  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @ps1304 Hier soll eine Zahl getrennt werden - dies habe ich in der Version auf Github mal hinzugefügt. Kannst Du gerne drüber installieren und einmal ausprobieren. Die Version bleibt aktuell gleich.
    ps1304
    #690
    @skb 👍
    • H Hehabela
      @hehabela
      Habe den Adapter neu installiert und ein Upload durchgeführt.
      Teste nun und melde mich später nochmals dazu.
      Hehabela
      schrieb am zuletzt editiert von Hehabela
      #691
      @hehabela
      Das Problem der fehlenden Linien tritt auch beim Neustart
      des Adapter auf dem IPad auf. Es wird nur die Verbindung zum Netzbezug angezeigt. (Oben links) Zum Verbrauch fehlt aber. Die animierte Linie vom Netz zum Haus ( rechte Seite) läuft dabei immer in die falsche Richtung.
      Erst nachdem ich den refresch Button im Adapter gedrückt habe ist alles ok.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hehabela
        @hehabela
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #692
        @hehabela Wenn du dir selbst antwortest, bekommt man leider keinen Hinweis, was gemeint ist.
        Wie sehen denn die Werte der Datenpunkte zu dem Zeitpunkt aus? Werden diese berechnet? Kommen sie aus einem Adapter - ist der Datenpunkt vom Adapter bestätigt?
        Ich bin nochmal deine Beiträge durchgegangen - es fehlt irgendwie immer eine andere Linie, was ich nicht nachvollziehen kann.
        Auch wäre es hilfreich, nicht immer komplette Screenshots einzustellen, da man so immer erste suchen muss, wo das Problem auftritt.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          @merlin123 Eine Linie kann nur laufen, wenn der Wert positiv oder negativ ist - oder eben in die andere Richtung, wenn der Wert das Vorzeichen ändert.
          Wäre ja sonst sinnfrei, eine Linie zu animieren, die von positiv zu negativ wechselt.
          Was sollte dies denn für einen Anwendungsfall abdecken?
          Im Editor laufen immer alle Linien - um zu sehen, wie die Animation aussieht - da wird nichts abgefragt, ob sie laufen soll nicht.
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #693
          @skb Usecase: Siehe Bild. Ich hab quasi nen zentralen Knoten definiert. Da geht PV und Netz rein, Dann Wallbox und Haus raus. Das Haus bekommt ja immer Strom. Das wollte ich grün machen, wenn nur PV und rot bei Netzbezug.
          Naja. Dann mach ich mir da einen Hilfsdatenpunkt über den ich das steure.
          Beta-Tester
          • Merlin123M Merlin123
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #694
            @merlin123 Dafür würdest du eh einen Datenpunkt benötigen, da du ja berechnen musst, was ausm Netz und was von PV kommt.
            Oder, du nimmst ein Datenpunkt Element und lässt auf diesem PV und Netz addieren. Diese Werte kannst du wieder verwenden, da alle Additionen und Subtraktionen im Adapter zur Verfügung stehen.
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #695
              @skb Die Werte hab ich grundsätzlich, aber halt positiv/negativ. Im Bild hab ich z.B. aktuell 584 Bezug aus dem Netz. Würde ich einspeisen wäre der Wert z.B. -800
              Aber mit nem Dummy DP, der entweder auf 50 oder auf 100 steht, kann ich die Farbe steuern.
              Beta-Tester
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #696
                @merlin123 Das geht natürlich auch.
                • N Offline
                  N Offline
                  Nonixnarrez
                  #697
                  Moin zusammen,
                  nach dem Upgrade von v0.4.1 auf v0.6.0 ist der Hintergrund vom Energiefluss-erweitert Adapter weiß. Er war (ohne CSS Einstellungen) vorher transparent, meine ich. Ist das ein Bug, oder kann/muss die Transparenz für Display & Config Ansicht jetzt konkret eingestellt werden?
                  Mit den CSS Einstellungen unten sind die Ansichten jetzt schwarz, aber das darunter liegende Hintergrundbild der VIS (Jarvis) sieht man nicht.
                  Es sieht so aus als wäre trotzdem noch ein abdeckender Hintergrundlayer dazwischen.
                  #svg_display {
                  background-color: rgba(0,0,0,0.5);
                  #svg_config {
                  Einen Wink mit dem Zaunpfahl von den Experten hier - @SKB - würde ich sehr begrüßen, da ich kein CSS Akrobat bin.
                  Viele Grüße /// Noni
                  Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
                  • N Nonixnarrez
                    Moin zusammen,
                    #svg_display {
                    #svg_config {
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #698
                    @nonixnarrez Der Hintergrund selbst ist nun konfigurierbar bzw. passt sich an "Darkmode" und "Lightmode" an.
