekarte.
    Hinweis - bei den Tests gab es einen Fall das ein Downgrade von 1.10.10 auf 1.10.9 nicht funktioniert hat. Daher bitte vor dem Installieren die folgenden Schritte durchführen:
    • Adapter anhalten
    • Daten aus dem Adapter Datenverzeichnis (üblicherweise /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0) kopieren.
    • Adapter aktualisieren
    Für den Fall das es Probleme mit der 1.10.10 gibt bitte den Adapter auf 1.10.9 oder 1.10.3 (release) zurück spielen. Sollte es dabei Probleme beim Start des Adapters geben:
    • Adapter anhalten
    • Gesicherte Daten zurück spielen
    • Adapter wieder starten
    Wichtig - das zurückspielen nur mit dem 1.10.9 oder 1.10.3 durchführen.
    Bitte Erfahrungen mit dem Adapter hier posten, incl. Informationen über den verwendeten Koordinator und dessen Firmware.
    A.
    R ? 4 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      • Adapter anhalten
      • Adapter anhalten
      A.
      Ritter
      @asgothian
      Hallo, hab die Version mal installiert. Man kann dann keine Geräte mehr bedienen. Wenn man aber z.B. eine Funksteckdose von Hand bedient, dann sieht man auf der Adapter Kachel auch den Schalter wie er ein und aus geht, umgekehrt geht es nicht. Ich habe ca. 5 Minuten nach dem Start gewartet ob sich etwas bedienen lässt.
      Optisch kann man bei den Einstellungen nicht mehr die IP vom Gateway eintragen da es verdeckt ist vom blauen Balken der zu hoch ist, das bleibt auch beim downgrade so.
      Gateway:
      type:zStack3x0
      version:2-1.2.7.1.
      revision:20240710
      • R Ritter
        @asgothian
        Gateway:
        type:zStack3x0
        version:2-1.2.7.1.
        revision:20240710
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @ritter sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
        @asgothian
        Gateway:
        type:zStack3x0
        version:2-1.2.7.1.
        revision:20240710
        Bitte folgendes testen:
        • von Hand ein Upload des Adapters durchführen (auf der Konsole: iobroker upload zigbee)
        • Leere den cache und versuch nochmal die Geräte zu steuern / einzustellen.
        Bei mir funktioniert es ohne Probleme
        Bitte folgende Information mit liefern:
        • JSController version
        • Admin version
        • betroffene Geräte die sich nicht steuern lassen
        • Browser mit dem es nicht geht.
        A.
        Nachtrag: Das downgrade ging mit oder ohne Nutzung der Sicherheitskopie ?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @asgothian
          Gateway:
          type:zStack3x0
          version:2-1.2.7.1.
          revision:20240710
          • Admin version
          A.
          Ritter
          @asgothian cache leeren hatte ich schon probiert, upload vorher über den admin gemacht, jetzt noch mal über die Konsole.
          Admin: v7.2.6
          JSController version 7.0.0
          Browser Chrome: Version 129.0.6668.101
          Geräte: Osram Steckdose, Lidl Funksteckdose, IKEA Lampen E27, Müller TINT Lampen, EGLO Lampe, Hornbach E14 Kerzen
          Das downgrade auf 1.10.3 ging ohne Sicherung, auf 1.10.9 ging nicht da war dann immer noch 1.10.10 da.
          Die Darstellung ist nur falsch wenn man auf Instanzen und dann Zigbee geht, nicht aber links direkt auf Zigbee drückt hier ist es richtig, da gibt es aber keine Einstellungen.
          • R Ritter
            Admin: v7.2.6
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @ritter Ich kann das verhalten nicht nachvollziehen. Allerdings bekomme ich die Chrome version nicht installiert, ich habe mit der version 130.0.6723.59 getestet - ohne Auffälligkeiten auch bei einigen der von Dir genannten Gerätearten die ich im Netz habe. Bleiben noch ein paar Fragen:
            • Desktop oder Mobile version des Browsers (und kannst du mit der jeweils anderen testen)
            • Node JS Version ?
            A.
