  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #594
    läft ..thx
    • SKBS SKB
      @ps1304 Genau. Bitte erst einmal so probieren und dann die Überschreibung.
      ps1304
      schrieb am zuletzt editiert von ps1304
      #595
      @skb okay - also ohne Überschreibung funktiniert die Füllung:
      jetzt probiere ich die FillColor zu ändern anhand der Prozente.
      Geht jetzt auch, musste wohl erst eine Füllfarbe wählen in den Einstellungen.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P ps1304
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #596
        @ps1304 Sehr gut. Habe gerade im Code nochmal geguckt - du benötigst eine initiale Farbe und den zugehörigen Type (Wert oder Prozent), damit die Überschreibung greift. Würde ja sonst auch keinen Sinn machen ;)
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Hallo Zusammen,
          ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.11!
          Folgendes ist neu bzw. verbessert:
          • FIX: Overrides wurden nicht korrekt angewendet (#272)
          • FIX: Zeitstempel der letzten Änderung war Zeitstempel der letzten Aktualisierung (#279)
          • FIX: Schriftgröße konnte nicht geändert werden
          • Hinzugefügt: Verbesserte Benutzeroberfläche
          • Hinzugefügt: Informationssymbol in der Live-Ansicht, um den Benutzer über aufgetretene Fehler zu informieren
          • Hinzugefügt: Responsive Design für den Adapter-Admin-Bereich hinzugefügt, um neuen Anforderungen gerecht zu werden
          • Hinzugefügt: Hinzugefügt: Zeitstempel der letzten Änderung für Datenquellenelemente. Entspricht Fix (#279)
          Es wäre schön, wenn ihr Euch direkt meldet, sollten Fehler auftreten.
          Ich plane nun erstmal keine Änderungen ein, da ich gerne diese Version dann zeitnah ins stable bringen möchte!
          Vielen Dank! ;)
          mickemupM Offline
          mickemupM Offline
          mickemup
          schrieb am zuletzt editiert von mickemup
          #597
          @skb
          Eventuell etwas das schon länger so ist.
          Aber bei vertikalen Texten stimmt was bei Apple Geräten irgendwie noch nicht so ganz.
          Hier in Chrome auf Windows Laptop:
          Hier in Safari auf I-Phone: (Ist aber glaub auf Chrome auf Ipad identisch, könnte ich aber erst morgen verifizieren)
          Nachtrag: ist mir erst gerade aufgefallen, aber auf dem Iphone scheint auch was mit den Overrides oder Füllungen nicht zu stimmen (Ladestatus E-Auto und beim Verbrauch Total)
          • mickemupM mickemup
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #598
            @mickemup Danke für die Rückmeldung. Ich besitze leider nur ein altes iPhone 6S :D auf dem ich dies testen kann - da hat es funktioniert. Jedoch konnte ich einen Webkit Emulator finden - in dem sah es mit den vertikalen Texten nicht so gut aus :(
            Habe etwas angepasst - wenn Du nochmals von Github drüber installierst, sollten die Texte passen.
            Was genau stimmt mit den Füllungen nicht? Die funktionieren in meinem Emulator gut und auch auf dem alten iPhone.
            mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              mickemupM Offline
              mickemupM Offline
              mickemup
              #599
              @skb
              Die Füllungen fehlen auf dem Iphone.
              Batterieladestand: ca 1/3 grün auf chrome, auf dem iphone leer.
              Füllfarbe bei total ist grau und auf dem iphone ist keine da.
              Das mit dem Text:
              Komme leider erst am wknd wieder dazu ums anzuschauen, wegen Auslandaufenthalt.
              Grüsse
                @skb
                Das mit dem Text:
                Grüsse
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #600
                @mickemup Was nutzt du denn als Overrides?
                • SKBS SKB
                  mickemupM Offline
                  mickemupM Offline
                  mickemup
                  #601
                  @skb
                  Mit dem latest Install stimmen auch die vertikalen Texte auf Ipad mit Chrome und Safari.
                  Auch die "Füllungen" sind hier korrekt.
                  Aufs Iphone kann ich erst Samstags wieder schauen.
