  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    6.1k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @merlin123 Das ist eigentlich alles vom EF. Arbeitest Du aktuell mit "reinen Websockets" oder hast Du mal deaktiviert?
    Ich schaue mir das mal genauer an - bei mir klappt der Single Aufruf jedoch. Ich teste es später mal mit der VIS (allerdings VIS1).
    Auch gucke ich, wie sich das mit den "reinen Websockets" verhält.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #681
    @skb Die reinen WS waren deaktiviert. Hab sie jetzt nochmal aktiviert, da ist das Verhalten aber anscheinend gleich. Beim ersten Aufruf hat er EF angezeigt, jetzt mal wieder nicht.....
    Eventuell ein VIS2 Thema?
    Beta-Tester
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      @ps1304 Kannst Du mir die Daten des nicht funktionierenden Datenpunktes geben? Dann kann ich dies nachstellen und gucken, wo der Fehler liegt. Danke im Voraus!
      ps1304
      schrieb am zuletzt editiert von ps1304
      #682
      @skb Gerne doch. Der Datenpunkt kommt vom rscp Adapter (E3DC) - ist ein Verbrauchswert des Hauses
      ist ein Watt Wert.
      • Merlin123M Merlin123
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        schrieb am zuletzt editiert von SKB
        #683
        @merlin123 Ich habe den Web-Adapter, der bei mir für iobroker.pro zuständig ist, mal auf reine Websockets gestellt - es wird einwandfrei angezeigt und aktualisiert. Auch beim deaktivieren der reinen WebSockets kommt der Inhalt im Frame an.
        Ich schaue mal, was da mit VIS2 ist.
        Edit: Habe es gerade mit der Cloud und auch VIS2 getestet. Klappt problemlos.
        • Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
          #684
          @skb Wie hast Du das in der VIS eingebunden? Vielleicht ist da ein Unterschied?
          Beta-Tester
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #685
            Noch ne andere Frage:
            Man kann ja eine nicht animierte Linie jetzt ausblenden lassen. Als "Schalter" für die Animation geht aber nur positiv bzw negativ.
            Wie macht man das bei Geräten, die z.B. 3W Standby haben, die Linie aber nur angezeigt werden soll, wenn der Verbrauch höher ist?
            Weiterhin nur via Überschreibung? Wie wäre da der optimale Weg? Einfach in der Überschreibung auf transparent setzen wenn der Verbrauch zu klein ist?
            Beta-Tester
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #686
              @merlin123 So ist es. Dort steht ja, "Linie nur Anzeigen, wenn Animation aktiv". Wenn die Animation nicht aktiv ist, wird die Linie nicht angezeigt.
              Die Animation ansich kann einen Schwellenwert haben. Wenn dieser unterschritten wird, wird die Animation nicht angezeigt - und somit dann - soweit konfiguriert, die Linie auch nicht.
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #687
                @skb Ok. Ich bin blind... Hab den Schwellwert gesucht, aber irgendwie übersehen... Geht jetzt :)
                Und: (für eine andere Linie)
                Es soll immer eine Animation in die gleiche Richtung laufen, egal welchen Wert der DP hat. Ich schalte mit ner Überschreibung nur die Farbe um.
                Ich war der Meinung, das hat mal funktioniert.... Aber aktuell läuft die Animation nur bei positiven (oder halt negativen) Werten.
                Wie mache ich das richtig?
                Lustigerweise zeigt er im Editor die Animation an, in der normalen Darstellung nicht....
                Beta-Tester
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #688
                  @merlin123 Eine Linie kann nur laufen, wenn der Wert positiv oder negativ ist - oder eben in die andere Richtung, wenn der Wert das Vorzeichen ändert.
                  Wäre ja sonst sinnfrei, eine Linie zu animieren, die von positiv zu negativ wechselt.
                  Was sollte dies denn für einen Anwendungsfall abdecken?
                  Im Editor laufen immer alle Linien - um zu sehen, wie die Animation aussieht - da wird nichts abgefragt, ob sie laufen soll nicht.
                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P ps1304
                    ist ein Watt Wert.
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #689
                    @ps1304 Hier soll eine Zahl getrennt werden - dies habe ich in der Version auf Github mal hinzugefügt. Kannst Du gerne drüber installieren und einmal ausprobieren. Die Version bleibt aktuell gleich.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      ps1304
                      #690
                      @skb 👍
                      • H Hehabela
                        @hehabela
                        Habe den Adapter neu installiert und ein Upload durchgeführt.
