  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • mickemupM mickemup
    @SKB
    Ich habe ein Frage zum "Update-Intervall"
    Bei mir werden die drei Daten Leistungsdatenpunkte (im Bild >0W) alle im gleichen Blockly alle 10 Sekunden aktualisiert.
    Wenn ich die Datenpunkte im IoBroker betrachte, werden sie dort auch gleichzeitig "geupdatet" .
    In der Animation sind aber die Datenpunkte bei Total und Diverse immer ein "Intervall" hintendrein.
    Ist ein Detail, aber mein Monk stört sich daran.
    Kann ich da was einstellen, umstellen oder wo liegt der Hund begraben?
    Grüsse
    Edit: a11 ist am werkeln
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #626
    @mickemup Die Werte werden, sobald sie geändert wurden, direkt dargestellt.
    Da gibt es kein Intervall.
    Sind die Daten allerdings gleich, also nur aktualisiert - aber keine Wertänderung, wird die Darstellung nicht aktualisiert.
    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      #627
      @skb
      Die Leistungen Netz und Total werden im IoBroker alle zehn Sekunden geschrieben inkl. 1 Dezimalstelle.
      Wenn ich das dort beobachte sind die 3 Werte alle identisch (und verändern sich alle 10sekunden)
      In der Darstellung ist dies aber nicht so (wie man ja am Bild erkennen kann)
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #628
        @mickemup Mit nur einem Screenshot und ohne Referenz kann ich leider keinen Vergleich anstellen, was wo fehlt oder anders ist 😉
        • SKBS SKB
          mickemupM Offline
          mickemupM Offline
          mickemup
          #629
          @skb
          Hm OK
          Habs nochmal beobachtet, so wie es scheint ist "Total" immer ein "Intervall" später als "Netz"
          Die Datenpunkte im IOBroker haben den gleichen Wert und werden in der gleichen Sekunden beschrieben.
          Wie kann/soll ich beim Fehlerfinden helfen?
          Gruess
            @skb
            Hm OK
            Gruess
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #630
            @mickemup Na, du kannst 2 Browser Fenster nebeneinander stellen und dann kann man die Werte auf einem Screenshot erkennen.
            Sind die Werte von irgendwas abhängig und werden addiert oder abgezogen?
            • SKBS SKB
              mickemupM Offline
              mickemupM Offline
              mickemup
              #631
              @skb
              P_Grid => Netz
              P_Load => Total
              Es werden keine Berechnungen gemacht (ausser P_Grid positiv falls Negativ)
                @skb
                P_Grid => Netz
                P_Load => Total
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #632
                @mickemup Stelle ich Morgen am Dev-System einmal nach. Melde mich dann zurück.
                • SKBS SKB
                  mickemupM Offline
                  mickemupM Offline
                  mickemup
                  #633
                  @skb super, danke für den tollen Support.
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #634
                    @mickemup Hat leider einen Moment länger gedauert - ich habe nochmals etwas angepasst. Wenn Du einfach von Github drüber installierst, könntest Du nochmal schauen, ob sich die Werte nun besser aktualisieren.
                    • SKBS SKB
                      mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      #635
                      @skb
                      Scheint zu funktioniern :-)
                      Die Werte aktualisieren sich nun zeitgleich mit den DPs im IoBroker
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #636
                        @mickemup Sehr gut. Danke für den Hinweis. Ich hate einer Art "Loadbalancer" reingenommen - der aber scheinbar die Werte blockt, wenn mehrere Werte binnen 1 Sekunde neu kommen.
                        Den habe ich jetzt wieder entfernt. Bringt ja sonst nichts ;)
                        • H Offline
                          Hehabela
                          schrieb am zuletzt editiert von Hehabela
                          #637
                          @skb
                          Hallo, ich habe die aktuelle 11 installiert. Das Ganze etwas angepasst und es läuft eigentlich ganz gut.
