  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • T TorstenU
    Hallo User-Gemeinde,
    ich finde die Möglichkeiten die man mit diesen Adapter hat großartig. Ich habe jedoch ein Problem.
    Ich habe die Version v0.5.1-alpha.11 installiert, da das selbe Problem auch mit der v0.4.1 bei mir bestand.
    Nach der Installation des Adapter bin ich auf die Konfigurationsseite gegangen. Hier sind ja bereits einige Symbole vorhanden. Ich füge eine Datenquelle hinzu und wähle eine Datenquelle aus. Dann gebe ich der Datenquelle eine Einheit und sofort verschwindet das Feld vom Bildschirm! Ich habe ein vorhandenes Datenfeld kopiert und die Kopie bearbeitet. Sowie ich die Einheit ändern möchte, verschwindet auch hier das Feld vom Bildschirm. Wenn ich bei der Einheit jedoch das Zeichen "%" wieder einfüge ist das Feld auch wieder sichtbar.
    Hat jemand eine Erklärung dafür.
    Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe.
    Torsten
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #608
    @torstenu Kannst du hierzu mal Screenshots oder ein Video einstellen und erwähnen, welches Betriebssystem, Browser etc?
    • SKBS SKB
      Hallo Zusammen,
      ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.11!
      Folgendes ist neu bzw. verbessert:
      • FIX: Overrides wurden nicht korrekt angewendet (#272)
      • FIX: Zeitstempel der letzten Änderung war Zeitstempel der letzten Aktualisierung (#279)
      • FIX: Schriftgröße konnte nicht geändert werden
      • Hinzugefügt: Verbesserte Benutzeroberfläche
      • Hinzugefügt: Informationssymbol in der Live-Ansicht, um den Benutzer über aufgetretene Fehler zu informieren
      • Hinzugefügt: Responsive Design für den Adapter-Admin-Bereich hinzugefügt, um neuen Anforderungen gerecht zu werden
      • Hinzugefügt: Hinzugefügt: Zeitstempel der letzten Änderung für Datenquellenelemente. Entspricht Fix (#279)
      Es wäre schön, wenn ihr Euch direkt meldet, sollten Fehler auftreten.
      Ich plane nun erstmal keine Änderungen ein, da ich gerne diese Version dann zeitnah ins stable bringen möchte!
      Vielen Dank! ;)
      akwf
      #609
      @skb Hallo, das Warten hat ich gelohnt. Es funktioniert jetzt für mich alles. Vielen Dank für den Adapter. Damit kann man sich seinen eigenen Energiefluss erstellen, der den Profilösungen ebenbürtig ist.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • A akwf
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #610
        @akwf Danke für die Rückmeldung!
        Freut mich sehr, wenn alles funktioniert! 👍
        • SKBS SKB
          @ps1304 Klappt also nun?
          ps1304
          #611
          @skb ja funktioniert - musste aber eine "Standardfüllfarbe" auswählen.
          • SKBS SKB
            TorstenU
            #612
            @skb
            Kannst du mir sagen, wie kann ich ein Video an meine Nachricht hängen kann?
            Viele Grüße!
            Torsten
              TorstenU
              #613
              @skb
              (https://vimeo.com/1029724169)
              Auf dem Video kann man erkennen, dass sowie ich als Einheit ein "W" oder andere Werte eingebe, in der Übersicht das Feld sofort verschwindet. Ich kann es wieder sichtbar machen indem ich bei der entsprechenden Element-ID die Einheit wieder entferne und das "%" eintrage.
              Mein ioBroker läuft auf in einem Docker-Container auf einem Synology-NAS.
              ioBroker 7.1.5
              Node.js v20.18.0
              NPM 10.8.2
              Viele Grüße!
              Torsten
              • T TorstenU
                @skb
                ioBroker 7.1.5
                Node.js v20.18.0
                NPM 10.8.2
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #614
                @torstenu Und du hast tatsächlich die aktuelle Version installiert und einen Upload des Adapters durchgeführt?
                Kannst beim Editieren des Element einmal die Konsole des Browsers (F129 öffnen? Dort dann schauen, ob bei Konsole dann Fehler erscheinen?
                Danke im Voraus!
                • SKBS SKB
                  Danke im Voraus!
                  TorstenU
                  #615
                  @skb
                  Hab ein paar Screenshots gemacht, ich sehe in der Konsole aber nicht was sich ändert.Snipping Tool 14.11.2024 20_08_04.png Snipping Tool 14.11.2024 20_07_38.png Snipping Tool 14.11.2024 20_07_18.png Snipping Tool 14.11.2024 20_06_43.png
                  Viele Grüße!
