  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M mrjeschke
    @stefu87_ch
    /dev/serial/by-id ist sie bessere Wahl.
    Da stehen vermutlich noch ein paar alte / falsche Einträge in der config vom Container.
    Auch die rule wird nicht mehr benötigt.
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #41
    @mrjeschke Habe jetzt mal versucht, in den beiden angepassten Conf Files zu löschen oder stehen zu lassen, bekomme aber immer diese Meldung:
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #42
      @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
      wie?
      zweite Frage
      ist dein lxc privilegiert?
      stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
        wie?
        zweite Frage
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #43
        @crunchip sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
        wie?
        Habe die Conf Datei des Container probiert und die Datei
        nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
        In der Conf Datei vom Container steht das drin:
        lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
        lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 none bind,optional,create=file
        lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
        Wie es eigentlich auch in der Anleitung drin gestanden ist.
        Nein ist nicht privilegiert
        Threads: 16
        mit Proxmox
          wie?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #44
          @stefu87_ch die rule musst du löschen
          in der .conf die Einträge löschen und speichern, anschließend den lxc neustarten
          bin mir nicht sicher ob er privilegiert sein muss, ich nehme es jedoch mal an
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #45
            @crunchip Ok werde mal die Einträge in der Conf Datei des LXC Containers löschen und die Rules auch entfernen und dann den Container als Privilegiert einzurichten.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              #46
              Info! Das ist laut den Proxmox-Leuten grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko, weil der Zugriff auf den Kernel des proxmox host leichter möglich ist.
              Proxmox und HA ...
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #47
                @meister-mopper Ok danke für die Info. Hast du den eine Lösung für mein Problem?
                Threads: 16
                mit Proxmox
                M Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                  M Online
                  M Online
                  mrjeschke
                  #48
                  @stefu87_ch
                  Container muss nicht privilegiert sein.
                  stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mrjeschke
                    @stefu87_ch
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #49
                    @mrjeschke ok dann versuche ich es mal ohne Einträge in den Dateien.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      Meister Mopper
                      #50
                      Leider nein, aber die Empfehlung für eine unabhängige Stromversorgung für 24/7 Server und eine entsprechende Umsetzung des sauberen Herunterfahrens dieses Servers.
                      Ja, es kostet (wenig) Geld, aber es spart oftmals (viel) Zeit.
                      Proxmox und HA ...
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #51
                        @meister-mopper Das ist auch eine Baustelle bei mir, die noch gelöst werden muss. Kriege den NUT Server Dienst nicht zu laufen auf meinem System.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          Meister Mopper
                          #52
                          Da gibt es aber hier im Forum etliches "Lernfutter".
                          Proxmox und HA ...
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #53
                            @meister-mopper Ja in dem Forumbeitrag habe ich schon meine Daten eingefügt.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                            • M mrjeschke
                              @stefu87_ch
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #54
                              @mrjeschke Also das ganze hat auch nicht geholfen. Fehler kommt weiterhin. 9b79f129-c035-463b-9d0d-5fd5bd9ed78e-grafik.png
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                M Online
                                M Online
                                mrjeschke
                                #55
                                @stefu87_ch
                                Zeig mal bitte aus der Proxmox-Konsole
                                ls /dev/serial/by-id
                                Am besten auch noch die conf-datei des Containers.
                                • M mrjeschke
                                  @stefu87_ch
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #56
                                  @mrjeschke Ich glaube ich habe es geschafft.
                                  So wie es aussah war beim Kopieren deiner Vorlage noch ein Leerzeichen drin am Schluss, und das hat ihn gestört.
                                  Jetzt nur noch die Frage, was muss ich im Zigbee Adapter einstellen?
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    Meister Mopper
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                    #57
                                    @stefu87_ch
                                    Mal zwei andere Fragen, hast du denn kein Backup eines laufenden Containers, oder habe ich da was überlesen?
                                    Warum steht im Thread-Titel (gelöst)?
                                    Proxmox und HA ...
                                      @stefu87_ch
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #58
                                      @meister-mopper sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                      @stefu87_ch
                                      Doch habe ich, aber habe die Einbindung bis anhin nach Videoanleitung gemacht und beim letzten Stromausfall bei uns wurde mir das erst bewusst, das es doch nicht so sauber läuft.
                                      Ja habe gedacht es wäre gut, aber jetzt wurde mir das direkt einbinden empfohlen.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        M Online
                                        M Online
                                        mrjeschke
                                        #59
                                        @stefu87_ch
                                        Auch den serial/by-id path.
                                        • M mrjeschke
                                          @stefu87_ch
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                                          #60
                                          @mrjeschke scheint er wohl nicht anzunehmen. Verbindet nicht mit dem Adapter
                                          Im LXC Container zeigt es mir es an mit:
                                          admin@Iobroker:~$ ls /dev/serial/by-id
                                          Edit: Und bei den Ressourcen so:
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