                        Teste nun und melde mich später nochmals dazu.
                        Hehabela
                        schrieb am zuletzt editiert von Hehabela
                        #691
                        @hehabela
                        Das Problem der fehlenden Linien tritt auch beim Neustart
                        des Adapter auf dem IPad auf. Es wird nur die Verbindung zum Netzbezug angezeigt. (Oben links) Zum Verbrauch fehlt aber. Die animierte Linie vom Netz zum Haus ( rechte Seite) läuft dabei immer in die falsche Richtung.
                        Erst nachdem ich den refresch Button im Adapter gedrückt habe ist alles ok.
                        • H Hehabela
                          @hehabela
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #692
                          @hehabela Wenn du dir selbst antwortest, bekommt man leider keinen Hinweis, was gemeint ist.
                          Wie sehen denn die Werte der Datenpunkte zu dem Zeitpunkt aus? Werden diese berechnet? Kommen sie aus einem Adapter - ist der Datenpunkt vom Adapter bestätigt?
                          Ich bin nochmal deine Beiträge durchgegangen - es fehlt irgendwie immer eine andere Linie, was ich nicht nachvollziehen kann.
                          Auch wäre es hilfreich, nicht immer komplette Screenshots einzustellen, da man so immer erste suchen muss, wo das Problem auftritt.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #693
                            @skb Usecase: Siehe Bild. Ich hab quasi nen zentralen Knoten definiert. Da geht PV und Netz rein, Dann Wallbox und Haus raus. Das Haus bekommt ja immer Strom. Das wollte ich grün machen, wenn nur PV und rot bei Netzbezug.
                            Naja. Dann mach ich mir da einen Hilfsdatenpunkt über den ich das steure.
                            Beta-Tester
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #694
                              @merlin123 Dafür würdest du eh einen Datenpunkt benötigen, da du ja berechnen musst, was ausm Netz und was von PV kommt.
                              Oder, du nimmst ein Datenpunkt Element und lässt auf diesem PV und Netz addieren. Diese Werte kannst du wieder verwenden, da alle Additionen und Subtraktionen im Adapter zur Verfügung stehen.
                              • SKBS SKB
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #695
                                @skb Die Werte hab ich grundsätzlich, aber halt positiv/negativ. Im Bild hab ich z.B. aktuell 584 Bezug aus dem Netz. Würde ich einspeisen wäre der Wert z.B. -800
                                Aber mit nem Dummy DP, der entweder auf 50 oder auf 100 steht, kann ich die Farbe steuern.
                                Beta-Tester
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #696
                                  @merlin123 Das geht natürlich auch.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nonixnarrez
                                    #697
                                    Moin zusammen,
                                    nach dem Upgrade von v0.4.1 auf v0.6.0 ist der Hintergrund vom Energiefluss-erweitert Adapter weiß. Er war (ohne CSS Einstellungen) vorher transparent, meine ich. Ist das ein Bug, oder kann/muss die Transparenz für Display & Config Ansicht jetzt konkret eingestellt werden?
                                    Mit den CSS Einstellungen unten sind die Ansichten jetzt schwarz, aber das darunter liegende Hintergrundbild der VIS (Jarvis) sieht man nicht.
                                    Es sieht so aus als wäre trotzdem noch ein abdeckender Hintergrundlayer dazwischen.
                                    #svg_display {
                                    background-color: rgba(0,0,0,0.5);
                                    #svg_config {
                                    Einen Wink mit dem Zaunpfahl von den Experten hier - @SKB - würde ich sehr begrüßen, da ich kein CSS Akrobat bin.
                                    Viele Grüße /// Noni
                                    Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
                                    • N Nonixnarrez
                                      Moin zusammen,
                                      #svg_display {
                                      #svg_config {
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #698
                                      @nonixnarrez Der Hintergrund selbst ist nun konfigurierbar bzw. passt sich an "Darkmode" und "Lightmode" an.
                                      In den "Einstellungen" kannst du selbst eine feste Hintergrundfarbe angeben - auch ohne CSS-Akrobat zu sein ;)
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nonixnarrez
                                        #699
                                        @skb Alter Schwede! Hab´s gefunden und eingestellt, sorry! "PEBKAC" 🙈
                                        DANKE für Deine Arbeit/Unterstützung! Geiler Adapter!
                                        Bier ist unterwegs... 🍻
                                        • N Nonixnarrez
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #700
                                          @nonixnarrez Immer gerne ;)
                                          Prost :)
