  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    6.1k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @ps1304 Natürlich sind hier auch Groß- und Kleinschreibung zu beachten. true ist nicht True oder TRUE.
    Wenn dort nun eine 0 steht - solltest du mal 0 oder 1 in deiner Überschreibung testen.
    ps1304
    #741
    @skb danke Dir - hab alles nochmal kontrolliert - dort steht immer noch "false" oder true" ;in der VIS funktioniert der Abgleich auch noch:
    Gruß Peter
    PS: 0 und 1 in der Überschreibung funzt auch nicht
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • P ps1304
      Gruß Peter
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      schrieb am zuletzt editiert von SKB
      #742
      @ps1304 Ich hatte dies wohl beim letzten Mal übersehen - du nutzt in VIS den Vergleichsoperator "Gleich". Somit geht es da.
      Im EF-Adapter nutzt du ein "direktes Match", welches natürlich nicht geht.
      So wäre es richtig:
          "==false": {
              "value": "Sperre inaktiv",
              "fill": "rgb(184,41,255)"
          "==true": {
              "value": "Sperre aktiv",
              "fill": "rgb(242,14,64)"
      Somit geht dann auch ein "direktes Match" (wie ich es ja oberhalb bereits erwähnt hatte ;) ) :
          "0": {
          "1": {
      P W 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        @c1olli Okay, dann melde dich gerne beim nächsten Mal zurück, wenn's nochmal auftritt.
        War es ein mobiler Aufruf oder am Rechner?
        C Online
        C Online
        c1olli
        #743
        @skb Das war der heimische Rechner, mit dem ich auch ioBroker bearbeite.
        Olli
        • SKBS SKB
          So wäre es richtig:
              "==false": {
              "==true": {
              "0": {
              "1": {
          ps1304
          #744
          @skb klasse - vielen Dank !!!
          • L Offline
            leonundjulie
            #745
            @wolfi913 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
            @wolfi913 Habe auf Github mal etwas zum Testen geladen ;)
            Die Parameter sind pos_x und pos_y und erwarten einfach Zahlen als Koordinaten.
            Wäre super, wenn Du dies mal ausprobieren könntest :)
            Hab's gleich ausprobiert (auf die Schnelle nur mit x-Werten). Funktioniert hervorragend 👍
            Muss nur die Positionen etwas feinjustieren. 😊
            Echt top.
            Hallo. Tolles Design. Ist es möglich, das zu exportieren und zur Verfügung zu stellen? LG, Andreas
            Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              So wäre es richtig:
                  "==false": {
                  "==true": {
                  "0": {
                  "1": {
              W Offline
              W Offline
              warp735
              #746
              @skb
              wie sieht´s denn nun mit der stable aus?
              • W warp735
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #747
                @warp735 Von meiner Seite recht gut. Bisher kamen keine neuen Fehler mehr.
                Daher nehme ich dies die Tage in Angriff, es im stable einzustellen. Das dauert dann gewöhnlich ein paar Tage.
                • L leonundjulie
                  Echt top.
                  wolfi913W Online
                  wolfi913W Online
                  wolfi913
                  #748
                  @leonundjulie sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                  Gerne, habe aber zwischenzeitlich aus Platzgründen auf "Hochkant" umgestellt.
                  Anbei die JSON aus energiefluss-erweitert.0.configuration
                  energiefluss.txt
                  pajdaP L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • wolfi913W wolfi913
                    energiefluss.txt
                    pajdaP Offline
                    pajdaP Offline
                    pajda
                    #749
                    @SKB
                    Hallo ich hab eine frage ich nutze Safari Version 18.2 (20620.1.16.11.8)
                    und ich sehe die Erweiterung in der Einstellungen kaum sehe Bild Bildschirmfoto 2024-12-18 um 01.05.20.png
                    Es ist hinter der Hauptleiste .
                    Lg.Pajda
                    • pajdaP pajda
                      @SKB
                      Lg.Pajda
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #750
                      @pajda Was genau ist gemeint?
                      pajdaP P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        pajdaP Offline
                        pajdaP Offline
                        pajda
                        #751
                        Das oben ist bei mir zusehen oder nicht zusehen
                        Unten ein bild von einem post weiter oben da kann man sehen das die schalt Flächen
                        Basic und erweitert zusehen sind
                        Lg.
                        • SKBS SKB
                          ps1304
                          schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                          #752
                          @skb ist bei mir auch so - der Tab "Erweitert" ist nicht sichtbar im Konfigurator
                          80b1d21c-79e3-4c03-8a9a-cd5714a9aa44-image.png - man sieht nur den Tab Basic und kann nicht umschalten. Ist aber nur im Safari so und ganz neu.
                          Der Titel "Konfiguration des Elements" überlagert die beiden Tabs. Man kann nur an dünnen Rand oberhalb umschalten.
                          • pajdaP pajda
                            Lg.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #753
                            @pajda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                            @ps1304 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
                            Immer der Kampf mit dem Apple-Kram :D
                            Konnte es aber gerade im Simulator auch erkennen. Kümmere mich drum.
                            pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              pajdaP Offline
                              pajdaP Offline
                              pajda
                              #754
                              @skb Super Danke
                              • SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #755
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe soeben eine geänderte Version auf Github geladen. Es ist die 0.6.2.
                                Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                • FIX: Weiterer Fix für Eigenschaften von Elementen, wenn ihr Wert leer oder null ist – Elemente konnten nicht mehr verarbeitet werden
                                • FIX: Bei Verwendung einer installierten Browseranwendung (PWA mit https) oder Verknüpfungen auf Mobilgeräten wurde immer Instanz 0 abgerufen. Jetzt kann jede Instanz verknüpft werden ( @U66 )
                                • FIX: Die Titelleiste der Konfigurationsleiste blockierte den Zugriff auf die Registerkarten „Basis“ und „Erweitert“ (nur macOS) (
                                  @pajda @ps1304 )
                                • Hinzugefügt: Verbesserte Spracherkennung
                                Viel Spaß mit der neuen Version ;)
                                  energiefluss.txt
                                  leonundjulie
                                  #756
                                  @wolfi913 Danke, Schöne Weihnachten und weiterhin viel Spaß mit iOBroker & Co ... auch 2025
                                  • SKBS SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                      @pajda @ps1304 )
                                    ps1304
                                    #757
                                    @skb danke werde ich gleich ausprobieren - PS: kann man Symbole eigentlich auch mittels Wert überschreiben?
                                        ">1": {
                                            "icon": "mdi:transmission-tower-export"
                                        "==0": {
                                            "icon": ""
                                    • SKBS SKB
                                      Hallo Zusammen,
                                        @pajda @ps1304 )
                                      ps1304
                                      #758
                                      @skb Feedback - Titelleiste ist wieder sichtbar !!! - Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch !!!
                                      Gruß Peter
                                      • Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #759
                                        Ganz blöde Frage:
                                        Ich wollte jetzt das erste Mal ein Image einbauen.
                                        Klicke ich auf Galerie kommt nur das Ladesymbol, klicke ich auf den Objektbrowser kann ich mich durch die Adapter klicken.
                                        Aber wie kann ich jetzt ein Bild auswählen? Ich hab z.B. eins in VIS2 hochgeladen, das ich jetzt hier auch gerne nutzen würde. Bin grad dezent planlos :/
                                        Beta-Tester
                                        SKBS P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P ps1304
                                              ">1": {
                                              "==0": {
                                                  "icon": ""
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #760
                                          @ps1304 Natürlich kann man Icons überschreiben. Wie das geht steht alles im Wiki.
