  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • mickemupM mickemup
    @skb
    P_Grid => Netz
    P_Load => Total
    Es werden keine Berechnungen gemacht (ausser P_Grid positiv falls Negativ)
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #632
    @mickemup Stelle ich Morgen am Dev-System einmal nach. Melde mich dann zurück.
    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      #633
      @skb super, danke für den tollen Support.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #634
        @mickemup Hat leider einen Moment länger gedauert - ich habe nochmals etwas angepasst. Wenn Du einfach von Github drüber installierst, könntest Du nochmal schauen, ob sich die Werte nun besser aktualisieren.
        • SKBS SKB
          mickemupM Offline
          mickemupM Offline
          mickemup
          #635
          @skb
          Scheint zu funktioniern :-)
          Die Werte aktualisieren sich nun zeitgleich mit den DPs im IoBroker
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #636
            @mickemup Sehr gut. Danke für den Hinweis. Ich hate einer Art "Loadbalancer" reingenommen - der aber scheinbar die Werte blockt, wenn mehrere Werte binnen 1 Sekunde neu kommen.
            Den habe ich jetzt wieder entfernt. Bringt ja sonst nichts ;)
            • H Offline
              Hehabela
              schrieb am zuletzt editiert von Hehabela
              #637
              @skb
              Hallo, ich habe die aktuelle 11 installiert. Das Ganze etwas angepasst und es läuft eigentlich ganz gut.
              Ein Problem tritt bei mir auf, wenn ich aus dem Adapter heraus per Button z. B. in das Forum wechsele und von dort direkt wieder auf die Oberfläche des Adapter gehe. Dann werden einige Verbindungslinien nicht angezeigt bzw. laufen gelegentlich auch in die falsche Richtung.
              Ich habe jetzt einen Button zur Aktualisierung angelegt. Wird er gedrückt, dann ist wieder alles ok.
              Im Forum habe ich gelesen, dass nach der Installation ein Upload erforderlich ist.
              Leider weiß ich damit nichts anzufangen.
              Danke im Voraus für Hinweise!!
              Hier wird nur die Linie beim Netzbezug angezeigt. Die Linie zum Verbrauch wurde erst nach der Aktualisierung sichtbar.
              • H Hehabela
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #638
                @hehabela Wie wechselst du denn vom Adapter auf das Forum und wieder zurück?
                Es kommt hier auf den Browser an - diese deaktivieren die Aktualisierung der Live-Ansicht, wenn der Tab/das Fenster nicht aktiv ist.
                Daher kann es einen Moment dauern, bis die Aktualisierung erfolgt.
                Einen Upload des Adapters führst Du auf der Kommandozeile aus:
                iob upload energiefluss-erweitert
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  Hehabela
                  #639
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                  Ein Button ist mit dem Forum verlinkt. Geöffnet wird ein neues Fenster.
                  Zurück geht es dann mit „Fertig“!
                  • H Hehabela
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #640
                    @hehabela Was soll das für ein Button sein?
                    Wo kommt dieser her? Was löst er aus?
                    • SKBS SKB
                      Hehabela
                      #641
                      Ich habe das Element selbst angelegt. Mit der Version 0.4 gab es damit kein Problem. Hier die Verknüpfung:
                      • H Hehabela
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #642
                        @hehabela Dann öffnet sich der Link im neuen Fenster, richtig.
                        Was passiert dann in dem anderen Fenster?
                        Wahrscheinlich genau das - was ich oben erwähnt habe - der Browser (gerade auf'm Handy) pausiert die Seite und es findet keine Aktualisierung statt.
                        • SKBS SKB
                          Hehabela
                          #643
                          Ich habe inzwischen ein Upload durchgeführt.
                          Das Problem tritt gelegentlich sogar beim Neustart auf. Dann dauert es fast eine Minute, bis alle Linien richtig dargestellt werden.
                          Die Werte aus Modbus werden dabei sofort und fortlaufend aktualisiert.
                          Drücke ich den Button zum aktualisieren, ist sofort alles ok.
                          Wie schon geschrieben, dass Problem trat mit der 4er Version nicht auf.
                          • H Hehabela
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #644
                            @hehabela ich verstehe noch immer nicht, welches "Problem" du beschreibst?!
                            Mal geht es um einen Button, der ein Fenster öffnet, woraus resultiert, dass das andere Fenster "schläft" und nicht aktualisiert wird - was normal ist.
                            Jetzt bauen sich Linien nicht auf? Wieso nicht?
                            Sind die Linien unsichtbar, wenn sie keine Werte haben?
                            Sind sie "einfach nicht da"?
                            • SKBS SKB
                              Hehabela
                              #645
                              @skb Sorry wenn ich das Problem nicht richtig beschrieben habe.
                              Also wenn ich den Adapter neu starte wird nur die animierte Linie für den Netzbezug angezeigt. Die animierte Linie zum Verbrauch im oberen Teil des Bildes fehlt komplett. Die animierte Linie vom Netz zum Haus läuft dabei rückwärts. Wie bei einer Einspeisung, jedoch in roter Farbe.
                              Wenn ich den eingebauten Button zum aktualisieren drücke, wird alles richtig angezeigt. Die Werte werden sofort nach Start richtig angezeigt.
                              Dieses Problem tritt so auch auf, wenn ich aus dem Adapter direkt eine Seite im z.B. im Forum öffne und von dort direkt wieder zum Adapter zurückkehre.
                              • H Hehabela
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #646
                                @hehabela hierbei wären Screenshots hilfreich, welche Linie gemeint ist. Hat dein WebAdapter den Cache aktiviert? Welchen eingebauten "Aktualisieren" Button meinst du? Den des Browsers?
                                Wann hast du den Adapter installiert? Direkt über GitHub? Kannst du ihn nochmals drüber installieren und einen Upload machen?
                                • SKBS SKB
                                  Hehabela
                                  #647
                                  @skb
                                  Komme leider morgen erst dazu. Aber schon mal danke für kümmern!
                                  • H Hehabela
                                    @skb
                                    Hehabela
                                    #648
                                    @hehabela
                                    Habe den Adapter neu installiert und ein Upload durchgeführt.
                                    Teste nun und melde mich später nochmals dazu.
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #649
                                      Hallo Zusammen,
                                      da aktuell keine Fehler mehr aufgetreten sind - bis auf den einen, den ich gerade selbst gefunden habe, habe ich mich entschlossen, das Alpha-Testing zu beenden und die Version 0.6.0 auf Github zur Verfügung zu stellen ;)
                                      Enthalten sind:
                                      • FIX: Angeforderter Override-Wert wurde innerhalb der Konfiguration nicht aktualisiert, wenn der Status immer noch den gleichen Wert hat
                                      • Hinzugefügt: Abhängigkeit Eslint 9.x für ioBroker-Codeprüfung und Leistung
                                      Hiermit sind dann die Alpha-Tests beendet und ich werde - sollten keine Fehler auftreten - diese Version nächste Woche ins stable legen lassen!
                                      Vielen Dank allen Testern und Berichterstattern! ;)
                                      • P Offline
                                        ps1304
                                        schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                                        #650
                                        ins richtige Forum eingetragen
                                        Gruß Peter
                                        • P ps1304
                                          Gruß Peter
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #651
                                          @ps1304 Wie ist dies jeweils konfiguriert? (Nebenbei bist du hier im falschen Thread - dies gehört in die 0.6er ;) )
