  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
    und dann den Container als Privilegiert einzurichten.
    Info! Das ist laut den Proxmox-Leuten grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko, weil der Zugriff auf den Kernel des proxmox host leichter möglich ist.
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @meister-mopper Ok danke für die Info. Hast du den eine Lösung für mein Problem?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    M Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      @stefu87_ch
      Container muss nicht privilegiert sein.
      stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mrjeschke
        @stefu87_ch
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @mrjeschke ok dann versuche ich es mal ohne Einträge in den Dateien.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          Leider nein, aber die Empfehlung für eine unabhängige Stromversorgung für 24/7 Server und eine entsprechende Umsetzung des sauberen Herunterfahrens dieses Servers.
          Ja, es kostet (wenig) Geld, aber es spart oftmals (viel) Zeit.
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @meister-mopper Das ist auch eine Baustelle bei mir, die noch gelöst werden muss. Kriege den NUT Server Dienst nicht zu laufen auf meinem System.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              Meister Mopper
              Da gibt es aber hier im Forum etliches "Lernfutter".
              Proxmox und HA ...
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @meister-mopper Ja in dem Forumbeitrag habe ich schon meine Daten eingefügt.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                • M mrjeschke
                  @stefu87_ch
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @mrjeschke Also das ganze hat auch nicht geholfen. Fehler kommt weiterhin. 9b79f129-c035-463b-9d0d-5fd5bd9ed78e-grafik.png
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    M Online
                    M Online
                    mrjeschke
                    @stefu87_ch
                    Zeig mal bitte aus der Proxmox-Konsole
                    ls /dev/serial/by-id
                    Am besten auch noch die conf-datei des Containers.
                    • M mrjeschke
                      @stefu87_ch
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @mrjeschke Ich glaube ich habe es geschafft.
                      So wie es aussah war beim Kopieren deiner Vorlage noch ein Leerzeichen drin am Schluss, und das hat ihn gestört.
                      Jetzt nur noch die Frage, was muss ich im Zigbee Adapter einstellen?
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        @stefu87_ch
                        Mal zwei andere Fragen, hast du denn kein Backup eines laufenden Containers, oder habe ich da was überlesen?
                        Warum steht im Thread-Titel (gelöst)?
                        Proxmox und HA ...
                          @stefu87_ch
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @meister-mopper sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                          @stefu87_ch
                          Doch habe ich, aber habe die Einbindung bis anhin nach Videoanleitung gemacht und beim letzten Stromausfall bei uns wurde mir das erst bewusst, das es doch nicht so sauber läuft.
                          Ja habe gedacht es wäre gut, aber jetzt wurde mir das direkt einbinden empfohlen.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            M Online
                            M Online
                            mrjeschke
                            @stefu87_ch
                            Auch den serial/by-id path.
                            • M mrjeschke
                              @stefu87_ch
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                              @mrjeschke scheint er wohl nicht anzunehmen. Verbindet nicht mit dem Adapter
                              Im LXC Container zeigt es mir es an mit:
                              admin@Iobroker:~$ ls /dev/serial/by-id
                              usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                              Edit: Und bei den Ressourcen so:
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                @stefu87_ch
                                Meister Mopper
                                @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                Das verwirrt aber User, die mit einem gleichen/ähnlichen Problem konfrontiert sind.
                                Von der Idee ist es dann besser, einen neuen Thread aufzumachen und das (gelöst) zu entfernen.
                                Proxmox und HA ...
                                  M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  @stefu87_ch
                                  Das durchreichen scheint geklappt zu haben.
                                  Rechte sollten auch passen. Kann eigentlich nur an den Adaptereinstellungen liegen.
                                  Falscher Typ eingestellt?
                                  • M mrjeschke
                                    @stefu87_ch
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    @mrjeschke sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                    @stefu87_ch
                                    Also habe nur den Anschlussnamen geändert, der Rest ist wie vorher:
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      @stefu87_ch
                                      M Online
                                      M Online
                                      mrjeschke
                                      @stefu87_ch
                                      Was sagt das log?
                                      • M mrjeschke
                                        @stefu87_ch
                                        Was sagt das log?
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        @mrjeschke
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          @mrjeschke
                                          M Online
                                          M Online
                                          mrjeschke
                                          #66
                                          @stefu87_ch
                                          Das log vom Anfang des Adapterstarts wäre hilfreicher,
                                          aber vermutlich müssen da die zigbee-Profis ran.
