  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @akwf Verwendest Du die aktuelle Alpha.10?
    Dort greifen aktuell die Überschreibungen nur beim ersten Mal. Behebe ich als bald als möglich!
    akwf
    #581
    @skb ich nutze Release v0.5.1-alpha.10 und werde auf die korrigierte Nachfolgeversion warten.
    Danke für die Anworten/Hilfe.
    • C c1olli
      @warp735
      Ich z.B. nutze die Berechnungen im Adaper nicht, da baue ich mir eigene Datenpunkte, da diese auch gerne noch woanders nutze.
      Deine Argumentation den neuen Adapter nicht zu nutzen finde ich echt traurig, denn nur durch Mithilfe wird so ein Adapter besser.
      Du müsstest Deinen alten Adapter ja nicht einmal löschen, sondern könntest ein Duplikat erstellen und den neueren Adapter dort parallel installieren.
      Oder setzt Du Dich immer ins gemachte Nest?
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #582
      @c1olli sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
      Warum antwortest dann darauf?
      Also sind jetzt alle ~80k ioBroker User plötzlich Alpha Tester bzw MÜSSEN das deiner Meinung nach sein?! Dann frag ich mich, warum es überhaupt ein stable repo gibt?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • W warp735
        c1olli
        #583
        @warp735
        Nein natürlich nicht, aber es ging ja um Deine Art der Argumentation - also nicht anderen die Worte im Mund umdrehen.
        Nur nutzen und dann noch über eine kostenfreie Sache meckern finde eben nicht gerade nett oder zielführend.
        Ich habe mit Programmieren auch nicht viel am Hut, versuche aber beizutragen.
        Olli
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #584
          Hallo Zusammen,
          ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.11!
          Folgendes ist neu bzw. verbessert:
          • FIX: Overrides wurden nicht korrekt angewendet (#272)
          • FIX: Zeitstempel der letzten Änderung war Zeitstempel der letzten Aktualisierung (#279)
          • FIX: Schriftgröße konnte nicht geändert werden
          • Hinzugefügt: Verbesserte Benutzeroberfläche
          • Hinzugefügt: Informationssymbol in der Live-Ansicht, um den Benutzer über aufgetretene Fehler zu informieren
          • Hinzugefügt: Responsive Design für den Adapter-Admin-Bereich hinzugefügt, um neuen Anforderungen gerecht zu werden
          • Hinzugefügt: Hinzugefügt: Zeitstempel der letzten Änderung für Datenquellenelemente. Entspricht Fix (#279)
          Es wäre schön, wenn ihr Euch direkt meldet, sollten Fehler auftreten.
          Ich plane nun erstmal keine Änderungen ein, da ich gerne diese Version dann zeitnah ins stable bringen möchte!
          Vielen Dank! ;)
          C H P mickemupM A 5 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Hallo Zusammen,
            Vielen Dank! ;)
            c1olli
            #585
            @skb
            Läuft 👍 👍 👍
            Olli
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              Hallo Zusammen,
              Vielen Dank! ;)
              Hakemann
              #586
              @skb Overrides gehen bei mir mit 11 wieder. 👍
              • C c1olli
                @skb
                Läuft 👍 👍 👍
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #587
                @c1olli @Hakemann Vielen Dank für die Rückmeldung! Warten wir noch einige andere Meldungen ab ;)
                • SKBS SKB
                  Hallo Zusammen,
                  Vielen Dank! ;)
                  ps1304
                  schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                  #588
                  @skb bei mir gehen wohl 2 Überschreibungen nicht:
                  damit will ich den Batteriestand farblich darstellen - das Rechteck bleibt grau
                      ">0": {
                          "borderfillcolor": "#FF0000",
                          "bordercolor": "rgb(6,28,33)",
                          "fillcolor": "#FF0000"
                      ">25": {
                          "borderfillcolor": "#E8BB43",
                          "fillcolor": "#E8BB43"
                      ">50": {
                          "borderfillcolor": "rgb(45,224,212)",
                          "fillcolor": "rgb(45,224,212)"
                      ">75": {
                          "borderfillcolor": "#86B038",
                          "fillcolor": "#86B038"
                  • P ps1304
                        ">0": {
                        ">25": {
                        ">50": {
                        ">75": {
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    schrieb am zuletzt editiert von SKB
                    #589
                    @ps1304 Ist die Füllung für das Rechteck denn aktiv?
