  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #701
    Habe soeben nochmals ein Update hochgeladen. Es ist die Version 0.6.1.
    Folgendes ist neu bzw. behoben:
    • ➕ Hinzugefügt: Zeilenumbrüche für Zustände mit Zahlen werden ebenfalls akzeptiert
    • ➕ Hinzugefügt: Warnmeldung während der Konfiguration, wenn Elementüberschreibungen nicht verarbeitet werden können
    • ➕ Hinzugefügt: Einige weitere Eslint-Prüfungen für Code
      ➕ Hinzugefügt: Überschreibungen für Elemente unterstützen jetzt komplexeren Code – sogar innerhalb eines Funktionsblocks und mit Variablen
    • ✅ FIX: Neu installierte Instanz konnte abstürzen, wenn die Datenquelle zum ersten Mal abgerufen wurde
    • ✅ FIX: Handler für falsch formatierte Überschreibungen hinzugefügt, um einen Absturz des Adapters zu verhindern
    • ✅ FIX: Wenn Breite oder Höhe von Elementen leer oder kleiner als Null sind, konnte diese Einstellung nicht zurückgesetzt werden
    Viel Spaß mit der neuen Version ;)
    • SKBS SKB
      @hehabela Wenn du dir selbst antwortest, bekommt man leider keinen Hinweis, was gemeint ist.
      Wie sehen denn die Werte der Datenpunkte zu dem Zeitpunkt aus? Werden diese berechnet? Kommen sie aus einem Adapter - ist der Datenpunkt vom Adapter bestätigt?
      Ich bin nochmal deine Beiträge durchgegangen - es fehlt irgendwie immer eine andere Linie, was ich nicht nachvollziehen kann.
      Auch wäre es hilfreich, nicht immer komplette Screenshots einzustellen, da man so immer erste suchen muss, wo das Problem auftritt.
      Hehabela
      #702
      @skb Noch ein Versuch.
      Also Neustart des Adapters.
      Es wird nur die Animation bez. Netzbezug angezeigt.
      Im gleichen Moment drücke ich auf der Oberfläche des Adapters den eingebundenen Refresh-Button und alles ist ok.
      Linie zum Netzbezug und Verbrauch werden beide angezeigt.
      Datenpunkt kommt aus dem Alpha-ESS Adapter. Eine parallel laufende Anzeige zeigt alles korrekt an. Also sind die Datenpunkte sind somit mit Werte gefüllt.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hehabela
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #703
        @hehabela Wie sind die Linien konfiguriert? Sind Überschreibungen vorhanden?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Hehabela
          #704
          @skb Kann ich so nicht sagen. Habe das Grundgerüst so übernommen.
          Komisch ist dabei, dass in dieser Phase die Animation auch in die falsche Richtung läuft.
          • H Hehabela
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #705
            @hehabela Was heisst übernommen? Du musst doch wissen, was du wie eingestellt hast.
            Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              #706
              @skb
              Bei der neuen Version 0.6 ist mir noch aufgefallen das beim ersten Start es sehr lange dauert bis die Anzeige in vis kommt.
              Jetzt habe ich im iob unter Instanzen gesehen das wenn ich den Adapter eneriefluss-erweitert neu starte auch der web server (web Adapter) neu startet.
              Gibt eine Erklärung dafür?
              iob Info Log:
              host.ServerSmartHome)
              	2024-12-14 11:24:25.008	error	host.Server(SmartHome) instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967196 ()
              web.0
              	2024-12-14 11:24:24.779	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
              energiefluss-erweitert.0
              	2024-12-14 11:24:24.774	info	terminating
              web.0
              	2024-12-14 11:24:24.262	warn	Terminated (-100): Without reason
              	2024-12-14 11:24:24.262	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              	2024-12-14 11:24:24.262	info	terminating
              	2024-12-14 11:24:24.262	info	Cleared interval for relative values!