            Nachtrag: Warum ist die Admin Version 7.2.6 von NPM installiert (an Stelle der stable 7.1.5 ?
            Nachtrag 2: Ich konnte nachweisen das der Fehler durch code-Anpassungen am Admin auftritt - egal mit welcher zigbee Adapter version tritt dieser Fehler ab 7.2.6 auf, da der Admin den HTML Code des Adapters übersteuert. Code-anpassungen am Zigbee Adapter sind da nicht beteiligt.
            Kannst du testen ob der Fehler bei Dir auch durch Installation des Admin aus dem Stable Repository behoben ist ?
            A.
              • Node JS Version ?
              A.
              A.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Vielen Dank an @apollon77 und @simatec - der Fehler im Konfigurationsinterface sollte behoben sein. Zumindest kann ich den bei mir nicht mehr nachstellen.
              @ritter kannst du das bitte nochmal testen, i.e. nochmal die aktuelle 1.10.10 von GitHub installieren ? Dann sollte das Problem auch mit dem Admin 7.2.6 weg sein.
              A.
                A.
                Ritter
                schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                @asgothian Hallo, die Darstellung ist mit dem update jetzt richtig. Geräte kann ich aber immer noch nicht bedienen.
                Was auch ist, wenn man auf Koppeln drückt kommt nur Pairing started, aber es zählen die Prozente nicht herunter.
                Man sieht aber das die Geräte Empfang haben.
                Node Version v20.17.0
                • R Ritter
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Dieses betrifft auch nur die Konfiguration, or ist dieses auch auf dem Tab der Fall ?
                  Was ist mit Steuern aus den Objekten heraus ? Geht das ?
                    Ritter
                    @asgothian Nein, weder von VIS oder von einem Blockly aus.
                    • R Ritter
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Gibt es Meldungen im Log wenn du versuchst etwas zu steuern ?
                      Bitte an einem Test-Objekt (am besten eine Leuchte mit mehreren ansteuerbaren Datenpunkten) welches sich nicht steuern lässt die folgenden Schritte durchführen:
                      • Objekt IEEE identifizieren
                      • die letzten 8 Stellen der IEEE in den State zigbee.0.info.debugmessages eintragen
                      • versuchen das Objekt zu schalten
                      • im Log nach Warn Meldungen nach diesem Vorbild suchen
                      • im Log nach Fehlermeldungen im Umfeld dieser Warnmeldungen suchen
                      A.
                      R ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        A.
                        Ritter
                        @asgothian Hallo, bin leider erst jetzt dazugekommen.
                        Reicht dir das mit ELEVATED gefilterte oder brauchst du das ganze log?
                        Eine IKEA E27 Lampe mit weißtönen.
                        zigbee.0
                        2024-10-19 19:05:34.943	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                        zigbee.0
                        2024-10-19 19:05:34.884	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":100,"ack":false,"ts":1729357534876,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729357534876}
                        zigbee.0
                        2024-10-19 19:05:34.083	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                        zigbee.0
                        2024-10-19 19:05:34.026	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":13,"ack":false,"ts":1729357534017,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729357534017}
                        zigbee.0
                        2024-10-19 19:05:33.042	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                        zigbee.0
                        2024-10-19 19:05:32.990	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":87,"ack":false,"ts":1729357532988,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729357532988}
                        zigbee.0
                        2024-10-19 19:05:31.278	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                        zigbee.0
                        2024-10-19 19:05:31.231	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":221,"ack":false,"ts":1729357531229,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729357531229}
                        zigbee.0
                        2024-10-19 19:05:28.349	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                        zigbee.0
                        2024-10-19 19:05:28.278	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.state {"val":true,"ack":false,"ts":1729357528269,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729357528269}
                        zigbee.0
                        2024-10-19 19:05:25.494	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                        zigbee.0
                        2024-10-19 19:05:25.448	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.state {"val":false,"ack":false,"ts":1729357525446,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729357525446}
                        zigbee.0
                        2024-10-19 19:05:23.255	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                        zigbee.0
                        2024-10-19 19:05:23.198	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":500,"ack":false,"ts":1729357523190,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729357523190}
                        zigbee.0
                        2024-10-19 19:05:19.526	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                        zigbee.0
                        2024-10-19 19:05:19.480	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":156,"ack":false,"ts":1729357519478,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729357519478}
                        zigbee.0
                        2024-10-19 19:05:16.680	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                        zigbee.0
                        2024-10-19 19:05:16.623	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":11,"ack":false,"ts":1729357516621,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729357516621}
                        zigbee.0
                        2024-10-19 19:05:16.175	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                        zigbee.0
                        2024-10-19 19:05:16.119	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":30,"ack":false,"ts":1729357516110,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729357516110}
                        Zigbee 1.txt
                        • R Ritter
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          Zigbee 1.txt
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          Zigbee 1.txt
                          bitte lass den nochmal laufen, aber ohne das der Adapter im Debug läuft - da sind viel zu viele Nachrichten um da die Fehlermeldungen zu finden - so sie denn existieren.
