  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @mickemup Danke für die Rückmeldung. Ich besitze leider nur ein altes iPhone 6S :D auf dem ich dies testen kann - da hat es funktioniert. Jedoch konnte ich einen Webkit Emulator finden - in dem sah es mit den vertikalen Texten nicht so gut aus :(
    Habe etwas angepasst - wenn Du nochmals von Github drüber installierst, sollten die Texte passen.
    Was genau stimmt mit den Füllungen nicht? Die funktionieren in meinem Emulator gut und auch auf dem alten iPhone.
    mickemupM Online
    mickemupM Online
    mickemup
    #601
    @skb
    Mit dem latest Install stimmen auch die vertikalen Texte auf Ipad mit Chrome und Safari.
    Auch die "Füllungen" sind hier korrekt.
    Aufs Iphone kann ich erst Samstags wieder schauen.
    Ich melde mich, falls da noch was faul ist mit den Füllungen/Overrides
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickemupM mickemup
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #602
      @mickemup Hatte mich schon etwas gewundert, wieso es in meinem Emulator klappt und bei dir nicht ;)
      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        mickemupM Online
        mickemupM Online
        mickemup
        #603
        @skb joah. aber auf dem Snaphot (Iphone) kann man ja sehen, dass was fehlt. Ich kann am Wknd auf Iphone der besseren hälfte schauen und dann berichten ob es ein "einmaliger Glitch" war oder da wirklich was komisch ist.
        Grüsse
          Grüsse
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #604
          @mickemup Ja, auf dem Screenshot hattest Du ja meine Änderung noch nicht drin. Somit sollte das behoben sein! Davor gab es natürlich eine Verschiebung der Texte - wieso mein altes iPhone dies nicht falsch angezeigt hat, kann ich nicht sagen, aber ich gehe davon aus, das Apple auch an den Apps arbeitet bzw. Dinge anders interpretiert.
          • SKBS SKB
            @ps1304 Sehr gut. Habe gerade im Code nochmal geguckt - du benötigst eine initiale Farbe und den zugehörigen Type (Wert oder Prozent), damit die Überschreibung greift. Würde ja sonst auch keinen Sinn machen ;)
            ps1304
            #605
            @skb DANKE
              TorstenU
              #606
              Hallo User-Gemeinde,
              ich finde die Möglichkeiten die man mit diesen Adapter hat großartig. Ich habe jedoch ein Problem.
              Ich habe die Version v0.5.1-alpha.11 installiert, da das selbe Problem auch mit der v0.4.1 bei mir bestand.
              Nach der Installation des Adapter bin ich auf die Konfigurationsseite gegangen. Hier sind ja bereits einige Symbole vorhanden. Ich füge eine Datenquelle hinzu und wähle eine Datenquelle aus. Dann gebe ich der Datenquelle eine Einheit und sofort verschwindet das Feld vom Bildschirm! Ich habe ein vorhandenes Datenfeld kopiert und die Kopie bearbeitet. Sowie ich die Einheit ändern möchte, verschwindet auch hier das Feld vom Bildschirm. Wenn ich bei der Einheit jedoch das Zeichen "%" wieder einfüge ist das Feld auch wieder sichtbar.
              Hat jemand eine Erklärung dafür.
              Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe.
              Torsten
              Viele Grüße!
              Torsten
              • P ps1304
                @skb DANKE
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #607
                @ps1304 Klappt also nun?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TorstenU
                  Torsten
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #608
                  @torstenu Kannst du hierzu mal Screenshots oder ein Video einstellen und erwähnen, welches Betriebssystem, Browser etc?
                  • SKBS SKB
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.11!
                    Folgendes ist neu bzw. verbessert:
                    • FIX: Overrides wurden nicht korrekt angewendet (#272)
                    • FIX: Zeitstempel der letzten Änderung war Zeitstempel der letzten Aktualisierung (#279)
                    • FIX: Schriftgröße konnte nicht geändert werden
                    • Hinzugefügt: Verbesserte Benutzeroberfläche
                    • Hinzugefügt: Informationssymbol in der Live-Ansicht, um den Benutzer über aufgetretene Fehler zu informieren
                    • Hinzugefügt: Responsive Design für den Adapter-Admin-Bereich hinzugefügt, um neuen Anforderungen gerecht zu werden
                    • Hinzugefügt: Hinzugefügt: Zeitstempel der letzten Änderung für Datenquellenelemente. Entspricht Fix (#279)
                    Es wäre schön, wenn ihr Euch direkt meldet, sollten Fehler auftreten.
