  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    6.1k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @skb Meinst Du das?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #661
    @merlin123 Genau - mal die reinen WebSockets rausnehmen - dann klappt die Verbindung 😉
    Benötigst Du die "reinen" WebSockets?
    Ich schaue mir dies mit den "reinen" mal an, damit dies auch funktioniert.
    Bernd1967B Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      #662
      @skb
      Zur Info
      Bin von Version 0.4.1 auf 0.6.0 gegangen und hab auf einmal keine Werte mehr im Text Feld gehabt.
      Alle Werte waren auf 0 Watt.
      Ich mußte dann bei allen Datenquellen den Faktor auswählen.
      War das bekannt ?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Bernd1967B Bernd1967
        @skb
        Zur Info
        War das bekannt ?
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #663
        @bernd1967 Es wird ein Faktor von 1 Standardmäßig angenommen - daher muss man dort eigentlich nichts eintragen.
        Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          #664
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
          Okay, das klappte dann bei mir nicht, die Felder waren nach Update leer.
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #665
            @bernd1967 Welche Felder waren leer?
            • SKBS SKB
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              #666
              Unter Verfügbare Datenquelle.
              Da wo jetzt die 1 steht war nichts eingetragen, die mußte ich alle händisch nachtragen.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                schrieb am zuletzt editiert von SKB
                #667
                @bernd1967 Diese Fehler sind leer, weil sie neu sind.
                Werte sollten trotzdem angezeigt werden.
                Edit: In der Tat hast Du Recht - der Factor greift aktuell nicht - behebe ich natürlich für die kommende Version 😉
                • SKBS SKB
                  @Homoran -> Könntest Du die 2 Beiträge oberhalb mal verschieben? -> https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-6-x-github
                  Merci :)
                  #668
                  Merci :)
                  ich hoffe das war's
                  • SKBS SKB
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                    #669
                    @skb Ich teste das mal. Kann Dir leider nicht genau sagen, wieso ich die aktiviert habe. Ich glaube aber, weil es mit irgendwas anderem mal Probleme gab......
                    Nachtrag:
                    In iobroker.pro klappt es jetzt. Allerdings wird innerhalb der VIS2 via iobroker.pro die Grafik nicht angezeigt. Gibt es da eine Lösung?
                    Beta-Tester
                      Nachtrag:
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #670
                      @merlin123 Liegt wahrscheinlich an der Pfadangabe - hier nur relative Pfade nutzen.
                      Ich schaue wegen den WebSockets auch noch einmal, ob man die "erzwungenen" auch einbinden kann.
                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #671
                        @skb Danke für den Hinweis. Bin dadurch nen Schritt weiter, aber noch nicht am Ziel.
                        Editor:
                        VIS2 lokal:
                        VIS2 via iobroker.pro:
                        Hast Du da noch ne Idee?
                        Beta-Tester
                        arteckA SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                          Editor:
                          VIS2 lokal:
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #672
                          @merlin123 das wird nicht gehen über iobroker.pro
                          da du dich nicht im lokalen Netzwerk befindest
                            Editor:
                            VIS2 lokal:
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #673
                            @merlin123 Na, erneut auf die Konsole schauen - mit F12. Welcher Fehler dann erscheint.
                            • arteckA arteck
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #674
                              @arteck Sollte dennoch gehen. Der Energiefluss-erweitert ist mit ioBroker.pro kompatibel (ohne reine WebSockets) 😉
                              • SKBS SKB
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #675
                                @skb Sorry.. Zu früh am Morgen und zu viele Dinge im Kopf...
                                Mixed Content: The page at 'https://iobroker.pro/vis-2/index.html#Solar' was loaded over HTTPS, but requested an insecure frame 'http://192.168.1.15:3000/d/aom35eJ4z/pv-dashboard?orgId=1&kiosk&from=now-24h&to=now&viewPanel=2'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
                                OK... Dann muss ich mal rausfinden, was ich beim web Adapter alles einstellen muss, damit https geht..... Boah zieht das nen Rattenschwanz nach sich :p
                                Beta-Tester
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #676
                                  @merlin123 Das ist aber dann eine Adresse von einem Grafana Dashboard.
                                  Fassen wir kurz zusammen:
                                  • EF über pro geht
                                  • VIS2 über pro geht
                                  • EF im Frame bei VIS2 lokal geht
                                  • EF im Frame bei VIS2 über pro geht nicht
                                  Korrekt?
                                    ps1304
                                    schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                                    #677
                                    Hallo, habe noch etwas entdeckt, nicht tragisch:
                                    Du hast ja Zeilenumbruch eingebaut nach x Zeichen, bei der Version 0.5.11 funktioniert das bei Text wunderbar, will ich das auch für werte nutzen, geht der Umbruch nicht.
                                    ist ein Werte Feld mit Basis iobroker Feld Typ Number
                                    ist auch ein Werte Feld - da will der Umbruch nicht.
                                    Sind beide auf Quelle: Text eingestellt
                                    Der einzigste Unterschied ist: der grüne Text ein eigener Datenpunkt Feld erstellt mit Script.