                    Ich sehe dort auch viele BorderFills.
                    Geht die Überschreibung jetzt nicht oder ging sie vorher schon nicht?
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      ps1304
                      #590
                      @skb ging bis V10 - was meinst du mit aktiv?
                      Gruß Peter
                      • P ps1304
                        Gruß Peter
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #591
                        @ps1304 na, hat das Rechteck im Tab Erweitert die Füllung aktiv?
                        Wenn dort nichts eingetragen ist, greift auch die Überschreibung nicht.
                        • SKBS SKB
                          ps1304
                          #592
                          @skb meinst Du das?
                          • P ps1304
                            @skb meinst Du das?
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #593
                            @ps1304 Genau. Bitte erst einmal so probieren und dann die Überschreibung.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #594
                              läft ..thx
                              • SKBS SKB
                                ps1304
                                #595
                                @skb okay - also ohne Überschreibung funktiniert die Füllung:
                                jetzt probiere ich die FillColor zu ändern anhand der Prozente.
                                Geht jetzt auch, musste wohl erst eine Füllfarbe wählen in den Einstellungen.
                                • P ps1304
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #596
                                  @ps1304 Sehr gut. Habe gerade im Code nochmal geguckt - du benötigst eine initiale Farbe und den zugehörigen Type (Wert oder Prozent), damit die Überschreibung greift. Würde ja sonst auch keinen Sinn machen ;)
                                  • SKBS SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                    Vielen Dank! ;)
                                    mickemupM Offline
                                    mickemupM Offline
                                    mickemup
                                    schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                    #597
                                    @skb
                                    Eventuell etwas das schon länger so ist.
                                    Aber bei vertikalen Texten stimmt was bei Apple Geräten irgendwie noch nicht so ganz.
                                    Hier in Chrome auf Windows Laptop:
                                    Hier in Safari auf I-Phone: (Ist aber glaub auf Chrome auf Ipad identisch, könnte ich aber erst morgen verifizieren)
                                    Nachtrag: ist mir erst gerade aufgefallen, aber auf dem Iphone scheint auch was mit den Overrides oder Füllungen nicht zu stimmen (Ladestatus E-Auto und beim Verbrauch Total)
                                    • mickemupM mickemup
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #598
                                      @mickemup Danke für die Rückmeldung. Ich besitze leider nur ein altes iPhone 6S :D auf dem ich dies testen kann - da hat es funktioniert. Jedoch konnte ich einen Webkit Emulator finden - in dem sah es mit den vertikalen Texten nicht so gut aus :(
                                      Habe etwas angepasst - wenn Du nochmals von Github drüber installierst, sollten die Texte passen.
                                      Was genau stimmt mit den Füllungen nicht? Die funktionieren in meinem Emulator gut und auch auf dem alten iPhone.
                                      mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        mickemupM Offline
                                        mickemupM Offline
                                        mickemup
                                        #599
                                        @skb
                                        Die Füllungen fehlen auf dem Iphone.
                                        Batterieladestand: ca 1/3 grün auf chrome, auf dem iphone leer.
                                        Füllfarbe bei total ist grau und auf dem iphone ist keine da.
                                        Das mit dem Text:
                                        Komme leider erst am wknd wieder dazu ums anzuschauen, wegen Auslandaufenthalt.
                                        Grüsse
                                          @skb
                                          Das mit dem Text:
                                          Grüsse
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #600
                                          @mickemup Was nutzt du denn als Overrides?
