  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @skb Die reinen WS waren deaktiviert. Hab sie jetzt nochmal aktiviert, da ist das Verhalten aber anscheinend gleich. Beim ersten Aufruf hat er EF angezeigt, jetzt mal wieder nicht.....
    Eventuell ein VIS2 Thema?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #683
    @merlin123 Ich habe den Web-Adapter, der bei mir für iobroker.pro zuständig ist, mal auf reine Websockets gestellt - es wird einwandfrei angezeigt und aktualisiert. Auch beim deaktivieren der reinen WebSockets kommt der Inhalt im Frame an.
    Ich schaue mal, was da mit VIS2 ist.
    Edit: Habe es gerade mit der Cloud und auch VIS2 getestet. Klappt problemlos.
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
      #684
      @skb Wie hast Du das in der VIS eingebunden? Vielleicht ist da ein Unterschied?
      Beta-Tester
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #685
        Noch ne andere Frage:
        Man kann ja eine nicht animierte Linie jetzt ausblenden lassen. Als "Schalter" für die Animation geht aber nur positiv bzw negativ.
        Wie macht man das bei Geräten, die z.B. 3W Standby haben, die Linie aber nur angezeigt werden soll, wenn der Verbrauch höher ist?
        Weiterhin nur via Überschreibung? Wie wäre da der optimale Weg? Einfach in der Überschreibung auf transparent setzen wenn der Verbrauch zu klein ist?
        Beta-Tester
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #686
          @merlin123 So ist es. Dort steht ja, "Linie nur Anzeigen, wenn Animation aktiv". Wenn die Animation nicht aktiv ist, wird die Linie nicht angezeigt.
          Die Animation ansich kann einen Schwellenwert haben. Wenn dieser unterschritten wird, wird die Animation nicht angezeigt - und somit dann - soweit konfiguriert, die Linie auch nicht.
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #687
            @skb Ok. Ich bin blind... Hab den Schwellwert gesucht, aber irgendwie übersehen... Geht jetzt :)
            Und: (für eine andere Linie)
            Es soll immer eine Animation in die gleiche Richtung laufen, egal welchen Wert der DP hat. Ich schalte mit ner Überschreibung nur die Farbe um.
            Ich war der Meinung, das hat mal funktioniert.... Aber aktuell läuft die Animation nur bei positiven (oder halt negativen) Werten.
            Wie mache ich das richtig?
            Lustigerweise zeigt er im Editor die Animation an, in der normalen Darstellung nicht....
            Beta-Tester
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #688
              @merlin123 Eine Linie kann nur laufen, wenn der Wert positiv oder negativ ist - oder eben in die andere Richtung, wenn der Wert das Vorzeichen ändert.
              Wäre ja sonst sinnfrei, eine Linie zu animieren, die von positiv zu negativ wechselt.
              Was sollte dies denn für einen Anwendungsfall abdecken?
              Im Editor laufen immer alle Linien - um zu sehen, wie die Animation aussieht - da wird nichts abgefragt, ob sie laufen soll nicht.
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              • P ps1304
                @skb Gerne doch. Der Datenpunkt kommt vom rscp Adapter (E3DC) - ist ein Verbrauchswert des Hauses
                ist ein Watt Wert.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #689
                @ps1304 Hier soll eine Zahl getrennt werden - dies habe ich in der Version auf Github mal hinzugefügt. Kannst Du gerne drüber installieren und einmal ausprobieren. Die Version bleibt aktuell gleich.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  ps1304
                  #690
                  @skb 👍
                  • H Hehabela
                    @hehabela
                    Habe den Adapter neu installiert und ein Upload durchgeführt.
                    Teste nun und melde mich später nochmals dazu.
                    Hehabela
                    schrieb am zuletzt editiert von Hehabela
                    #691
                    @hehabela
                    Das Problem der fehlenden Linien tritt auch beim Neustart
                    des Adapter auf dem IPad auf. Es wird nur die Verbindung zum Netzbezug angezeigt. (Oben links) Zum Verbrauch fehlt aber. Die animierte Linie vom Netz zum Haus ( rechte Seite) läuft dabei immer in die falsche Richtung.
                    Erst nachdem ich den refresch Button im Adapter gedrückt habe ist alles ok.
                    • H Hehabela
                      @hehabela
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #692
                      @hehabela Wenn du dir selbst antwortest, bekommt man leider keinen Hinweis, was gemeint ist.
                      Wie sehen denn die Werte der Datenpunkte zu dem Zeitpunkt aus? Werden diese berechnet? Kommen sie aus einem Adapter - ist der Datenpunkt vom Adapter bestätigt?
                      Ich bin nochmal deine Beiträge durchgegangen - es fehlt irgendwie immer eine andere Linie, was ich nicht nachvollziehen kann.