                                    Gruß Peter
                                    • P ps1304
                                      Gruß Peter
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #678
                                      @ps1304 Kannst Du mir die Daten des nicht funktionierenden Datenpunktes geben? Dann kann ich dies nachstellen und gucken, wo der Fehler liegt. Danke im Voraus!
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        • EF über pro geht
                                        Korrekt?
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #679
                                        Ups. Dass das nicht die fehlerhafte URL ist, hab ich nicht erkannt... Aber das hilft mir zumindest bei dem Problem, dass das Diagramm nicht dargestellt wird.
                                        Ich war eben ne zeitlang nicht am Rechner.
                                        Als ich zurückkam hat der das EF Bild auch über Pro angezeigt.
                                        Als ich die Seite neu geladen habe, hat es ein paar Sekunden gedauert bis er es angezeigt hat.
                                        Wenn ich jetzt den Tab (aktueller Chrome unter Windows 11) verlasse zu wieder zurück gehe, versucht er einen Reload des EF Bildes. Er bleibt aber bei dem Ladebildschirm, den ich oben als Bild drin habe, hängen. Auch ein Reload oder neuaufrufen von iobroker.pro und dann der VIS2 ändert nichts daran.
                                        Er scheint es also prinzipiell anzeigen zu können, aber irgendwie bleibt er meistens hängen...
                                        Ich habe jetzt mal das andere Dashboard ausgeblendet um auszuschließen, dass das ein Problem ist. Ändert aber nichts.
                                        Alle paar Sekunden macht der EF Adapter einen Reload Versuch und hängt dann aber meistens im Ladebildschirm hängen.
                                        Eben hat aber ein Reload geklappt.
                                        Hier mal das Log, wo man sowohl die fehlgeschlagenen Reloads als auch einen erfolgreichen sieht
                                        [Config] Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                                        VM385 functions.min.js:1 [Language] Detected System-Languag: en-US
                                        VM385 functions.min.js:1 [Socket] connected at 12/12/2024, 8:58:58 AM
                                        VM408 functions.min.js:1 [Config] Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                                        VM408 functions.min.js:1 [Language] Detected System-Languag: en-US
                                        VM408 functions.min.js:1 [Socket] connected at 12/12/2024, 8:59:27 AM
                                        VM431 functions.min.js:1 [Config] Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                                        VM431 functions.min.js:1 [Language] Detected System-Languag: en-US
                                        VM431 functions.min.js:1 [Socket] connected at 12/12/2024, 8:59:59 AM
                                        VM431 functions.min.js:1 [Version] Installed Version: 0.6.0
                                        VM431 functions.min.js:1 [Version] Github Version: Skipping as in Display-Mode
                                        VM431 functions.min.js:1 [Config] Loading config for instance: 0
                                        VM431 functions.min.js:1 [Config] Trying to load configuration from state!
                                        VM431 functions.min.js:1 [Config] Using direct load via iconify-API!
                                        VM431 functions.min.js:1 [Socket] subscribed to: energiefluss-erweitert.0.configuration,energiefluss-erweitert.0.data,system.adapter.energiefluss-erweitert.0.alive at 12/12/2024, 8:59:59 AM
                                        VM431 functions.min.js:1 [Config] Loading initial Data
                                        VM431 functions.min.js:1 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 5
                                        VM431 functions.min.js:1 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 22
                                        VM431 functions.min.js:1 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 30
                                        VM431 functions.min.js:1 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 37
                                        VM431 functions.min.js:1 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 38
                                        VM431 functions.min.js:1 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 39
                                        VM431 functions.min.js:1 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 47
                                        VM431 functions.min.js:1 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 52
                                        VM431 functions.min.js:1 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 53
                                        VM431 functions.min.js:1 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 54
                                        VM431 functions.min.js:1 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 55
                                        VM431 functions.min.js:1 [Config] Configuration loaded in 211.89999999990687 ms
                                        VM431 functions.min.js:1 [Config] Loaded additional file: js/iconify.min.js
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Config] Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Language] Detected System-Languag: en-US
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Socket] connected at 12/12/2024, 9:00:28 AM
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Version] Installed Version: 0.6.0
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Version] Github Version: Skipping as in Display-Mode
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Config] Loading config for instance: 0
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Config] Trying to load configuration from state!
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Config] Using direct load via iconify-API!
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Socket] subscribed to: energiefluss-erweitert.0.configuration,energiefluss-erweitert.0.data,system.adapter.energiefluss-erweitert.0.alive at 12/12/2024, 9:00:28 AM
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Config] Loading initial Data
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 5
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 22
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 30
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 37
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 38
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 39
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 47
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 52
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 53
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 54
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Config] Single-Fill-Gradient added for: 55
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Config] Configuration loaded in 172.90000000002328 ms
                                        functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Config] Loaded additional file: js/iconify.min.js
                                        Weiß jetzt aber nicht, was davon wirklich zu EF gehört....
                                        Beta-Tester
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #680
                                          @merlin123 Das ist eigentlich alles vom EF. Arbeitest Du aktuell mit "reinen Websockets" oder hast Du mal deaktiviert?
                                          Ich schaue mir das mal genauer an - bei mir klappt der Single Aufruf jedoch. Ich teste es später mal mit der VIS (allerdings VIS1).
                                          Auch gucke ich, wie sich das mit den "reinen Websockets" verhält.