                          Die Elevated Meldungen sind auf jeden Fall auffällig - mir fehlt da was.
                          A.
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            Zigbee 1.txt
                            A.
                            Ritter
                            @asgothian Reicht info aus?
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:24:10.569	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:24:10.518	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.state {"val":true,"ack":false,"ts":1729365850512,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729365850512}
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:24:03.414	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:24:03.330	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":435,"ack":false,"ts":1729365843320,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729365843320}
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:24:02.999	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:24:02.913	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":390,"ack":false,"ts":1729365842904,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729365842904}
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:24:02.043	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:24:01.988	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":83,"ack":false,"ts":1729365841979,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729365841979}
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:24:01.475	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:24:01.411	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":54,"ack":false,"ts":1729365841401,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729365841401}
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:23:32.981	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:23:32.890	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.state {"val":false,"ack":false,"ts":1729365812887,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729365812887}
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:23:30.769	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:23:30.703	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.state {"val":true,"ack":false,"ts":1729365810701,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729365810701}
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:23:27.532	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:23:27.465	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.state {"val":false,"ack":false,"ts":1729365807463,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729365807463}
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:23:17.406	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:23:17.358	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":11,"ack":false,"ts":1729365797356,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729365797356}
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:23:14.583	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:23:14.524	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":150,"ack":false,"ts":1729365794515,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729365794515}
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:23:13.283	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:23:13.226	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":228,"ack":false,"ts":1729365793217,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729365793217}
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:23:11.507	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:23:11.454	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":100,"ack":false,"ts":1729365791448,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729365791448}
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:21:43.544	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0","vendorId":"8086","productId":"9d27"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:20:38.809	warn	ELEVATED Change state 'colortemp' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:20:38.749	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.colortemp {"val":344,"ack":false,"ts":1729365638740,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729365638740}
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:20:37.275	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:20:37.191	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":46,"ack":false,"ts":1729365637186,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729365637186}
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:20:36.857	warn	ELEVATED Change state 'brightness' at device 0x943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:20:36.808	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.943469fffe55fc9e.brightness {"val":30,"ack":false,"ts":1729365636805,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1729365636805}
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:19:40.163	warn	ELEVATED publishToState: value generated '76' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:19:40.163	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":76}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:19:37.174	warn	ELEVATED publishToState: value generated '76' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:19:37.173	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":76}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:19:34.173	warn	ELEVATED publishToState: value generated '76' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:19:34.172	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":76}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:19:31.157	warn	ELEVATED publishToState: value generated '76' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:19:31.156	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":76}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:19:28.203	warn	ELEVATED publishToState: value generated '76' from device 943469fffe55fc9e for 'Link quality'
                            zigbee.0
                            2024-10-19 21:19:28.202	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":76}' from device 943469fffe55fc9e type 'LED2003G10'
                            Das passiert nach einem Neustart:
                            Zigbee Neustart.txt
                            • ? Offline
                              @asgothian
                              hier mit der aktuellen 1.10.10:
                              Edit: Docker V10, js-controller 7.00
                              host.iobroker
                              2024-10-19 22:29:09.887	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                              host.iobroker
                              2024-10-19 22:29:09.887	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              host.iobroker
                              2024-10-19 22:29:09.887	error	Caught by controller[2]: at Controller.onZclPayload (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:844:26)
                              host.iobroker
                              2024-10-19 22:29:09.887	error	Caught by controller[2]: at Controller.identifyUnknownDevice (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:543:26)
