  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @mickemup Die Werte werden, sobald sie geändert wurden, direkt dargestellt.
    Da gibt es kein Intervall.
    Sind die Daten allerdings gleich, also nur aktualisiert - aber keine Wertänderung, wird die Darstellung nicht aktualisiert.
    mickemupM Offline
    mickemupM Offline
    mickemup
    #627
    @skb
    Die Leistungen Netz und Total werden im IoBroker alle zehn Sekunden geschrieben inkl. 1 Dezimalstelle.
    Wenn ich das dort beobachte sind die 3 Werte alle identisch (und verändern sich alle 10sekunden)
    In der Darstellung ist dies aber nicht so (wie man ja am Bild erkennen kann)
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickemupM mickemup
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #628
      @mickemup Mit nur einem Screenshot und ohne Referenz kann ich leider keinen Vergleich anstellen, was wo fehlt oder anders ist 😉
      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        mickemupM Offline
        mickemupM Offline
        mickemup
        #629
        @skb
        Hm OK
        Habs nochmal beobachtet, so wie es scheint ist "Total" immer ein "Intervall" später als "Netz"
        Die Datenpunkte im IOBroker haben den gleichen Wert und werden in der gleichen Sekunden beschrieben.
        Wie kann/soll ich beim Fehlerfinden helfen?
        Gruess
          @skb
          Hm OK
          Gruess
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #630
          @mickemup Na, du kannst 2 Browser Fenster nebeneinander stellen und dann kann man die Werte auf einem Screenshot erkennen.
          Sind die Werte von irgendwas abhängig und werden addiert oder abgezogen?
          • SKBS SKB
            mickemupM Offline
            mickemupM Offline
            mickemup
            #631
            @skb
            P_Grid => Netz
            P_Load => Total
            Es werden keine Berechnungen gemacht (ausser P_Grid positiv falls Negativ)
              @skb
              P_Grid => Netz
              P_Load => Total
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #632
              @mickemup Stelle ich Morgen am Dev-System einmal nach. Melde mich dann zurück.
              • SKBS SKB
                mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                #633
                @skb super, danke für den tollen Support.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #634
                  @mickemup Hat leider einen Moment länger gedauert - ich habe nochmals etwas angepasst. Wenn Du einfach von Github drüber installierst, könntest Du nochmal schauen, ob sich die Werte nun besser aktualisieren.
                  • SKBS SKB
                    mickemupM Offline
                    mickemupM Offline
                    mickemup
                    #635
                    @skb
                    Scheint zu funktioniern :-)
                    Die Werte aktualisieren sich nun zeitgleich mit den DPs im IoBroker
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #636
                      @mickemup Sehr gut. Danke für den Hinweis. Ich hate einer Art "Loadbalancer" reingenommen - der aber scheinbar die Werte blockt, wenn mehrere Werte binnen 1 Sekunde neu kommen.
                      Den habe ich jetzt wieder entfernt. Bringt ja sonst nichts ;)
                      • H Offline
                        Hehabela
                        schrieb am zuletzt editiert von Hehabela
                        #637
                        @skb
                        Hallo, ich habe die aktuelle 11 installiert. Das Ganze etwas angepasst und es läuft eigentlich ganz gut.
                        Ein Problem tritt bei mir auf, wenn ich aus dem Adapter heraus per Button z. B. in das Forum wechsele und von dort direkt wieder auf die Oberfläche des Adapter gehe. Dann werden einige Verbindungslinien nicht angezeigt bzw. laufen gelegentlich auch in die falsche Richtung.
                        Ich habe jetzt einen Button zur Aktualisierung angelegt. Wird er gedrückt, dann ist wieder alles ok.
                        Im Forum habe ich gelesen, dass nach der Installation ein Upload erforderlich ist.
                        Leider weiß ich damit nichts anzufangen.
                        Danke im Voraus für Hinweise!!
                        Hier wird nur die Linie beim Netzbezug angezeigt. Die Linie zum Verbrauch wurde erst nach der Aktualisierung sichtbar.
                        • H Hehabela
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #638
                          @hehabela Wie wechselst du denn vom Adapter auf das Forum und wieder zurück?
                          Es kommt hier auf den Browser an - diese deaktivieren die Aktualisierung der Live-Ansicht, wenn der Tab/das Fenster nicht aktiv ist.
                          Daher kann es einen Moment dauern, bis die Aktualisierung erfolgt.
                          Einen Upload des Adapters führst Du auf der Kommandozeile aus:
                          iob upload energiefluss-erweitert
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Hehabela
                            #639
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                            Ein Button ist mit dem Forum verlinkt. Geöffnet wird ein neues Fenster.
                            Zurück geht es dann mit „Fertig“!
                            • H Hehabela
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #640
                              @hehabela Was soll das für ein Button sein?
                              Wo kommt dieser her? Was löst er aus?
                              • SKBS SKB
                                Hehabela
                                #641
                                Ich habe das Element selbst angelegt. Mit der Version 0.4 gab es damit kein Problem. Hier die Verknüpfung:
                                • H Hehabela
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #642
                                  @hehabela Dann öffnet sich der Link im neuen Fenster, richtig.
                                  Was passiert dann in dem anderen Fenster?
                                  Wahrscheinlich genau das - was ich oben erwähnt habe - der Browser (gerade auf'm Handy) pausiert die Seite und es findet keine Aktualisierung statt.
                                  • SKBS SKB
                                    Hehabela
                                    #643
                                    Ich habe inzwischen ein Upload durchgeführt.
                                    Das Problem tritt gelegentlich sogar beim Neustart auf. Dann dauert es fast eine Minute, bis alle Linien richtig dargestellt werden.
                                    Die Werte aus Modbus werden dabei sofort und fortlaufend aktualisiert.
                                    Drücke ich den Button zum aktualisieren, ist sofort alles ok.
                                    Wie schon geschrieben, dass Problem trat mit der 4er Version nicht auf.
                                    • H Hehabela
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #644
                                      @hehabela ich verstehe noch immer nicht, welches "Problem" du beschreibst?!
                                      Mal geht es um einen Button, der ein Fenster öffnet, woraus resultiert, dass das andere Fenster "schläft" und nicht aktualisiert wird - was normal ist.
                                      Jetzt bauen sich Linien nicht auf? Wieso nicht?
                                      Sind die Linien unsichtbar, wenn sie keine Werte haben?
                                      Sind sie "einfach nicht da"?
                                      • SKBS SKB
                                        Hehabela
                                        #645
                                        @skb Sorry wenn ich das Problem nicht richtig beschrieben habe.
                                        Also wenn ich den Adapter neu starte wird nur die animierte Linie für den Netzbezug angezeigt. Die animierte Linie zum Verbrauch im oberen Teil des Bildes fehlt komplett. Die animierte Linie vom Netz zum Haus läuft dabei rückwärts. Wie bei einer Einspeisung, jedoch in roter Farbe.
                                        Wenn ich den eingebauten Button zum aktualisieren drücke, wird alles richtig angezeigt. Die Werte werden sofort nach Start richtig angezeigt.
                                        Dieses Problem tritt so auch auf, wenn ich aus dem Adapter direkt eine Seite im z.B. im Forum öffne und von dort direkt wieder zum Adapter zurückkehre.
                                        • H Hehabela
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #646
                                          @hehabela hierbei wären Screenshots hilfreich, welche Linie gemeint ist. Hat dein WebAdapter den Cache aktiviert? Welchen eingebauten "Aktualisieren" Button meinst du? Den des Browsers?
                                          Wann hast du den Adapter installiert? Direkt über GitHub? Kannst du ihn nochmals drüber installieren und einen Upload machen?
