  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @merlin123 Deinen Fehler kann ich nicht reproduzieren. Ich wähle 30 Bilder aus - werden alle hochgeladen und angezeigt.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #772
    @skb hmm. ok. Ich beobachte das mal.
    Beta-Tester
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #773
      @merlin123 Ist ja jetzt auch nicht so, das die Funktion neu wäre und Fehler enthält - wäre das so, hätten sich Benutzer schon vor 6 Monaten gemeldet.
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
        #774
        @skb Hab es eben nochmal probiert und 4 Bilder hochgeladen. Diese werden nicht direkt rechts angezeigt. Erst nach einem Reload der Seite sind die da.
        Windows 11, Chrome (beides aktuellste Version)
        in iobroker alles auf dem letzten Beta Stand
        Beim Löschen wird die Anzeige richtig aktualisiert
        Beta-Tester
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #775
          @merlin123 Und, erscheinen Fehler in der Konsole?
          Läuft der LadeBalken durch?
          Wie gesagt, ich kann deinen Fehler nicht nachvollziehen.
            @ps1304 Der Objektbrowser sieht bei mir so aus. Wo muss ich da hinklicken?
            ps1304
            #776
            @merlin123 hilft nur wenn in den Objekten Verweise auf Bilder sind - ansonsten hilft nur wie in der Hilfe steht:
            kommt halt drauf wo dein VIS Icons liegen. Ich nutze nur noch die Galerie - ist einfacher
            • SKBS SKB
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #777
              @skb Balken läuft durch mit Erfolgsmeldung. In der Konsole kam keine Ausgabe.
              Beta-Tester
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #778
                @merlin123 Und, was sind das für Bilder? Vielleicht kannst du sie mal per Mail schicken, dann kann ich es testen und ggf. nachvollziehen.
                • SKBS SKB
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #779
                  @skb waren verschiedene jpgs und zum testen kleine Gifs. kann dir dir schicken, glaube aber nicht, dass es an den Bilder lag.
                  Beta-Tester
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #780
                    @merlin123 Na, dann schick mal und ich stelle den Usecase nach.
                    Sind ja dann die gleichen Bilder.
                    U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      schrieb am zuletzt editiert von U66
                      #781
                      @skb
                      Danke fürs Update 👍
                      funktioniert alles
                        muckel
                        schrieb am zuletzt editiert von muckel
                        #782
                        Zuerst mal vollen Aplaus für den Adapter.
                        Ich bin begeistert.
                        Ich habe in der Alpha Version (0.5.x) genau weiß ich es natürlich nicht mehr Überschreibungen eingefügt.
                        Diese haben eigentlich funktioniert.
                        Seit der 0.6.x funktionieren sie nicht mehr.
                        Einfache Logik:
                        kleiner 25 ist der Rahmen Blau
                        größer/gleich 25 ist der Rahmen Orange
                        größer 25,5 ist der Rahmen Rot
                            "<25": {
                                "borderfillcolor": "#61687A",
                                "bordercolor": "#61687A",
                                "fillcolor": "#61687A"
                            ">=25": {
                                "borderfillcolor": "#FFAD32",
                                "bordercolor": "#FFAD32",
                                "fillcolor": "#FFAD32"
                            ">=25.5": {
                                "borderfillcolor": "#FF3C0C",
                                "bordercolor": "#FF3C0C",
                                "fillcolor": "#FF3C0C"
                        Mache ich da etwas falsch?
                        • M muckel
                          Ich bin begeistert.
                          Einfache Logik:
                              "<25": {
                              ">=25": {
                              ">=25.5": {
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #783
                          @muckel Die Überschreibungen sind eigentlich richtig. Allerdings musst du für die borderfill Attribute auch die Füllung für den Rahmen aktivieren.
                          Ist das der Fall?
                          • SKBS SKB
                            Ist das der Fall?
                            muckel
                            #784
                            @skb
                            Stimmt, diese Einstellung war weg.
                            Danke schön.
                            Funktioniert wieder. :-)
                            • M muckel
                              @skb
                              Danke schön.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #785
                              @muckel sehr gut! Dann ist ja alles prima!
                              • Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #786
                                Irgendwie schaffe ich es nicht, dass das Quadrat mit der Füllung hinter dem Auto Bild ist. Egal ob ich das in den Hintergrund oder das Auto in den Vordergrund klicke (und dann speichere) sieht das so wie auf dem Bild aus.
                                Beta-Tester
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  #787
                                  @merlin123
                                  Bearbeite Hintergrund und Auto getrennt.
                                  Du musst so lange auf den Hintergrund / Vordergrund klicken, bis die Meldung erscheint
                                  "Element befindet sich bereits.........."
                                  wenn man mehrere Elemente hat, sind 20 Klicks keine Seltenheit.
                                  • U66U U66
                                    @merlin123
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #788
                                    @u66 Ah dank Dir! Ich dachte, da an der Stelle nur 2 Elemente sind, reicht ein Klick.... Waren aber einige mehr.... :P
                                    Jetzt geht es :)
                                    Beta-Tester
                                      Jetzt geht es :)
                                      muckel
                                      #789
                                      Kann mir jemand erklären, wie ich am besten einen EIN/AUS Button einfügen kann und von wo ich eine nette Grafik herbekomme.
                                      Z.B.: SVG? Kann ich mit dem schalten?
                                      Sollte zumindest so ähnlich aussehen.
                                      cyberscooty-switch-on-and-off.svg
                                      SKBS wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M muckel
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #790
                                        @muckel Solche Schalter sind nicht verfügbar.
                                        Du kannst allerdings ein "Radio" Icon, welches on/off nutzt nutzen. Dieses ist nur als Kreis (Off) oder gefüllter Kreis (on) verfügbar.
                                        So kannst du die Icons via Überschreibungen wechseln und eine Klicktoption hinterlegen.
                                        • SKBS SKB
                                          muckel
                                          #791
                                          @skb
                                          Meinst du den Kreis?
                                          Falls nein, was ist ein Radioicon?
                                          SKBS U66U 2 Antworten Letzte Antwort
