  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
    TorstenU
    #613
    @skb
    (https://vimeo.com/1029724169)
    Auf dem Video kann man erkennen, dass sowie ich als Einheit ein "W" oder andere Werte eingebe, in der Übersicht das Feld sofort verschwindet. Ich kann es wieder sichtbar machen indem ich bei der entsprechenden Element-ID die Einheit wieder entferne und das "%" eintrage.
    Mein ioBroker läuft auf in einem Docker-Container auf einem Synology-NAS.
    ioBroker 7.1.5
    Node.js v20.18.0
    NPM 10.8.2
    Viele Grüße!
    Torsten
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TorstenU
      @skb
      ioBroker 7.1.5
      Node.js v20.18.0
      NPM 10.8.2
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #614
      @torstenu Und du hast tatsächlich die aktuelle Version installiert und einen Upload des Adapters durchgeführt?
      Kannst beim Editieren des Element einmal die Konsole des Browsers (F129 öffnen? Dort dann schauen, ob bei Konsole dann Fehler erscheinen?
      Danke im Voraus!
      • SKBS SKB
        Danke im Voraus!
        TorstenU
        #615
        @skb
        Hab ein paar Screenshots gemacht, ich sehe in der Konsole aber nicht was sich ändert.Snipping Tool 14.11.2024 20_08_04.png Snipping Tool 14.11.2024 20_07_38.png Snipping Tool 14.11.2024 20_07_18.png Snipping Tool 14.11.2024 20_06_43.png
        Viele Grüße!
        Torsten
        • T TorstenU
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #616
          @torstenu Da ist die Konsole leider nicht sichtbar.
          Schau mal hier, dort wird erklärt, wie das geht 😉
          https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/devtools-guide-chromium/console/
          • SKBS SKB
            TorstenU
            #617
            @skb
            Hilft dir das weiter?Energiefluss - erweitert Configuration und 11 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge 14.11.2024 20_47_11.png
            Viele Grüße!
            Torsten
            • T TorstenU
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #618
              @torstenu Sehr gut. Das ist die Konsole 😉
              Kannst du noch auf Debug stellen?
              Was steht beim Ändern der Einheit drin?
              • SKBS SKB
                TorstenU
                #619
                @skb
                Ich denke, ich steh auf dem Schlauch!
                Wo muss ich den Debug-Modus aktivieren? Sorry.
                Viele Grüße!
                Torsten
                • T TorstenU
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #620
                  @torstenu Bitte so einstellen und die ganze Zeit geöffnet lassen, während das Element bearbeitet wird:
                  Dann schauen, ob hier Fehler kommen?
                  • SKBS SKB
                    TorstenU
                    #621
                    @skb
                    Danke für den Hinweis. Ich habe nochmal eine Video angehängt.
                    Dummerweise hat diesmal die Änderung der Einheit funktioniert. In der Konsole kamen auch keine Fehler.
                    https://vimeo.com/1030125862?share=copy#t=0
                    Mir ist aber noch aufgefallen, dass in der ioBroker-Übersicht der Adapter 2x vorhanden ist, obwohl nur eine Instanz installiert ist.Energiefluss_2.jpg Muss dass so sein?
                    Viele Grüße!
                    Torsten
                    • T TorstenU
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #622
                      @torstenu Ja, es gibt den Adapter pro Web Instanz (lokal oder remote) jeweils einmal.
                      Erkennbar an den Farben.
                      Irgendwas scheint dich ja bei dir geändert zu haben - die Änderung der Einheit geht ja nicht einen Tag und am anderen Tage nicht.
                      Was ist in der Zwischenzeit passiert?
                      • SKBS SKB
                        TorstenU
                        #623
                        @skb
                        Ich hatte den Adapter gestern gelöscht und neu installiert. Aber auch nach der Installation hatte ich das Problem mit der verschwindenden Einheit noch. Warum es jetzt funktioniert, ich weiß es auch nicht. Sollte das Problem nochmals auftreten melde ich mich nochmal.
                        Vielen Dank für deine Hilfe und deine Zeit.
                        Viele Grüße!
                        Torsten
                        • T TorstenU
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #624
                          @torstenu Ich denke, es lag an der Neuinstallation und etwas danach - da bei Installationen von GitHub immer Uploads der Adapter durchgeführt werden müssen.
                          Vielleicht kam dies ja dazwischen - irgendwie.
                          Hauptsache, es klappt nun. Melde Dich gerne zurück, sollte etwas nicht funktionieren.
                          • mickemupM Offline
                            mickemupM Offline
                            mickemup
                            schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                            #625
                            @SKB
                            Ich habe ein Frage zum "Update-Intervall"
                            Bei mir werden die drei Daten Leistungsdatenpunkte (im Bild >0W) alle im gleichen Blockly alle 10 Sekunden aktualisiert.
                            Wenn ich die Datenpunkte im IoBroker betrachte, werden sie dort auch gleichzeitig "geupdatet" .
                            In der Animation sind aber die Datenpunkte bei Total und Diverse immer ein "Intervall" hintendrein.
                            Ist ein Detail, aber mein Monk stört sich daran.
                            Kann ich da was einstellen, umstellen oder wo liegt der Hund begraben?
                            Grüsse
                            Edit: a11 ist am werkeln
                            • mickemupM mickemup
                              @SKB
                              Grüsse
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #626
                              @mickemup Die Werte werden, sobald sie geändert wurden, direkt dargestellt.
                              Da gibt es kein Intervall.
                              Sind die Daten allerdings gleich, also nur aktualisiert - aber keine Wertänderung, wird die Darstellung nicht aktualisiert.
                              mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                mickemupM Offline
                                mickemupM Offline
                                mickemup
                                #627
                                @skb
                                Die Leistungen Netz und Total werden im IoBroker alle zehn Sekunden geschrieben inkl. 1 Dezimalstelle.
                                Wenn ich das dort beobachte sind die 3 Werte alle identisch (und verändern sich alle 10sekunden)
                                In der Darstellung ist dies aber nicht so (wie man ja am Bild erkennen kann)
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #628
                                  @mickemup Mit nur einem Screenshot und ohne Referenz kann ich leider keinen Vergleich anstellen, was wo fehlt oder anders ist 😉
                                  • SKBS SKB
                                    mickemupM Offline
                                    mickemupM Offline
                                    mickemup
                                    #629
                                    @skb
                                    Hm OK
                                    Habs nochmal beobachtet, so wie es scheint ist "Total" immer ein "Intervall" später als "Netz"
                                    Die Datenpunkte im IOBroker haben den gleichen Wert und werden in der gleichen Sekunden beschrieben.
                                    Wie kann/soll ich beim Fehlerfinden helfen?
                                    Gruess
                                      @skb
                                      Hm OK
                                      Gruess
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #630
                                      @mickemup Na, du kannst 2 Browser Fenster nebeneinander stellen und dann kann man die Werte auf einem Screenshot erkennen.
                                      Sind die Werte von irgendwas abhängig und werden addiert oder abgezogen?
                                      • SKBS SKB
                                        mickemupM Offline
                                        mickemupM Offline
                                        mickemup
                                        #631
                                        @skb
                                        P_Grid => Netz
                                        P_Load => Total
                                        Es werden keine Berechnungen gemacht (ausser P_Grid positiv falls Negativ)
                                          @skb
                                          P_Grid => Netz
                                          P_Load => Total
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #632
                                          @mickemup Stelle ich Morgen am Dev-System einmal nach. Melde mich dann zurück.
