  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
    versucht, in den beiden angepassten Conf Files zu löschen
    wie?
    zweite Frage
    ist dein lxc privilegiert?
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @crunchip sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
    wie?
    Habe die Conf Datei des Container probiert und die Datei
    nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
    In der Conf Datei vom Container steht das drin:
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
    lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 none bind,optional,create=file
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
    Wie es eigentlich auch in der Anleitung drin gestanden ist.
    Nein ist nicht privilegiert
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      wie?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @stefu87_ch die rule musst du löschen
      in der .conf die Einträge löschen und speichern, anschließend den lxc neustarten
      bin mir nicht sicher ob er privilegiert sein muss, ich nehme es jedoch mal an
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @crunchip Ok werde mal die Einträge in der Conf Datei des LXC Containers löschen und die Rules auch entfernen und dann den Container als Privilegiert einzurichten.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          Info! Das ist laut den Proxmox-Leuten grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko, weil der Zugriff auf den Kernel des proxmox host leichter möglich ist.
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @meister-mopper Ok danke für die Info. Hast du den eine Lösung für mein Problem?
            Threads: 16
            mit Proxmox
            M Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              M Online
              M Online
              mrjeschke
              @stefu87_ch
              Container muss nicht privilegiert sein.
              stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mrjeschke
                @stefu87_ch
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @mrjeschke ok dann versuche ich es mal ohne Einträge in den Dateien.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  Meister Mopper
                  Leider nein, aber die Empfehlung für eine unabhängige Stromversorgung für 24/7 Server und eine entsprechende Umsetzung des sauberen Herunterfahrens dieses Servers.
                  Ja, es kostet (wenig) Geld, aber es spart oftmals (viel) Zeit.
                  Proxmox und HA ...
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @meister-mopper Das ist auch eine Baustelle bei mir, die noch gelöst werden muss. Kriege den NUT Server Dienst nicht zu laufen auf meinem System.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      Meister Mopper
                      Da gibt es aber hier im Forum etliches "Lernfutter".
                      Proxmox und HA ...
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @meister-mopper Ja in dem Forumbeitrag habe ich schon meine Daten eingefügt.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                        • M mrjeschke
                          @stefu87_ch
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @mrjeschke Also das ganze hat auch nicht geholfen. Fehler kommt weiterhin. 9b79f129-c035-463b-9d0d-5fd5bd9ed78e-grafik.png
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            M Online
                            M Online
                            mrjeschke
                            @stefu87_ch
                            Zeig mal bitte aus der Proxmox-Konsole
                            ls /dev/serial/by-id
                            Am besten auch noch die conf-datei des Containers.
                            • M mrjeschke
                              @stefu87_ch
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @mrjeschke Ich glaube ich habe es geschafft.
                              So wie es aussah war beim Kopieren deiner Vorlage noch ein Leerzeichen drin am Schluss, und das hat ihn gestört.
                              Jetzt nur noch die Frage, was muss ich im Zigbee Adapter einstellen?
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                Meister Mopper
                                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                @stefu87_ch
                                Mal zwei andere Fragen, hast du denn kein Backup eines laufenden Containers, oder habe ich da was überlesen?
                                Warum steht im Thread-Titel (gelöst)?
                                Proxmox und HA ...
                                  @stefu87_ch
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @meister-mopper sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                  @stefu87_ch
                                  Doch habe ich, aber habe die Einbindung bis anhin nach Videoanleitung gemacht und beim letzten Stromausfall bei uns wurde mir das erst bewusst, das es doch nicht so sauber läuft.
                                  Ja habe gedacht es wäre gut, aber jetzt wurde mir das direkt einbinden empfohlen.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    M Online
                                    M Online
                                    mrjeschke
                                    @stefu87_ch
                                    Auch den serial/by-id path.
                                    • M mrjeschke
                                      @stefu87_ch
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                                      @mrjeschke scheint er wohl nicht anzunehmen. Verbindet nicht mit dem Adapter
                                      Im LXC Container zeigt es mir es an mit:
                                      admin@Iobroker:~$ ls /dev/serial/by-id
                                      Edit: Und bei den Ressourcen so:
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        @stefu87_ch
                                        Meister Mopper
                                        @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                        Das verwirrt aber User, die mit einem gleichen/ähnlichen Problem konfrontiert sind.
                                        Von der Idee ist es dann besser, einen neuen Thread aufzumachen und das (gelöst) zu entfernen.
                                        Proxmox und HA ...
                                          M Online
                                          M Online
                                          mrjeschke
                                          @stefu87_ch
                                          Das durchreichen scheint geklappt zu haben.
                                          Rechte sollten auch passen. Kann eigentlich nur an den Adaptereinstellungen liegen.
                                          Falscher Typ eingestellt?