                  Torsten
                  • T TorstenU
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #616
                    @torstenu Da ist die Konsole leider nicht sichtbar.
                    Schau mal hier, dort wird erklärt, wie das geht 😉
                    https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/devtools-guide-chromium/console/
                    • SKBS SKB
                      TorstenU
                      #617
                      @skb
                      Hilft dir das weiter?Energiefluss - erweitert Configuration und 11 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge 14.11.2024 20_47_11.png
                      Viele Grüße!
                      Torsten
                      • T TorstenU
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #618
                        @torstenu Sehr gut. Das ist die Konsole 😉
                        Kannst du noch auf Debug stellen?
                        Was steht beim Ändern der Einheit drin?
                        • SKBS SKB
                          TorstenU
                          #619
                          @skb
                          Ich denke, ich steh auf dem Schlauch!
                          Wo muss ich den Debug-Modus aktivieren? Sorry.
                          Viele Grüße!
                          Torsten
                          • T TorstenU
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #620
                            @torstenu Bitte so einstellen und die ganze Zeit geöffnet lassen, während das Element bearbeitet wird:
                            Dann schauen, ob hier Fehler kommen?
                            • SKBS SKB
                              TorstenU
                              #621
                              @skb
                              Danke für den Hinweis. Ich habe nochmal eine Video angehängt.
                              Dummerweise hat diesmal die Änderung der Einheit funktioniert. In der Konsole kamen auch keine Fehler.
                              https://vimeo.com/1030125862?share=copy#t=0
                              Mir ist aber noch aufgefallen, dass in der ioBroker-Übersicht der Adapter 2x vorhanden ist, obwohl nur eine Instanz installiert ist.Energiefluss_2.jpg Muss dass so sein?
                              Viele Grüße!
                              Torsten
                              • T TorstenU
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #622
                                @torstenu Ja, es gibt den Adapter pro Web Instanz (lokal oder remote) jeweils einmal.
                                Erkennbar an den Farben.
                                Irgendwas scheint dich ja bei dir geändert zu haben - die Änderung der Einheit geht ja nicht einen Tag und am anderen Tage nicht.
                                Was ist in der Zwischenzeit passiert?
                                • SKBS SKB
                                  TorstenU
                                  #623
                                  @skb
                                  Ich hatte den Adapter gestern gelöscht und neu installiert. Aber auch nach der Installation hatte ich das Problem mit der verschwindenden Einheit noch. Warum es jetzt funktioniert, ich weiß es auch nicht. Sollte das Problem nochmals auftreten melde ich mich nochmal.
                                  Vielen Dank für deine Hilfe und deine Zeit.
                                  Viele Grüße!
                                  Torsten
                                  • T TorstenU
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #624
                                    @torstenu Ich denke, es lag an der Neuinstallation und etwas danach - da bei Installationen von GitHub immer Uploads der Adapter durchgeführt werden müssen.
                                    Vielleicht kam dies ja dazwischen - irgendwie.
                                    Hauptsache, es klappt nun. Melde Dich gerne zurück, sollte etwas nicht funktionieren.
                                    • mickemupM Offline
                                      mickemupM Offline
                                      mickemup
                                      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                      #625
                                      @SKB
                                      Ich habe ein Frage zum "Update-Intervall"
                                      Bei mir werden die drei Daten Leistungsdatenpunkte (im Bild >0W) alle im gleichen Blockly alle 10 Sekunden aktualisiert.
                                      Wenn ich die Datenpunkte im IoBroker betrachte, werden sie dort auch gleichzeitig "geupdatet" .
                                      In der Animation sind aber die Datenpunkte bei Total und Diverse immer ein "Intervall" hintendrein.
                                      Ist ein Detail, aber mein Monk stört sich daran.
                                      Kann ich da was einstellen, umstellen oder wo liegt der Hund begraben?
                                      Grüsse
                                      Edit: a11 ist am werkeln
                                      • mickemupM mickemup
                                        @SKB
                                        Grüsse
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #626
                                        @mickemup Die Werte werden, sobald sie geändert wurden, direkt dargestellt.
                                        Da gibt es kein Intervall.
                                        Sind die Daten allerdings gleich, also nur aktualisiert - aber keine Wertänderung, wird die Darstellung nicht aktualisiert.
                                        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          mickemupM Offline
                                          mickemupM Offline
                                          mickemup
                                          #627
                                          @skb
                                          Die Leistungen Netz und Total werden im IoBroker alle zehn Sekunden geschrieben inkl. 1 Dezimalstelle.
                                          Wenn ich das dort beobachte sind die 3 Werte alle identisch (und verändern sich alle 10sekunden)
                                          In der Darstellung ist dies aber nicht so (wie man ja am Bild erkennen kann)
