  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #584
    Hallo Zusammen,
    ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.11!
    Folgendes ist neu bzw. verbessert:
    • FIX: Overrides wurden nicht korrekt angewendet (#272)
    • FIX: Zeitstempel der letzten Änderung war Zeitstempel der letzten Aktualisierung (#279)
    • FIX: Schriftgröße konnte nicht geändert werden
    • Hinzugefügt: Verbesserte Benutzeroberfläche
    • Hinzugefügt: Informationssymbol in der Live-Ansicht, um den Benutzer über aufgetretene Fehler zu informieren
    • Hinzugefügt: Responsive Design für den Adapter-Admin-Bereich hinzugefügt, um neuen Anforderungen gerecht zu werden
    • Hinzugefügt: Hinzugefügt: Zeitstempel der letzten Änderung für Datenquellenelemente. Entspricht Fix (#279)
    Es wäre schön, wenn ihr Euch direkt meldet, sollten Fehler auftreten.
    Ich plane nun erstmal keine Änderungen ein, da ich gerne diese Version dann zeitnah ins stable bringen möchte!
    Vielen Dank! ;)
    C H P mickemupM A 5 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Hallo Zusammen,
      Vielen Dank! ;)
      c1olli
      #585
      @skb
      Läuft 👍 👍 👍
      Olli
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Hallo Zusammen,
        Vielen Dank! ;)
        Hakemann
        #586
        @skb Overrides gehen bei mir mit 11 wieder. 👍
        • C c1olli
          @skb
          Läuft 👍 👍 👍
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #587
          @c1olli @Hakemann Vielen Dank für die Rückmeldung! Warten wir noch einige andere Meldungen ab ;)
          • SKBS SKB
            Hallo Zusammen,
            Vielen Dank! ;)
            ps1304
            schrieb am zuletzt editiert von ps1304
            #588
            @skb bei mir gehen wohl 2 Überschreibungen nicht:
            damit will ich den Batteriestand farblich darstellen - das Rechteck bleibt grau
                ">0": {
                    "borderfillcolor": "#FF0000",
                    "bordercolor": "rgb(6,28,33)",
                    "fillcolor": "#FF0000"
                ">25": {
                    "borderfillcolor": "#E8BB43",
                    "fillcolor": "#E8BB43"
                ">50": {
                    "borderfillcolor": "rgb(45,224,212)",
                    "fillcolor": "rgb(45,224,212)"
                ">75": {
                    "borderfillcolor": "#86B038",
                    "fillcolor": "#86B038"
            • P ps1304
                  ">0": {
                  ">25": {
                  ">50": {
                  ">75": {
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #589
              @ps1304 Ist die Füllung für das Rechteck denn aktiv?
              Ich sehe dort auch viele BorderFills.
              Geht die Überschreibung jetzt nicht oder ging sie vorher schon nicht?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                ps1304
                #590
                @skb ging bis V10 - was meinst du mit aktiv?
                Gruß Peter
                • P ps1304
                  Gruß Peter
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #591
                  @ps1304 na, hat das Rechteck im Tab Erweitert die Füllung aktiv?
                  Wenn dort nichts eingetragen ist, greift auch die Überschreibung nicht.
                  • SKBS SKB
                    ps1304
                    #592
                    @skb meinst Du das?
                    • P ps1304
                      @skb meinst Du das?
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #593
                      @ps1304 Genau. Bitte erst einmal so probieren und dann die Überschreibung.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #594
                        läft ..thx
                        • SKBS SKB
                          ps1304
                          #595
                          @skb okay - also ohne Überschreibung funktiniert die Füllung:
                          jetzt probiere ich die FillColor zu ändern anhand der Prozente.
                          Geht jetzt auch, musste wohl erst eine Füllfarbe wählen in den Einstellungen.
                          • P ps1304
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #596
                            @ps1304 Sehr gut. Habe gerade im Code nochmal geguckt - du benötigst eine initiale Farbe und den zugehörigen Type (Wert oder Prozent), damit die Überschreibung greift. Würde ja sonst auch keinen Sinn machen ;)
                            • SKBS SKB
                              Hallo Zusammen,
                              Vielen Dank! ;)
                              mickemupM Offline
                              mickemupM Offline
                              mickemup
                              schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                              #597
                              @skb
                              Eventuell etwas das schon länger so ist.
                              Aber bei vertikalen Texten stimmt was bei Apple Geräten irgendwie noch nicht so ganz.
                              Hier in Chrome auf Windows Laptop:
                              Hier in Safari auf I-Phone: (Ist aber glaub auf Chrome auf Ipad identisch, könnte ich aber erst morgen verifizieren)
                              Nachtrag: ist mir erst gerade aufgefallen, aber auf dem Iphone scheint auch was mit den Overrides oder Füllungen nicht zu stimmen (Ladestatus E-Auto und beim Verbrauch Total)
                              • mickemupM mickemup
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #598
                                @mickemup Danke für die Rückmeldung. Ich besitze leider nur ein altes iPhone 6S :D auf dem ich dies testen kann - da hat es funktioniert. Jedoch konnte ich einen Webkit Emulator finden - in dem sah es mit den vertikalen Texten nicht so gut aus :(
                                Habe etwas angepasst - wenn Du nochmals von Github drüber installierst, sollten die Texte passen.
                                Was genau stimmt mit den Füllungen nicht? Die funktionieren in meinem Emulator gut und auch auf dem alten iPhone.
                                mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  mickemupM Offline
                                  mickemupM Offline
                                  mickemup
                                  #599
                                  @skb
                                  Die Füllungen fehlen auf dem Iphone.
                                  Batterieladestand: ca 1/3 grün auf chrome, auf dem iphone leer.
                                  Füllfarbe bei total ist grau und auf dem iphone ist keine da.
                                  Das mit dem Text:
                                  Komme leider erst am wknd wieder dazu ums anzuschauen, wegen Auslandaufenthalt.
                                  Grüsse
                                    @skb
                                    Das mit dem Text:
                                    Grüsse
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #600
                                    @mickemup Was nutzt du denn als Overrides?
                                    • SKBS SKB
                                      mickemupM Offline
                                      mickemupM Offline
                                      mickemup
                                      #601
                                      @skb
                                      Mit dem latest Install stimmen auch die vertikalen Texte auf Ipad mit Chrome und Safari.
                                      Auch die "Füllungen" sind hier korrekt.
                                      Aufs Iphone kann ich erst Samstags wieder schauen.
                                      Ich melde mich, falls da noch was faul ist mit den Füllungen/Overrides
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #602
                                        @mickemup Hatte mich schon etwas gewundert, wieso es in meinem Emulator klappt und bei dir nicht ;)
                                        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          mickemupM Offline
                                          mickemupM Offline
                                          mickemup
                                          #603
                                          @skb joah. aber auf dem Snaphot (Iphone) kann man ja sehen, dass was fehlt. Ich kann am Wknd auf Iphone der besseren hälfte schauen und dann berichten ob es ein "einmaliger Glitch" war oder da wirklich was komisch ist.
                                          Grüsse