                          Ein Problem tritt bei mir auf, wenn ich aus dem Adapter heraus per Button z. B. in das Forum wechsele und von dort direkt wieder auf die Oberfläche des Adapter gehe. Dann werden einige Verbindungslinien nicht angezeigt bzw. laufen gelegentlich auch in die falsche Richtung.
                          Ich habe jetzt einen Button zur Aktualisierung angelegt. Wird er gedrückt, dann ist wieder alles ok.
                          Im Forum habe ich gelesen, dass nach der Installation ein Upload erforderlich ist.
                          Leider weiß ich damit nichts anzufangen.
                          Danke im Voraus für Hinweise!!
                          Hier wird nur die Linie beim Netzbezug angezeigt. Die Linie zum Verbrauch wurde erst nach der Aktualisierung sichtbar.
                          • H Hehabela
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #638
                            @hehabela Wie wechselst du denn vom Adapter auf das Forum und wieder zurück?
                            Es kommt hier auf den Browser an - diese deaktivieren die Aktualisierung der Live-Ansicht, wenn der Tab/das Fenster nicht aktiv ist.
                            Daher kann es einen Moment dauern, bis die Aktualisierung erfolgt.
                            Einen Upload des Adapters führst Du auf der Kommandozeile aus:
                            iob upload energiefluss-erweitert
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Hehabela
                              #639
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                              Ein Button ist mit dem Forum verlinkt. Geöffnet wird ein neues Fenster.
                              Zurück geht es dann mit „Fertig“!
                              • H Hehabela
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #640
                                @hehabela Was soll das für ein Button sein?
                                Wo kommt dieser her? Was löst er aus?
                                • SKBS SKB
                                  Hehabela
                                  #641
                                  Ich habe das Element selbst angelegt. Mit der Version 0.4 gab es damit kein Problem. Hier die Verknüpfung:
                                  • H Hehabela
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #642
                                    @hehabela Dann öffnet sich der Link im neuen Fenster, richtig.
                                    Was passiert dann in dem anderen Fenster?
                                    Wahrscheinlich genau das - was ich oben erwähnt habe - der Browser (gerade auf'm Handy) pausiert die Seite und es findet keine Aktualisierung statt.
                                    • SKBS SKB
                                      Hehabela
                                      #643
                                      Ich habe inzwischen ein Upload durchgeführt.
                                      Das Problem tritt gelegentlich sogar beim Neustart auf. Dann dauert es fast eine Minute, bis alle Linien richtig dargestellt werden.
                                      Die Werte aus Modbus werden dabei sofort und fortlaufend aktualisiert.
                                      Drücke ich den Button zum aktualisieren, ist sofort alles ok.
                                      Wie schon geschrieben, dass Problem trat mit der 4er Version nicht auf.
                                      • H Hehabela
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #644
                                        @hehabela ich verstehe noch immer nicht, welches "Problem" du beschreibst?!
                                        Mal geht es um einen Button, der ein Fenster öffnet, woraus resultiert, dass das andere Fenster "schläft" und nicht aktualisiert wird - was normal ist.
                                        Jetzt bauen sich Linien nicht auf? Wieso nicht?
                                        Sind die Linien unsichtbar, wenn sie keine Werte haben?
                                        Sind sie "einfach nicht da"?
                                        • SKBS SKB
                                          Hehabela
                                          #645
                                          @skb Sorry wenn ich das Problem nicht richtig beschrieben habe.
                                          Also wenn ich den Adapter neu starte wird nur die animierte Linie für den Netzbezug angezeigt. Die animierte Linie zum Verbrauch im oberen Teil des Bildes fehlt komplett. Die animierte Linie vom Netz zum Haus läuft dabei rückwärts. Wie bei einer Einspeisung, jedoch in roter Farbe.
                                          Wenn ich den eingebauten Button zum aktualisieren drücke, wird alles richtig angezeigt. Die Werte werden sofort nach Start richtig angezeigt.
                                          Dieses Problem tritt so auch auf, wenn ich aus dem Adapter direkt eine Seite im z.B. im Forum öffne und von dort direkt wieder zum Adapter zurückkehre.
