  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @merlin123 Na, dann schick mal und ich stelle den Usecase nach.
    Sind ja dann die gleichen Bilder.
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    schrieb am zuletzt editiert von U66
    #781
    @skb
    Danke fürs Update 👍
    funktioniert alles
      muckel
      schrieb am zuletzt editiert von muckel
      #782
      Zuerst mal vollen Aplaus für den Adapter.
      Ich bin begeistert.
      Ich habe in der Alpha Version (0.5.x) genau weiß ich es natürlich nicht mehr Überschreibungen eingefügt.
      Diese haben eigentlich funktioniert.
      Seit der 0.6.x funktionieren sie nicht mehr.
      Einfache Logik:
      kleiner 25 ist der Rahmen Blau
      größer/gleich 25 ist der Rahmen Orange
      größer 25,5 ist der Rahmen Rot
          "<25": {
              "borderfillcolor": "#61687A",
              "bordercolor": "#61687A",
              "fillcolor": "#61687A"
          ">=25": {
              "borderfillcolor": "#FFAD32",
              "bordercolor": "#FFAD32",
              "fillcolor": "#FFAD32"
          ">=25.5": {
              "borderfillcolor": "#FF3C0C",
              "bordercolor": "#FF3C0C",
              "fillcolor": "#FF3C0C"
      Mache ich da etwas falsch?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M muckel
        Ich bin begeistert.
        Einfache Logik:
            "<25": {
            ">=25": {
            ">=25.5": {
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #783
        @muckel Die Überschreibungen sind eigentlich richtig. Allerdings musst du für die borderfill Attribute auch die Füllung für den Rahmen aktivieren.
        Ist das der Fall?
        • SKBS SKB
          Ist das der Fall?
          muckel
          #784
          @skb
          Stimmt, diese Einstellung war weg.
          Danke schön.
          Funktioniert wieder. :-)
          • M muckel
            @skb
            Danke schön.
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #785
            @muckel sehr gut! Dann ist ja alles prima!
            • Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #786
              Irgendwie schaffe ich es nicht, dass das Quadrat mit der Füllung hinter dem Auto Bild ist. Egal ob ich das in den Hintergrund oder das Auto in den Vordergrund klicke (und dann speichere) sieht das so wie auf dem Bild aus.
              Beta-Tester
              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
              • Merlin123M Merlin123
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #787
                @merlin123
                Bearbeite Hintergrund und Auto getrennt.
                Du musst so lange auf den Hintergrund / Vordergrund klicken, bis die Meldung erscheint
                "Element befindet sich bereits.........."
                wenn man mehrere Elemente hat, sind 20 Klicks keine Seltenheit.
                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                • U66U U66
                  @merlin123
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #788
                  @u66 Ah dank Dir! Ich dachte, da an der Stelle nur 2 Elemente sind, reicht ein Klick.... Waren aber einige mehr.... :P
                  Jetzt geht es :)
                  Beta-Tester
                    Jetzt geht es :)
                    muckel
                    #789
                    Kann mir jemand erklären, wie ich am besten einen EIN/AUS Button einfügen kann und von wo ich eine nette Grafik herbekomme.
                    Z.B.: SVG? Kann ich mit dem schalten?
                    Sollte zumindest so ähnlich aussehen.
                    cyberscooty-switch-on-and-off.svg
                    SKBS wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M muckel
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #790
                      @muckel Solche Schalter sind nicht verfügbar.
                      Du kannst allerdings ein "Radio" Icon, welches on/off nutzt nutzen. Dieses ist nur als Kreis (Off) oder gefüllter Kreis (on) verfügbar.
                      So kannst du die Icons via Überschreibungen wechseln und eine Klicktoption hinterlegen.
                      • SKBS SKB
                        muckel
                        #791
                        @skb
                        Meinst du den Kreis?
                        Falls nein, was ist ein Radioicon?
                        SKBS U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M muckel
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #792
                          @muckel Icon hinzufügen, radio-off suchen.
                          Dann ist dies ein Kreis, der nicht gefüllt ist.
                          radio-on ist dann ein Kreis mit einem Punkt in der Mitte - könnte man als 'An' interpretieren.