                    In den "Einstellungen" kannst du selbst eine feste Hintergrundfarbe angeben - auch ohne CSS-Akrobat zu sein ;)
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      N Offline
                      N Offline
                      Nonixnarrez
                      #699
                      @skb Alter Schwede! Hab´s gefunden und eingestellt, sorry! "PEBKAC" 🙈
                      DANKE für Deine Arbeit/Unterstützung! Geiler Adapter!
                      Bier ist unterwegs... 🍻
                      • N Nonixnarrez
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #700
                        @nonixnarrez Immer gerne ;)
                        Prost :)
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #701
                          Habe soeben nochmals ein Update hochgeladen. Es ist die Version 0.6.1.
                          Folgendes ist neu bzw. behoben:
                          • ➕ Hinzugefügt: Zeilenumbrüche für Zustände mit Zahlen werden ebenfalls akzeptiert
                          • ➕ Hinzugefügt: Warnmeldung während der Konfiguration, wenn Elementüberschreibungen nicht verarbeitet werden können
                          • ➕ Hinzugefügt: Einige weitere Eslint-Prüfungen für Code
                            ➕ Hinzugefügt: Überschreibungen für Elemente unterstützen jetzt komplexeren Code – sogar innerhalb eines Funktionsblocks und mit Variablen
                          • ✅ FIX: Neu installierte Instanz konnte abstürzen, wenn die Datenquelle zum ersten Mal abgerufen wurde
                          • ✅ FIX: Handler für falsch formatierte Überschreibungen hinzugefügt, um einen Absturz des Adapters zu verhindern
                          • ✅ FIX: Wenn Breite oder Höhe von Elementen leer oder kleiner als Null sind, konnte diese Einstellung nicht zurückgesetzt werden
                          Viel Spaß mit der neuen Version ;)
                          • SKBS SKB
                            Hehabela
                            #702
                            @skb Noch ein Versuch.
                            Also Neustart des Adapters.
                            Es wird nur die Animation bez. Netzbezug angezeigt.
                            Im gleichen Moment drücke ich auf der Oberfläche des Adapters den eingebundenen Refresh-Button und alles ist ok.
                            Linie zum Netzbezug und Verbrauch werden beide angezeigt.
                            Datenpunkt kommt aus dem Alpha-ESS Adapter. Eine parallel laufende Anzeige zeigt alles korrekt an. Also sind die Datenpunkte sind somit mit Werte gefüllt.
                            • H Hehabela
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #703
                              @hehabela Wie sind die Linien konfiguriert? Sind Überschreibungen vorhanden?
                              • SKBS SKB
                                Hehabela
                                #704
                                @skb Kann ich so nicht sagen. Habe das Grundgerüst so übernommen.
                                Komisch ist dabei, dass in dieser Phase die Animation auch in die falsche Richtung läuft.
                                • H Hehabela
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #705
                                  @hehabela Was heisst übernommen? Du musst doch wissen, was du wie eingestellt hast.
                                  Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967
                                    #706
                                    @skb
                                    Bei der neuen Version 0.6 ist mir noch aufgefallen das beim ersten Start es sehr lange dauert bis die Anzeige in vis kommt.
                                    Jetzt habe ich im iob unter Instanzen gesehen das wenn ich den Adapter eneriefluss-erweitert neu starte auch der web server (web Adapter) neu startet.
                                    Gibt eine Erklärung dafür?
                                    iob Info Log:
                                    host.ServerSmartHome)
                                    	2024-12-14 11:24:25.008	error	host.Server(SmartHome) instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967196 ()
                                    web.0
                                    	2024-12-14 11:24:24.779	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                    energiefluss-erweitert.0
                                    	2024-12-14 11:24:24.774	info	terminating
                                    web.0
                                    	2024-12-14 11:24:24.262	warn	Terminated (-100): Without reason
                                    	2024-12-14 11:24:24.262	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    	2024-12-14 11:24:24.262	info	terminating
                                    	2024-12-14 11:24:24.262	info	Cleared interval for relative values!
                                    	2024-12-14 11:24:24.261	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    • Bernd1967B Bernd1967
                                      @skb
                                      iob Info Log:
                                      web.0
                                      web.0
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #707
                                      @bernd1967 Natürlich gibt es eine Erklärung :)
                                      Der Web-Adapter startet neu, weil der EF-Adapter eine Extension hinzufügt. Somit wird dieser beim Neustart des EF auch neu gestartet.
                                      • SKBS SKB
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967
                                        #708
                                        @skb
                                        Okay, danke
                                        Ist das unbedingt erforderlich und wenn nein, kann ich das unter Einstellungen abschalten ?
                                          @skb
                                          Okay, danke
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #709
                                          @bernd1967 Natürlich ist das erforderlich - sonst wäre es ja nicht der aktuelle Ablauf.
                                          Abhängigkeiten zwischen Adaptern sind für sowas gedacht.
                                          Es wird ja auch nicht ständig der EF neugestartet.