                              host.iobroker
                              2024-10-19 22:29:09.887	error	Caught by controller[2]: at ZStackAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:311:16)
                              host.iobroker
                              2024-10-19 22:29:09.887	error	Caught by controller[2]: at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20)
                              host.iobroker
                              2024-10-19 22:29:09.887	error	Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              host.iobroker
                              2024-10-19 22:29:09.887	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:403:47
                              host.iobroker
                              2024-10-19 22:29:09.887	error	Caught by controller[2]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:59:23)
                              host.iobroker
                              2024-10-19 22:29:09.886	error	Caught by controller[2]: Error: AREQ - ZDO - ieeeAddrRsp after 10000ms
                              host.iobroker
                              2024-10-19 22:29:09.886	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              zigbee.0
                              2024-10-19 22:29:09.343	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              zigbee.0
                              2024-10-19 22:29:09.342	info	terminating
                              zigbee.0
                              2024-10-19 22:29:05.740	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.0
                              2024-10-19 22:29:05.738	info	cleaned everything up...
                              zigbee.0
                              2024-10-19 22:29:05.733	error	AREQ - ZDO - ieeeAddrRsp after 10000ms
                              zigbee.0
                              2024-10-19 22:29:05.732	error	Error: AREQ - ZDO - ieeeAddrRsp after 10000ms at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:59:23) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:403:47 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:311:16) at Controller.identifyUnknownDevice (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:543:26) at Controller.onZclPayload (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:844:26)
                              zigbee.0
                              2024-10-19 22:29:05.720	error	unhandled promise rejection: AREQ - ZDO - ieeeAddrRsp after 10000ms
                              zigbee.0
                              2024-10-19 22:29:05.719	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              influxdb.0
                              2024-10-19 22:28:59.059	info	Store 1001 buffered influxDB history points
                                @asgothian
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                influxdb.0
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @ilovegym sagte in Test Adapter iobroker.Zigbee 1.10.10:
                                • Welche Koordinator Hardware
                                • Welche Firmware auf dem Koordinator ?
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @asgothian
                                  cc26x2r1
                                  965b0fda-32e2-4a2f-884e-91663a843fa3-A7D1AC31-13D3-4B64-9EF6-408D86712A52_1_201_a.jpeg
                                    @asgothian
                                    cc26x2r1
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Bitte installiert die aktuelle Version. Ich habe noch eine Anpassung durchgeführt.
                                    A.
                                      A.
                                      Ritter
                                      @asgothian Leider keine Änderung.
                                        • Adapter anhalten
                                        • Adapter anhalten
                                        A.
                                        @asgothian
                                        hmm etwas besser, aber es kommen keine Werte an..
                                        startet jetzt, dann kommt empty object...
                                        host.iobroker
                                        2024-10-20 00:12:06.413	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                        host.iobroker
                                        2024-10-20 00:12:06.412	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        host.iobroker
                                        2024-10-20 00:12:06.412	error	Caught by controller[4]: at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:383:37)
                                        host.iobroker
                                        2024-10-20 00:12:06.412	error	Caught by controller[4]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10907:34)
                                        host.iobroker
                                        2024-10-20 00:12:06.412	error	Caught by controller[4]: at Zigbee.emit (node:domain:488:12)
                                        host.iobroker
                                        2024-10-20 00:12:06.412	error	Caught by controller[4]: at Zigbee.emit (node:events:531:35)
                                        host.iobroker
                                        2024-10-20 00:12:06.412	error	Caught by controller[4]: at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:16:48)
                                        host.iobroker
                                        2024-10-20 00:12:06.412	error	Caught by controller[4]: at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:84:34)
                                        host.iobroker
                                        2024-10-20 00:12:06.412	error	Caught by controller[4]: at Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:513:52)
                                        host.iobroker
                                        2024-10-20 00:12:06.411	error	Caught by controller[4]: at ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1020:41)
                                        host.iobroker
                                        2024-10-20 00:12:06.411	error	Caught by controller[4]: at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:276:34)
                                        host.iobroker
                                        2024-10-20 00:12:06.411	error	Caught by controller[4]: at Function.createRequest (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/zpiObject.ts:57:19)
                                        host.iobroker
                                        2024-10-20 00:12:06.411	error	Caught by controller[4]: Error: Command request 'mgmtNwkUpdateReq' from subsystem '5' not found
                                        host.iobroker
                                        2024-10-20 00:12:06.411	error	Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        host.iobroker
                                        2024-10-20 00:12:06.411	error	Caught by controller[3]: TICMeter: Exposes: No endpoint
                                        host.iobroker
                                        2024-10-20 00:12:06.411	error	Caught by controller[2]: zhc:lixee: Not able to detect the current tarif. Not filtering any expose...
