  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @crunchip ist den das auch unter einer container möglich?
    M Online
    M Online
    mrjeschke
    @stefu87_ch
    LXC-Container? Ja. (Seit Proxmox v8.2)
    • M mrjeschke
      @stefu87_ch
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @mrjeschke was müsste ich den genau da eintragen?
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      • M Online
        M Online
        mrjeschke
        @stefu87_ch
        Bei Device Path trägst du das Gerät ein.
        In deinem Fall müsste das wohl
        /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
        sein?
        Der Rest wie im Screenshot zu sehen ist,
        UID: 1001
        GID: 1001
        Access Mode: 0660
        • M mrjeschke
          @stefu87_ch
          sein?
          UID: 1001
          GID: 1001
          Access Mode: 0660
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @mrjeschke
          Also ich erhalte beim Startversuch den Fehler:
          safe_mount: 1425 No such file or directory - Failed to mount "/dev/bus/usb/001/010" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/bus/usb/001/010"
          safe_mount: 1425 No such file or directory - Failed to mount "/dev/ttyUSB0" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/ttyUSB0"
          safe_mount: 1425 Invalid argument - Failed to mount "usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00"
          run_buffer: 571 Script exited with status 17
          lxc_setup: 3948 Failed to run autodev hooks
          do_start: 1273 Failed to setup container "250"
          sync_wait: 34 An error occurred in another process (expected sequence number 4)
          __lxc_start: 2114 Failed to spawn container "250"
          TASK ERROR: startup for container '250' failed
          Muss ich da eventuell was auf ttyACM0 ändern?
          Threads: 16
          mit Proxmox
            @mrjeschke
            M Online
            M Online
            mrjeschke
            @stefu87_ch
            /dev/serial/by-id ist sie bessere Wahl.
            Da stehen vermutlich noch ein paar alte / falsche Einträge in der config vom Container.
            Auch die rule wird nicht mehr benötigt.
            stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mrjeschke
              @stefu87_ch
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @mrjeschke ok dann werde ich heute Abend mal die eingetragenen Einträge entfernen und nochmals versuchen.
              Threads: 16
              mit Proxmox
              • M mrjeschke
                @stefu87_ch
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @mrjeschke Habe jetzt mal versucht, in den beiden angepassten Conf Files zu löschen oder stehen zu lassen, bekomme aber immer diese Meldung:
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                  wie?
                  zweite Frage
                  ist dein lxc privilegiert?
                    wie?
                    zweite Frage
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @crunchip sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                    wie?
                    Habe die Conf Datei des Container probiert und die Datei
                    nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
                    In der Conf Datei vom Container steht das drin:
                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                    lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 none bind,optional,create=file
                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                    lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                    Wie es eigentlich auch in der Anleitung drin gestanden ist.
                    Nein ist nicht privilegiert
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      wie?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @stefu87_ch die rule musst du löschen
                      in der .conf die Einträge löschen und speichern, anschließend den lxc neustarten
                      bin mir nicht sicher ob er privilegiert sein muss, ich nehme es jedoch mal an
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @crunchip Ok werde mal die Einträge in der Conf Datei des LXC Containers löschen und die Rules auch entfernen und dann den Container als Privilegiert einzurichten.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          Info! Das ist laut den Proxmox-Leuten grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko, weil der Zugriff auf den Kernel des proxmox host leichter möglich ist.
                          Proxmox und HA ...
                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @meister-mopper Ok danke für die Info. Hast du den eine Lösung für mein Problem?
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                            M Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                              M Online
                              M Online
                              mrjeschke
                              @stefu87_ch
                              Container muss nicht privilegiert sein.
                              • M mrjeschke
                                @stefu87_ch
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                @mrjeschke ok dann versuche ich es mal ohne Einträge in den Dateien.
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  Meister Mopper
                                  Leider nein, aber die Empfehlung für eine unabhängige Stromversorgung für 24/7 Server und eine entsprechende Umsetzung des sauberen Herunterfahrens dieses Servers.
                                  Ja, es kostet (wenig) Geld, aber es spart oftmals (viel) Zeit.
                                  Proxmox und HA ...
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    @meister-mopper Das ist auch eine Baustelle bei mir, die noch gelöst werden muss. Kriege den NUT Server Dienst nicht zu laufen auf meinem System.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      Meister Mopper
                                      Da gibt es aber hier im Forum etliches "Lernfutter".
                                      Proxmox und HA ...
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        @meister-mopper Ja in dem Forumbeitrag habe ich schon meine Daten eingefügt.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                        • M mrjeschke
                                          @stefu87_ch
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          @mrjeschke Also das ganze hat auch nicht geholfen. Fehler kommt weiterhin. 9b79f129-c035-463b-9d0d-5fd5bd9ed78e-grafik.png
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
