  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @hehabela Wenn du dir selbst antwortest, bekommt man leider keinen Hinweis, was gemeint ist.
    Wie sehen denn die Werte der Datenpunkte zu dem Zeitpunkt aus? Werden diese berechnet? Kommen sie aus einem Adapter - ist der Datenpunkt vom Adapter bestätigt?
    Ich bin nochmal deine Beiträge durchgegangen - es fehlt irgendwie immer eine andere Linie, was ich nicht nachvollziehen kann.
    Auch wäre es hilfreich, nicht immer komplette Screenshots einzustellen, da man so immer erste suchen muss, wo das Problem auftritt.
    Hehabela
    #702
    @skb Noch ein Versuch.
    Also Neustart des Adapters.
    Es wird nur die Animation bez. Netzbezug angezeigt.
    Im gleichen Moment drücke ich auf der Oberfläche des Adapters den eingebundenen Refresh-Button und alles ist ok.
    Linie zum Netzbezug und Verbrauch werden beide angezeigt.
    Datenpunkt kommt aus dem Alpha-ESS Adapter. Eine parallel laufende Anzeige zeigt alles korrekt an. Also sind die Datenpunkte sind somit mit Werte gefüllt.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hehabela
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #703
      @hehabela Wie sind die Linien konfiguriert? Sind Überschreibungen vorhanden?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Hehabela
        #704
        @skb Kann ich so nicht sagen. Habe das Grundgerüst so übernommen.
        Komisch ist dabei, dass in dieser Phase die Animation auch in die falsche Richtung läuft.
        • H Hehabela
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #705
          @hehabela Was heisst übernommen? Du musst doch wissen, was du wie eingestellt hast.
          Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            #706
            @skb
            Bei der neuen Version 0.6 ist mir noch aufgefallen das beim ersten Start es sehr lange dauert bis die Anzeige in vis kommt.
            Jetzt habe ich im iob unter Instanzen gesehen das wenn ich den Adapter eneriefluss-erweitert neu starte auch der web server (web Adapter) neu startet.
            Gibt eine Erklärung dafür?
            iob Info Log:
            host.ServerSmartHome)
            	2024-12-14 11:24:25.008	error	host.Server(SmartHome) instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967196 ()
            web.0
            	2024-12-14 11:24:24.779	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
            energiefluss-erweitert.0
            	2024-12-14 11:24:24.774	info	terminating
            web.0
            	2024-12-14 11:24:24.262	warn	Terminated (-100): Without reason
            	2024-12-14 11:24:24.262	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            	2024-12-14 11:24:24.262	info	terminating
            	2024-12-14 11:24:24.262	info	Cleared interval for relative values!
            	2024-12-14 11:24:24.261	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            • Bernd1967B Bernd1967
              @skb
              iob Info Log:
              web.0
              web.0
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #707
              @bernd1967 Natürlich gibt es eine Erklärung :)
              Der Web-Adapter startet neu, weil der EF-Adapter eine Extension hinzufügt. Somit wird dieser beim Neustart des EF auch neu gestartet.
              • SKBS SKB
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                #708
                @skb
                Okay, danke
                Ist das unbedingt erforderlich und wenn nein, kann ich das unter Einstellungen abschalten ?
                  @skb
                  Okay, danke
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #709
                  @bernd1967 Natürlich ist das erforderlich - sonst wäre es ja nicht der aktuelle Ablauf.
                  Abhängigkeiten zwischen Adaptern sind für sowas gedacht.
                  Es wird ja auch nicht ständig der EF neugestartet.
                  • SKBS SKB
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    #710
                    @skb
                    Das war für mich neu, hatte sonst noch kein Adapter der den web Adapter ebenfalls neu startet.
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #711
                      @bernd1967 Diese Adapter installieren Extensions und starten den Web-Adapter neu:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/WEB-EXTENSIONS-HOWTO.md#examples
                      Da sich ja die Erweiterung/Extension bei einem Update geändert haben könnte, wird eben einmal der Web-Adapter neu gestartet, wenn der EF Adapter neu gestartet wird. Mehr passiert da nicht 😉
                      • P Offline
                        ps1304
                        #712
                        @skb hab noch was gefunden
                        der Datenpunkt (Zustand ist true oder false)
                        nutzt die Überschreibung:
                            "false": {
                                "value": "Sperre inaktiv",
                                "fill": "rgb(184,41,255)"
                            "true": {
                                "value": "Sperre aktiv",
                                "fill": "rgb(242,14,64)"
                        mit der neuen Version wird nur noch "0" angezeigt:
                        • P ps1304
                              "false": {
                              "true": {
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #713
                          @ps1304 0 ist auch false - vielleicht liefert dieser Adapter nun 0 und 1 - somit müsstest du die Überschreibung anpassen.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            ps1304
                            #714
                            @skb habe ich als Erstes kontrolliert - ist baer immer noch False / True - muß ich dabei eigentlich Groß/Kleinschreibung beachten?
                            • P ps1304
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #715
                              @ps1304 Natürlich sind hier auch Groß- und Kleinschreibung zu beachten. true ist nicht True oder TRUE.
                              Wenn dort nun eine 0 steht - solltest du mal 0 oder 1 in deiner Überschreibung testen.
                              U66U P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #716
                                @skb
                                hallo
                                kurze Frage
                                Instanz=3 auf Iphone aufgerufen und auf Homescreen gespeichert ging mal irgendwann. Jetzt wird die Instanznummer nicht übernommen und das Lesezeichen wird als http://192.168.0.169:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0 aufgerufen. Gibts da einen Trick ? oder liegt das am Handy..
                                • U66U U66
                                  @skb
                                  hallo
                                  kurze Frage
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #717
                                  @u66 instance=3 ruft die installierte Instanz 3 auf. Somit sollte das auch im Lesezeichen klappen.
                                  U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    schrieb am zuletzt editiert von U66
                                    #718
                                    @skb
                                    Jo das ist mir schon klar,so sollte es auch sein,leider bei mir nicht mehr.
                                    Hätte ja sein können, jemand hat den gleichen Fehler beobachtet.
                                    • U66U U66
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #719
                                      @u66 Kann es sein, das du die "App" installierst? Wenn ja, geht dort nur die Instanz 0 - weil's nichts dynamisch ist.
                                      Beim Lesezeichen gehen allerdings alle Instanzen.
                                      • SKBS SKB
                                        U66U Offline
                                        U66U Offline
                                        U66
                                        #720
                                        @skb
                                        Ja mit der App geht es nicht das hab ich schon mitbekommen.
                                        Hier iphone "zum Homebildschirm hinzufügen" dann wird "index.html?instance=3"abgeschnitten , schon seltsam alles
                                        • U66U U66
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #721
                                          @u66 Schau mal, ob es mit einem anderen Browser geht.