                          • M muckel
                            @skb
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            #793
                            @muckel
                            Ich habe es mit einem SVG gelöst,die meisten kann man mit Farbe füllen.
                            Rot aus ,Grün an
                            ..icon_red path {
                                fill: #ff5348 ;
                            .icon_green path {
                                fill: #00f700 ;}
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • U66U U66
                              @muckel
                              Rot aus ,Grün an
                              ..icon_red path {
                                  fill: #ff5348 ;
                              .icon_green path {
                                  fill: #00f700 ;}
                              muckel
                              #794
                              @u66
                              Bei mir scheitert es schon an dem:
                              wie bekomme ich das SVG icon in die Grafik?
                              Ist das SVG, welches ich gepostet habe für das geeignet?
                              Ich habe mich mit CSS Classen noch nie beschäftigt.
                              Das müsste man mir für "Dummies" erklären. :-)
                              • U66U U66
                                @muckel
                                Rot aus ,Grün an
                                ..icon_red path {
                                    fill: #ff5348 ;
                                .icon_green path {
                                    fill: #00f700 ;}
                                muckel
                                #795
                                @u66
                                Wenn ich ein SVG einfüge, wie kann ich dann einen Datenpunkt hinzufügen.
                                Diese Option habe ich beim SVG nicht.
                                Ist bei dir der Button ein png?
                                Kannst du mir das bitte etwas detaillierter erklären.
                                • M muckel
                                  @u66
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  #796
                                  @muckel
                                  was willst Du den schalten ?
                                  @SKB
                                  Ich hab hier diesen Schalter mal ins ForeigenObjekt geschrieben
                                  könnte man da nicht was basteln ?
                                  <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 150 70" width="150" height="70">
                                    <!-- SVG-Hintergrund -->
                                    <rect x="0" y="0" width="150" height="70" fill="#f0f0f0" rx="10" ry="10"/>
                                    <!-- Eingebetteter HTML-Schalter -->
                                    <foreignObject x="10" y="10" width="130" height="50">
                                      <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100%;">
                                        <!-- Schalter-Element -->
                                        <div id="switch" style="position: relative; width: 100px; height: 40px; background: red; border-radius: 20px; cursor: pointer; transition: background 0.3s;">
                                          <div id="knob" style="position: absolute; top: 5px; left: 5px; width: 30px; height: 30px; background: white; border-radius: 50%; transition: left 0.3s;"></div>
                                        </div>
                                      </div>
                                    </foreignObject>
                                  </svg>
                                  M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • U66U U66
                                    @muckel
                                    @SKB
                                          </div>
                                        </div>
                                      </foreignObject>
                                    </svg>
                                    muckel
                                    #797
                                    @u66
                                    Ich wollte in iobroker nur einen Boolean Datenpunkt (0/1) schalten.
                                    Genauer genommen meine Wärmepumpe EIN und AUS schalten.
                                    Aber ich scheitere jedes mal am Detail.
                                    Selbst mit dem Radio-on und radio-off komme ich nicht wirklich zurecht. :-(
                                    • M muckel
                                      @u66
                                      U66U Offline
                                      U66U Offline
                                      U66
                                      #798
                                      @muckel
                                      Dann mach erstmal einen Test ob Dein Datenpunkt passt.
                                      Schaue mal hier.......
                                      Schalter_Video
                                      • U66U U66
                                        @muckel
                                        Schalter_Video
                                        muckel
                                        #799
                                        @u66
                                        Der Test hat funktioniert. Steckdose schaltet.
                                        Am iPhone wird der Schalter (Fremdobjekt) nicht angezeigt.
                                        Im Browser am PC schon. Siehe "Status Heizung".
                                        Ich habe ihn nur etwas kleiner gemacht, sonst passt er nicht hinein.
                                        • U66U U66
                                          @muckel
                                          @SKB
                                                </div>
                                              </div>
                                            </foreignObject>
                                          </svg>
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #800
                                          @u66 Schaue ich mir mal an - man müsste ja eine Verbindung zwischen dem Element und dem IOB State haben, der dann geschaltet wird.