              	2024-12-14 11:24:24.261	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              • Bernd1967B Bernd1967
                @skb
                iob Info Log:
                web.0
                web.0
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #707
                @bernd1967 Natürlich gibt es eine Erklärung :)
                Der Web-Adapter startet neu, weil der EF-Adapter eine Extension hinzufügt. Somit wird dieser beim Neustart des EF auch neu gestartet.
                • SKBS SKB
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967
                  #708
                  @skb
                  Okay, danke
                  Ist das unbedingt erforderlich und wenn nein, kann ich das unter Einstellungen abschalten ?
                    @skb
                    Okay, danke
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #709
                    @bernd1967 Natürlich ist das erforderlich - sonst wäre es ja nicht der aktuelle Ablauf.
                    Abhängigkeiten zwischen Adaptern sind für sowas gedacht.
                    Es wird ja auch nicht ständig der EF neugestartet.
                    • SKBS SKB
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967
                      #710
                      @skb
                      Das war für mich neu, hatte sonst noch kein Adapter der den web Adapter ebenfalls neu startet.
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        schrieb am zuletzt editiert von SKB
                        #711
                        @bernd1967 Diese Adapter installieren Extensions und starten den Web-Adapter neu:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/WEB-EXTENSIONS-HOWTO.md#examples
                        Da sich ja die Erweiterung/Extension bei einem Update geändert haben könnte, wird eben einmal der Web-Adapter neu gestartet, wenn der EF Adapter neu gestartet wird. Mehr passiert da nicht 😉
                          ps1304
                          #712
                          @skb hab noch was gefunden
                          der Datenpunkt (Zustand ist true oder false)
                          nutzt die Überschreibung:
                              "false": {
                                  "value": "Sperre inaktiv",
                                  "fill": "rgb(184,41,255)"
                              "true": {
                                  "value": "Sperre aktiv",
                                  "fill": "rgb(242,14,64)"
                          mit der neuen Version wird nur noch "0" angezeigt:
                          • P ps1304
                                "false": {
                                "true": {
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #713
                            @ps1304 0 ist auch false - vielleicht liefert dieser Adapter nun 0 und 1 - somit müsstest du die Überschreibung anpassen.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              ps1304
                              #714
                              @skb habe ich als Erstes kontrolliert - ist baer immer noch False / True - muß ich dabei eigentlich Groß/Kleinschreibung beachten?
                              • P ps1304
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #715
                                @ps1304 Natürlich sind hier auch Groß- und Kleinschreibung zu beachten. true ist nicht True oder TRUE.
                                Wenn dort nun eine 0 steht - solltest du mal 0 oder 1 in deiner Überschreibung testen.
                                U66U P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  #716
                                  @skb
                                  hallo
                                  kurze Frage
                                  Instanz=3 auf Iphone aufgerufen und auf Homescreen gespeichert ging mal irgendwann. Jetzt wird die Instanznummer nicht übernommen und das Lesezeichen wird als http://192.168.0.169:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0 aufgerufen. Gibts da einen Trick ? oder liegt das am Handy..
                                  • U66U U66
                                    @skb
                                    hallo
                                    kurze Frage
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #717
                                    @u66 instance=3 ruft die installierte Instanz 3 auf. Somit sollte das auch im Lesezeichen klappen.
                                    U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      U66U Offline
                                      U66U Offline
                                      U66
                                      schrieb am zuletzt editiert von U66
                                      #718
                                      @skb
                                      Jo das ist mir schon klar,so sollte es auch sein,leider bei mir nicht mehr.
                                      Hätte ja sein können, jemand hat den gleichen Fehler beobachtet.
                                      • U66U U66
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #719
                                        @u66 Kann es sein, das du die "App" installierst? Wenn ja, geht dort nur die Instanz 0 - weil's nichts dynamisch ist.
                                        Beim Lesezeichen gehen allerdings alle Instanzen.
                                        • SKBS SKB
                                          U66U Offline
                                          U66U Offline
                                          U66
                                          #720
                                          @skb
                                          Ja mit der App geht es nicht das hab ich schon mitbekommen.
                                          Hier iphone "zum Homebildschirm hinzufügen" dann wird "index.html?instance=3"abgeschnitten , schon seltsam alles
