  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @nonixnarrez Der Hintergrund selbst ist nun konfigurierbar bzw. passt sich an "Darkmode" und "Lightmode" an.
    In den "Einstellungen" kannst du selbst eine feste Hintergrundfarbe angeben - auch ohne CSS-Akrobat zu sein ;)
    N Offline
    N Offline
    Nonixnarrez
    #699
    @skb Alter Schwede! Hab´s gefunden und eingestellt, sorry! "PEBKAC" 🙈
    DANKE für Deine Arbeit/Unterstützung! Geiler Adapter!
    Bier ist unterwegs... 🍻
    Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nonixnarrez
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #700
      @nonixnarrez Immer gerne ;)
      Prost :)
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #701
        Habe soeben nochmals ein Update hochgeladen. Es ist die Version 0.6.1.
        Folgendes ist neu bzw. behoben:
        • ➕ Hinzugefügt: Zeilenumbrüche für Zustände mit Zahlen werden ebenfalls akzeptiert
        • ➕ Hinzugefügt: Warnmeldung während der Konfiguration, wenn Elementüberschreibungen nicht verarbeitet werden können
        • ➕ Hinzugefügt: Einige weitere Eslint-Prüfungen für Code
          ➕ Hinzugefügt: Überschreibungen für Elemente unterstützen jetzt komplexeren Code – sogar innerhalb eines Funktionsblocks und mit Variablen
        • ✅ FIX: Neu installierte Instanz konnte abstürzen, wenn die Datenquelle zum ersten Mal abgerufen wurde
        • ✅ FIX: Handler für falsch formatierte Überschreibungen hinzugefügt, um einen Absturz des Adapters zu verhindern
        • ✅ FIX: Wenn Breite oder Höhe von Elementen leer oder kleiner als Null sind, konnte diese Einstellung nicht zurückgesetzt werden
        Viel Spaß mit der neuen Version ;)
        • SKBS SKB
          @hehabela Wenn du dir selbst antwortest, bekommt man leider keinen Hinweis, was gemeint ist.
          Wie sehen denn die Werte der Datenpunkte zu dem Zeitpunkt aus? Werden diese berechnet? Kommen sie aus einem Adapter - ist der Datenpunkt vom Adapter bestätigt?
          Ich bin nochmal deine Beiträge durchgegangen - es fehlt irgendwie immer eine andere Linie, was ich nicht nachvollziehen kann.
          Auch wäre es hilfreich, nicht immer komplette Screenshots einzustellen, da man so immer erste suchen muss, wo das Problem auftritt.
          Hehabela
          #702
          @skb Noch ein Versuch.
          Also Neustart des Adapters.
          Es wird nur die Animation bez. Netzbezug angezeigt.
          Im gleichen Moment drücke ich auf der Oberfläche des Adapters den eingebundenen Refresh-Button und alles ist ok.
          Linie zum Netzbezug und Verbrauch werden beide angezeigt.
          Datenpunkt kommt aus dem Alpha-ESS Adapter. Eine parallel laufende Anzeige zeigt alles korrekt an. Also sind die Datenpunkte sind somit mit Werte gefüllt.
          • H Hehabela
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #703
            @hehabela Wie sind die Linien konfiguriert? Sind Überschreibungen vorhanden?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              Hehabela
              #704
              @skb Kann ich so nicht sagen. Habe das Grundgerüst so übernommen.
              Komisch ist dabei, dass in dieser Phase die Animation auch in die falsche Richtung läuft.
              • H Hehabela
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #705
                @hehabela Was heisst übernommen? Du musst doch wissen, was du wie eingestellt hast.
                Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967
                  #706
                  @skb
                  Bei der neuen Version 0.6 ist mir noch aufgefallen das beim ersten Start es sehr lange dauert bis die Anzeige in vis kommt.
                  Jetzt habe ich im iob unter Instanzen gesehen das wenn ich den Adapter eneriefluss-erweitert neu starte auch der web server (web Adapter) neu startet.
