  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @crunchip sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
    @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
    versucht, in den beiden angepassten Conf Files zu löschen
    wie?
    Habe die Conf Datei des Container probiert und die Datei
    nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
    In der Conf Datei vom Container steht das drin:
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
    lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 none bind,optional,create=file
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
    Wie es eigentlich auch in der Anleitung drin gestanden ist.
    ist dein lxc privilegiert?
    Nein ist nicht privilegiert
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @stefu87_ch die rule musst du löschen
    in der .conf die Einträge löschen und speichern, anschließend den lxc neustarten
    bin mir nicht sicher ob er privilegiert sein muss, ich nehme es jedoch mal an
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @crunchip Ok werde mal die Einträge in der Conf Datei des LXC Containers löschen und die Rules auch entfernen und dann den Container als Privilegiert einzurichten.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        Info! Das ist laut den Proxmox-Leuten grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko, weil der Zugriff auf den Kernel des proxmox host leichter möglich ist.
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @meister-mopper Ok danke für die Info. Hast du den eine Lösung für mein Problem?
          Threads: 16
          mit Proxmox
          M Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            M Online
            M Online
            mrjeschke
            @stefu87_ch
            Container muss nicht privilegiert sein.
            stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mrjeschke
              @stefu87_ch
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @mrjeschke ok dann versuche ich es mal ohne Einträge in den Dateien.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                Meister Mopper
                Leider nein, aber die Empfehlung für eine unabhängige Stromversorgung für 24/7 Server und eine entsprechende Umsetzung des sauberen Herunterfahrens dieses Servers.
                Ja, es kostet (wenig) Geld, aber es spart oftmals (viel) Zeit.
                Proxmox und HA ...
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @meister-mopper Das ist auch eine Baustelle bei mir, die noch gelöst werden muss. Kriege den NUT Server Dienst nicht zu laufen auf meinem System.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    Meister Mopper
                    Da gibt es aber hier im Forum etliches "Lernfutter".
                    Proxmox und HA ...
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @meister-mopper Ja in dem Forumbeitrag habe ich schon meine Daten eingefügt.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      • M mrjeschke
                        @stefu87_ch
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @mrjeschke Also das ganze hat auch nicht geholfen. Fehler kommt weiterhin. 9b79f129-c035-463b-9d0d-5fd5bd9ed78e-grafik.png
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          M Online
                          M Online
                          mrjeschke
                          @stefu87_ch
                          Zeig mal bitte aus der Proxmox-Konsole
                          ls /dev/serial/by-id
                          Am besten auch noch die conf-datei des Containers.
                          • M mrjeschke
                            @stefu87_ch
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @mrjeschke Ich glaube ich habe es geschafft.
                            So wie es aussah war beim Kopieren deiner Vorlage noch ein Leerzeichen drin am Schluss, und das hat ihn gestört.
                            Jetzt nur noch die Frage, was muss ich im Zigbee Adapter einstellen?
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              @stefu87_ch
                              Mal zwei andere Fragen, hast du denn kein Backup eines laufenden Containers, oder habe ich da was überlesen?
                              Warum steht im Thread-Titel (gelöst)?
                              Proxmox und HA ...
                                @stefu87_ch
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                @meister-mopper sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                @stefu87_ch
                                Doch habe ich, aber habe die Einbindung bis anhin nach Videoanleitung gemacht und beim letzten Stromausfall bei uns wurde mir das erst bewusst, das es doch nicht so sauber läuft.
                                Ja habe gedacht es wäre gut, aber jetzt wurde mir das direkt einbinden empfohlen.
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  @stefu87_ch
                                  Auch den serial/by-id path.
                                  • M mrjeschke
                                    @stefu87_ch
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                                    @mrjeschke scheint er wohl nicht anzunehmen. Verbindet nicht mit dem Adapter
                                    Im LXC Container zeigt es mir es an mit:
                                    admin@Iobroker:~$ ls /dev/serial/by-id
                                    Edit: Und bei den Ressourcen so:
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      @stefu87_ch
                                      Meister Mopper
                                      @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                      Das verwirrt aber User, die mit einem gleichen/ähnlichen Problem konfrontiert sind.
                                      Von der Idee ist es dann besser, einen neuen Thread aufzumachen und das (gelöst) zu entfernen.
                                      Proxmox und HA ...
                                        M Online
                                        M Online
                                        mrjeschke
                                        @stefu87_ch
                                        Das durchreichen scheint geklappt zu haben.
                                        Rechte sollten auch passen. Kann eigentlich nur an den Adaptereinstellungen liegen.
                                        Falscher Typ eingestellt?
                                        • M mrjeschke
                                          @stefu87_ch
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          @mrjeschke sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                          @stefu87_ch
                                          Also habe nur den Anschlussnamen geändert, der Rest ist wie vorher:
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