                                        host.iobroker
                                        2024-10-20 00:12:06.411	error	Caught by controller[1]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky energy_phase. Default to single_phase
                                        host.iobroker
                                        2024-10-20 00:12:06.410	error	Caught by controller[0]: zhc:lixee: Was not able to detect the Linky linky_mode. Default to historique
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:12:05.852	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:12:05.851	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:12:05.028	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:12:05.026	info	cleaned everything up...
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:12:05.021	error	Command request 'mgmtNwkUpdateReq' from subsystem '5' not found
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:12:05.021	error	Error: Command request 'mgmtNwkUpdateReq' from subsystem '5' not found at Function.createRequest (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/zpiObject.ts:57:19) at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:276:34) at ZigbeeController.getChannelsEnergy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1020:41) at Commands.getChannels (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:513:52) at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:84:34) at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:16:48) at Zigbee.emit (node:events:531:35) at Zigbee.emit (node:domain:488:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10907:34) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:383:37)
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:12:04.924	error	unhandled promise rejection: Command request 'mgmtNwkUpdateReq' from subsystem '5' not found
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:12:04.924	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        tuya.0
                                        2024-10-20 00:12:04.867	info	bfd7260934b09826b5fki4: Error on Reconnect (7): connection timed out
                                        tuya.0
                                        2024-10-20 00:12:03.019	info	bfeeaa29ccb41608a6wp8h: Error on Reconnect (5): connection timed out
                                        tuya.0
                                        2024-10-20 00:12:01.801	info	bf173c5af3445d8de5ayds: Error on Reconnect (1): connection timed out
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:12:00.459	error	empty object!
                                        sonoff.0
                                        2024-10-20 00:11:59.670	info	Client [USBSwitch15] connected with secret 1729375919669_1883
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:11:59.227	error	empty object!
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:11:59.218	error	empty object!
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:11:59.179	error	empty object!
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:11:59.168	error	empty object!
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:11:59.116	error	empty object!
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:11:59.102	error	empty object!
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:11:59.098	error	empty object!
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:11:59.067	error	empty object!
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:11:59.023	error	empty object!
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:11:59.013	error	empty object!
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:11:58.980	error	empty object!
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:11:58.975	error	empty object!
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:11:58.929	error	empty object!
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:11:58.917	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:11:58.864	error	empty object!
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:11:58.860	error	empty object!
                                        zigbee.0
                                        2024-10-20 00:11:58.829	error	empty object!
                                          @asgothian
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          tuya.0
                                          tuya.0
                                          tuya.0
                                          zigbee.0
                                          sonoff.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Kannst du beschreiben was du genau getan hast ?
                                          Bei mir läuft der Adapter prinzipiell so, allerdings kann ich den hier geposteten Fehler erzwingen.
                                          • Wie entsteht der Fehler bei Dir ?
                                          • was passiert wenn du versuchst Zigbee-Geräte zu steuern ? Gibt es Fehlermeldungen im Log ?
                                          • Wie sieht die Kommunikation mit einem Gerät bei Dir aus, wenn du wie @ritter ein Gerät für die Debug-Messages einträgst (Anleitung dazu weiter oben) ?
                                          A.