                    Ich plane nun erstmal keine Änderungen ein, da ich gerne diese Version dann zeitnah ins stable bringen möchte!
                    Vielen Dank! ;)
                    akwf
                    #609
                    @skb Hallo, das Warten hat ich gelohnt. Es funktioniert jetzt für mich alles. Vielen Dank für den Adapter. Damit kann man sich seinen eigenen Energiefluss erstellen, der den Profilösungen ebenbürtig ist.
                    • A akwf
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #610
                      @akwf Danke für die Rückmeldung!
                      Freut mich sehr, wenn alles funktioniert! 👍
                      • SKBS SKB
                        ps1304
                        #611
                        @skb ja funktioniert - musste aber eine "Standardfüllfarbe" auswählen.
                        • SKBS SKB
                          TorstenU
                          #612
                          @skb
                          Kannst du mir sagen, wie kann ich ein Video an meine Nachricht hängen kann?
                          Viele Grüße!
                          Torsten
                            TorstenU
                            #613
                            @skb
                            (https://vimeo.com/1029724169)
                            Auf dem Video kann man erkennen, dass sowie ich als Einheit ein "W" oder andere Werte eingebe, in der Übersicht das Feld sofort verschwindet. Ich kann es wieder sichtbar machen indem ich bei der entsprechenden Element-ID die Einheit wieder entferne und das "%" eintrage.
                            Mein ioBroker läuft auf in einem Docker-Container auf einem Synology-NAS.
                            ioBroker 7.1.5
                            Node.js v20.18.0
                            NPM 10.8.2
                            Viele Grüße!
                            Torsten
                            • T TorstenU
                              @skb
                              ioBroker 7.1.5
                              Node.js v20.18.0
                              NPM 10.8.2
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #614
                              @torstenu Und du hast tatsächlich die aktuelle Version installiert und einen Upload des Adapters durchgeführt?
                              Kannst beim Editieren des Element einmal die Konsole des Browsers (F129 öffnen? Dort dann schauen, ob bei Konsole dann Fehler erscheinen?
                              Danke im Voraus!
                              • SKBS SKB
                                Danke im Voraus!
                                TorstenU
                                #615
                                @skb
                                Hab ein paar Screenshots gemacht, ich sehe in der Konsole aber nicht was sich ändert.Snipping Tool 14.11.2024 20_08_04.png Snipping Tool 14.11.2024 20_07_38.png Snipping Tool 14.11.2024 20_07_18.png Snipping Tool 14.11.2024 20_06_43.png
                                Viele Grüße!
                                Torsten
                                • T TorstenU
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #616
                                  @torstenu Da ist die Konsole leider nicht sichtbar.
                                  Schau mal hier, dort wird erklärt, wie das geht 😉
                                  https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/devtools-guide-chromium/console/
                                  • SKBS SKB
                                    TorstenU
                                    #617
                                    @skb
                                    Hilft dir das weiter?Energiefluss - erweitert Configuration und 11 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge 14.11.2024 20_47_11.png
                                    Viele Grüße!
                                    Torsten
                                    • T TorstenU
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #618
                                      @torstenu Sehr gut. Das ist die Konsole 😉
                                      Kannst du noch auf Debug stellen?
                                      Was steht beim Ändern der Einheit drin?
                                      • SKBS SKB
                                        TorstenU
                                        #619
                                        @skb
                                        Ich denke, ich steh auf dem Schlauch!
                                        Wo muss ich den Debug-Modus aktivieren? Sorry.
                                        Viele Grüße!
                                        Torsten
                                        • T TorstenU
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #620
                                          @torstenu Bitte so einstellen und die ganze Zeit geöffnet lassen, während das Element bearbeitet wird:
                                          Dann schauen, ob hier Fehler kommen?