                  Gibt eine Erklärung dafür?
                  iob Info Log:
                  host.ServerSmartHome)
                  	2024-12-14 11:24:25.008	error	host.Server(SmartHome) instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967196 ()
                  web.0
                  	2024-12-14 11:24:24.779	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                  energiefluss-erweitert.0
                  	2024-12-14 11:24:24.774	info	terminating
                  web.0
                  	2024-12-14 11:24:24.262	warn	Terminated (-100): Without reason
                  	2024-12-14 11:24:24.262	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  	2024-12-14 11:24:24.262	info	terminating
                  	2024-12-14 11:24:24.262	info	Cleared interval for relative values!
                  	2024-12-14 11:24:24.261	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  • Bernd1967B Bernd1967
                    @skb
                    iob Info Log:
                    web.0
                    web.0
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #707
                    @bernd1967 Natürlich gibt es eine Erklärung :)
                    Der Web-Adapter startet neu, weil der EF-Adapter eine Extension hinzufügt. Somit wird dieser beim Neustart des EF auch neu gestartet.
                    • SKBS SKB
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967
                      #708
                      @skb
                      Okay, danke
                      Ist das unbedingt erforderlich und wenn nein, kann ich das unter Einstellungen abschalten ?
                        @skb
                        Okay, danke
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #709
                        @bernd1967 Natürlich ist das erforderlich - sonst wäre es ja nicht der aktuelle Ablauf.
                        Abhängigkeiten zwischen Adaptern sind für sowas gedacht.
                        Es wird ja auch nicht ständig der EF neugestartet.
                        • SKBS SKB
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          #710
                          @skb
                          Das war für mich neu, hatte sonst noch kein Adapter der den web Adapter ebenfalls neu startet.
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #711
                            @bernd1967 Diese Adapter installieren Extensions und starten den Web-Adapter neu:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/WEB-EXTENSIONS-HOWTO.md#examples
                            Da sich ja die Erweiterung/Extension bei einem Update geändert haben könnte, wird eben einmal der Web-Adapter neu gestartet, wenn der EF Adapter neu gestartet wird. Mehr passiert da nicht 😉
                            • P Offline
                              ps1304
                              #712
                              @skb hab noch was gefunden
                              der Datenpunkt (Zustand ist true oder false)
                              nutzt die Überschreibung:
                                  "false": {
                                      "value": "Sperre inaktiv",
                                      "fill": "rgb(184,41,255)"
                                  "true": {
                                      "value": "Sperre aktiv",
                                      "fill": "rgb(242,14,64)"
                              mit der neuen Version wird nur noch "0" angezeigt:
                              • P ps1304
                                    "false": {
                                    "true": {
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #713
                                @ps1304 0 ist auch false - vielleicht liefert dieser Adapter nun 0 und 1 - somit müsstest du die Überschreibung anpassen.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  ps1304
                                  #714
                                  @skb habe ich als Erstes kontrolliert - ist baer immer noch False / True - muß ich dabei eigentlich Groß/Kleinschreibung beachten?
                                  • P ps1304
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #715
                                    @ps1304 Natürlich sind hier auch Groß- und Kleinschreibung zu beachten. true ist nicht True oder TRUE.
                                    Wenn dort nun eine 0 steht - solltest du mal 0 oder 1 in deiner Überschreibung testen.
                                    U66U P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      U66U Offline
                                      U66U Offline
                                      U66
                                      #716
                                      @skb
                                      hallo
                                      kurze Frage
                                      Instanz=3 auf Iphone aufgerufen und auf Homescreen gespeichert ging mal irgendwann. Jetzt wird die Instanznummer nicht übernommen und das Lesezeichen wird als http://192.168.0.169:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0 aufgerufen. Gibts da einen Trick ? oder liegt das am Handy..
                                      • U66U U66
                                        @skb
                                        hallo
                                        kurze Frage
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #717
                                        @u66 instance=3 ruft die installierte Instanz 3 auf. Somit sollte das auch im Lesezeichen klappen.
                                        U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          U66U Offline
                                          U66U Offline
                                          U66
                                          schrieb am zuletzt editiert von U66
                                          #718
                                          @skb
                                          Jo das ist mir schon klar,so sollte es auch sein,leider bei mir nicht mehr.
                                          Hätte ja sein können, jemand hat den gleichen Fehler beobachtet.