                      Auch wäre es hilfreich, nicht immer komplette Screenshots einzustellen, da man so immer erste suchen muss, wo das Problem auftritt.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #693
                        @skb Usecase: Siehe Bild. Ich hab quasi nen zentralen Knoten definiert. Da geht PV und Netz rein, Dann Wallbox und Haus raus. Das Haus bekommt ja immer Strom. Das wollte ich grün machen, wenn nur PV und rot bei Netzbezug.
                        Naja. Dann mach ich mir da einen Hilfsdatenpunkt über den ich das steure.
                        Beta-Tester
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #694
                          @merlin123 Dafür würdest du eh einen Datenpunkt benötigen, da du ja berechnen musst, was ausm Netz und was von PV kommt.
                          Oder, du nimmst ein Datenpunkt Element und lässt auf diesem PV und Netz addieren. Diese Werte kannst du wieder verwenden, da alle Additionen und Subtraktionen im Adapter zur Verfügung stehen.
                          • SKBS SKB
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #695
                            @skb Die Werte hab ich grundsätzlich, aber halt positiv/negativ. Im Bild hab ich z.B. aktuell 584 Bezug aus dem Netz. Würde ich einspeisen wäre der Wert z.B. -800
                            Aber mit nem Dummy DP, der entweder auf 50 oder auf 100 steht, kann ich die Farbe steuern.
                            Beta-Tester
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #696
                              @merlin123 Das geht natürlich auch.
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nonixnarrez
                                #697
                                Moin zusammen,
                                nach dem Upgrade von v0.4.1 auf v0.6.0 ist der Hintergrund vom Energiefluss-erweitert Adapter weiß. Er war (ohne CSS Einstellungen) vorher transparent, meine ich. Ist das ein Bug, oder kann/muss die Transparenz für Display & Config Ansicht jetzt konkret eingestellt werden?
                                Mit den CSS Einstellungen unten sind die Ansichten jetzt schwarz, aber das darunter liegende Hintergrundbild der VIS (Jarvis) sieht man nicht.
                                Es sieht so aus als wäre trotzdem noch ein abdeckender Hintergrundlayer dazwischen.
                                #svg_display {
                                background-color: rgba(0,0,0,0.5);
                                #svg_config {
                                Einen Wink mit dem Zaunpfahl von den Experten hier - @SKB - würde ich sehr begrüßen, da ich kein CSS Akrobat bin.
                                Viele Grüße /// Noni
                                Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
                                • N Nonixnarrez
                                  Moin zusammen,
                                  #svg_display {
                                  #svg_config {
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #698
                                  @nonixnarrez Der Hintergrund selbst ist nun konfigurierbar bzw. passt sich an "Darkmode" und "Lightmode" an.
                                  In den "Einstellungen" kannst du selbst eine feste Hintergrundfarbe angeben - auch ohne CSS-Akrobat zu sein ;)
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nonixnarrez
                                    #699
                                    @skb Alter Schwede! Hab´s gefunden und eingestellt, sorry! "PEBKAC" 🙈
                                    DANKE für Deine Arbeit/Unterstützung! Geiler Adapter!
                                    Bier ist unterwegs... 🍻
                                    • N Nonixnarrez
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #700
                                      @nonixnarrez Immer gerne ;)
                                      Prost :)
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #701
                                        Habe soeben nochmals ein Update hochgeladen. Es ist die Version 0.6.1.
                                        Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                        • ➕ Hinzugefügt: Zeilenumbrüche für Zustände mit Zahlen werden ebenfalls akzeptiert
                                        • ➕ Hinzugefügt: Warnmeldung während der Konfiguration, wenn Elementüberschreibungen nicht verarbeitet werden können
                                        • ➕ Hinzugefügt: Einige weitere Eslint-Prüfungen für Code
                                          ➕ Hinzugefügt: Überschreibungen für Elemente unterstützen jetzt komplexeren Code – sogar innerhalb eines Funktionsblocks und mit Variablen
                                        • ✅ FIX: Neu installierte Instanz konnte abstürzen, wenn die Datenquelle zum ersten Mal abgerufen wurde
                                        • ✅ FIX: Handler für falsch formatierte Überschreibungen hinzugefügt, um einen Absturz des Adapters zu verhindern
                                        • ✅ FIX: Wenn Breite oder Höhe von Elementen leer oder kleiner als Null sind, konnte diese Einstellung nicht zurückgesetzt werden
                                        Viel Spaß mit der neuen Version ;)
                                        • SKBS SKB
                                          Hehabela
                                          #702
                                          @skb Noch ein Versuch.
                                          Also Neustart des Adapters.
                                          Es wird nur die Animation bez. Netzbezug angezeigt.
                                          Im gleichen Moment drücke ich auf der Oberfläche des Adapters den eingebundenen Refresh-Button und alles ist ok.
                                          Linie zum Netzbezug und Verbrauch werden beide angezeigt.
                                          Datenpunkt kommt aus dem Alpha-ESS Adapter. Eine parallel laufende Anzeige zeigt alles korrekt an. Also sind die Datenpunkte sind somit mit Werte gefüllt.