                  Ich melde mich, falls da noch was faul ist mit den Füllungen/Overrides
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #602
                    @mickemup Hatte mich schon etwas gewundert, wieso es in meinem Emulator klappt und bei dir nicht ;)
                    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      #603
                      @skb joah. aber auf dem Snaphot (Iphone) kann man ja sehen, dass was fehlt. Ich kann am Wknd auf Iphone der besseren hälfte schauen und dann berichten ob es ein "einmaliger Glitch" war oder da wirklich was komisch ist.
                      Grüsse
                        Grüsse
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #604
                        @mickemup Ja, auf dem Screenshot hattest Du ja meine Änderung noch nicht drin. Somit sollte das behoben sein! Davor gab es natürlich eine Verschiebung der Texte - wieso mein altes iPhone dies nicht falsch angezeigt hat, kann ich nicht sagen, aber ich gehe davon aus, das Apple auch an den Apps arbeitet bzw. Dinge anders interpretiert.
                        • SKBS SKB
                          ps1304
                          #605
                          @skb DANKE
                            TorstenU
                            #606
                            Hallo User-Gemeinde,
                            ich finde die Möglichkeiten die man mit diesen Adapter hat großartig. Ich habe jedoch ein Problem.
                            Ich habe die Version v0.5.1-alpha.11 installiert, da das selbe Problem auch mit der v0.4.1 bei mir bestand.
                            Nach der Installation des Adapter bin ich auf die Konfigurationsseite gegangen. Hier sind ja bereits einige Symbole vorhanden. Ich füge eine Datenquelle hinzu und wähle eine Datenquelle aus. Dann gebe ich der Datenquelle eine Einheit und sofort verschwindet das Feld vom Bildschirm! Ich habe ein vorhandenes Datenfeld kopiert und die Kopie bearbeitet. Sowie ich die Einheit ändern möchte, verschwindet auch hier das Feld vom Bildschirm. Wenn ich bei der Einheit jedoch das Zeichen "%" wieder einfüge ist das Feld auch wieder sichtbar.
                            Hat jemand eine Erklärung dafür.
                            Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe.
                            Torsten
                            Viele Grüße!
                            Torsten
                            • P ps1304
                              @skb DANKE
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #607
                              @ps1304 Klappt also nun?
                              • T TorstenU
                                Torsten
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #608
                                @torstenu Kannst du hierzu mal Screenshots oder ein Video einstellen und erwähnen, welches Betriebssystem, Browser etc?
                                • SKBS SKB
                                  Hallo Zusammen,
                                  Vielen Dank! ;)
                                  akwf
                                  #609
                                  @skb Hallo, das Warten hat ich gelohnt. Es funktioniert jetzt für mich alles. Vielen Dank für den Adapter. Damit kann man sich seinen eigenen Energiefluss erstellen, der den Profilösungen ebenbürtig ist.
                                  • A akwf
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #610
                                    @akwf Danke für die Rückmeldung!
                                    Freut mich sehr, wenn alles funktioniert! 👍
                                    • SKBS SKB
                                      ps1304
                                      #611
                                      @skb ja funktioniert - musste aber eine "Standardfüllfarbe" auswählen.
                                      • SKBS SKB
                                        TorstenU
                                        #612
                                        @skb
                                        Kannst du mir sagen, wie kann ich ein Video an meine Nachricht hängen kann?
                                        Viele Grüße!
                                        Torsten
                                          TorstenU
                                          #613
                                          @skb
                                          (https://vimeo.com/1029724169)
                                          Auf dem Video kann man erkennen, dass sowie ich als Einheit ein "W" oder andere Werte eingebe, in der Übersicht das Feld sofort verschwindet. Ich kann es wieder sichtbar machen indem ich bei der entsprechenden Element-ID die Einheit wieder entferne und das "%" eintrage.
                                          Mein ioBroker läuft auf in einem Docker-Container auf einem Synology-NAS.
                                          ioBroker 7.1.5
                                          Node.js v20.18.0
                                          NPM 10.8.2
                                          Viele Grüße!
                                          Torsten
