  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    6.1k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @hehabela Was soll das für ein Button sein?
    Wo kommt dieser her? Was löst er aus?
    Hehabela
    #641
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
    Ich habe das Element selbst angelegt. Mit der Version 0.4 gab es damit kein Problem. Hier die Verknüpfung:
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hehabela
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #642
      @hehabela Dann öffnet sich der Link im neuen Fenster, richtig.
      Was passiert dann in dem anderen Fenster?
      Wahrscheinlich genau das - was ich oben erwähnt habe - der Browser (gerade auf'm Handy) pausiert die Seite und es findet keine Aktualisierung statt.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Hehabela
        #643
        Ich habe inzwischen ein Upload durchgeführt.
        Das Problem tritt gelegentlich sogar beim Neustart auf. Dann dauert es fast eine Minute, bis alle Linien richtig dargestellt werden.
        Die Werte aus Modbus werden dabei sofort und fortlaufend aktualisiert.
        Drücke ich den Button zum aktualisieren, ist sofort alles ok.
        Wie schon geschrieben, dass Problem trat mit der 4er Version nicht auf.
        • H Hehabela
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #644
          @hehabela ich verstehe noch immer nicht, welches "Problem" du beschreibst?!
          Mal geht es um einen Button, der ein Fenster öffnet, woraus resultiert, dass das andere Fenster "schläft" und nicht aktualisiert wird - was normal ist.
          Jetzt bauen sich Linien nicht auf? Wieso nicht?
          Sind die Linien unsichtbar, wenn sie keine Werte haben?
          Sind sie "einfach nicht da"?
          • SKBS SKB
            Hehabela
            #645
            @skb Sorry wenn ich das Problem nicht richtig beschrieben habe.
            Also wenn ich den Adapter neu starte wird nur die animierte Linie für den Netzbezug angezeigt. Die animierte Linie zum Verbrauch im oberen Teil des Bildes fehlt komplett. Die animierte Linie vom Netz zum Haus läuft dabei rückwärts. Wie bei einer Einspeisung, jedoch in roter Farbe.
            Wenn ich den eingebauten Button zum aktualisieren drücke, wird alles richtig angezeigt. Die Werte werden sofort nach Start richtig angezeigt.
            Dieses Problem tritt so auch auf, wenn ich aus dem Adapter direkt eine Seite im z.B. im Forum öffne und von dort direkt wieder zum Adapter zurückkehre.
            • H Hehabela
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #646
              @hehabela hierbei wären Screenshots hilfreich, welche Linie gemeint ist. Hat dein WebAdapter den Cache aktiviert? Welchen eingebauten "Aktualisieren" Button meinst du? Den des Browsers?
              Wann hast du den Adapter installiert? Direkt über GitHub? Kannst du ihn nochmals drüber installieren und einen Upload machen?
              • SKBS SKB
                Hehabela
                #647
                @skb
                Komme leider morgen erst dazu. Aber schon mal danke für kümmern!
                • H Hehabela
                  @skb
                  Hehabela
                  #648
                  @hehabela
                  Habe den Adapter neu installiert und ein Upload durchgeführt.
                  Teste nun und melde mich später nochmals dazu.
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #649
                    Hallo Zusammen,
                    da aktuell keine Fehler mehr aufgetreten sind - bis auf den einen, den ich gerade selbst gefunden habe, habe ich mich entschlossen, das Alpha-Testing zu beenden und die Version 0.6.0 auf Github zur Verfügung zu stellen ;)
                    Enthalten sind:
                    • FIX: Angeforderter Override-Wert wurde innerhalb der Konfiguration nicht aktualisiert, wenn der Status immer noch den gleichen Wert hat
                    • Hinzugefügt: Abhängigkeit Eslint 9.x für ioBroker-Codeprüfung und Leistung
                    Hiermit sind dann die Alpha-Tests beendet und ich werde - sollten keine Fehler auftreten - diese Version nächste Woche ins stable legen lassen!
                    Vielen Dank allen Testern und Berichterstattern! ;)
                      ps1304
                      schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                      #650
                      ins richtige Forum eingetragen
                      Gruß Peter
                      • P ps1304
                        Gruß Peter
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        schrieb am zuletzt editiert von SKB
                        #651
                        @ps1304 Wie ist dies jeweils konfiguriert? (Nebenbei bist du hier im falschen Thread - dies gehört in die 0.6er ;) )
                        • Merlin123M Merlin123
                          Verschoben in den v0.6er Thread.
                          Kannte den neuen Thread leider noch nicht....
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #652
                          @merlin123 Auch dein Beitrag scheint sich auf die Beta 0.6.x zu beziehen - nicht auf eine 0.4 :)
                          Bitte in Zukunft drauf achten, den richtigen Thread zu nutzen.
                          Ja, der Adapter funktioniert mit iobroker.net und iobroker.pro.
                          Was heisst, er lädt ewig? Was kommt für ein Fehler? Was sagt die Konsole mit F12?
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #653
                            @Homoran -> Könntest Du die 2 Beiträge oberhalb mal verschieben? -> https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-6-x-github
                            Merci :)
                            • Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #654
                              Im Changelog sind ja die neuen Sachen aufgelistet. (danke dafür 🙂 )
                              Mir ist da nichts aufgefallen, dass in der 0.4er ging und in der neusten nicht mehr geht. Oder?
                              Muss dann mal meine beiden Diagramme durchschauen, was ich da jetzt "out of the box" machen kann, was ich bisher per Überschreibung gemacht habe. (Ausblenden von "nicht benötigten" Linien)
                              Und was ich eben erst entdeckt habe:
                              Der läuft jetzt ja auch via iobroker.pro! Cool!
                              Aber: Wenn ich drauf klicke läd er nur ewig und in der VIS2 wird auch nichts angezeigt.
                              Muss ich da nochwas machen?
                              Beta-Tester
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #655
                                @merlin123 Ja, der Adapter funktioniert mit iobroker.net und iobroker.pro.
                                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                  #656
                                  @skb Es kommt nur das Bild:
                                  Console sagt (wenn ich das richtig gemacht habe):
                                  [Config] Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                                  functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Language] Detected System-Languag: en-US
                                  functions.min.js?v=0.5.1.11:1 [Socket] connected at 12/11/2024, 3:06:26 PM
                                  energiefluss-erweitert/manifest.json:1 Manifest: Line: 1, column: 1, Syntax error.
                                  Adapterversion 0.6.0. Alle anderen Adapter und der js-controller auf der letzten Beta
                                  Beta-Tester
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #657
                                    @merlin123 Wie ist der zugehörige Web-Adapter für den Cloud-Dienst konfiguriert?
                                    • SKBS SKB
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #658
                                      @skb Meinst Du das?
                                      Beta-Tester
                                      • BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #659
                                        Ich war noch auf 4.1 ... nun schlägt er mir den als Update vor, sieht aber komisch aus:
                                        Codierung nicht richtig? (Codierung im Sinne von Zeichensatz/Codepage oder ANSI/UTF8 oder etwas sin der Art)
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #660
                                          @bananajoe Ne, ich hab schöne Icons in der Readme - die sehen da aber doof aus.
                                          Danke - nehme ich wieder raus :D
