  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M mrjeschke
    @stefu87_ch
    Bei Device Path trägst du das Gerät ein.
    In deinem Fall müsste das wohl
    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
    sein?
    Der Rest wie im Screenshot zu sehen ist,
    UID: 1001
    GID: 1001
    Access Mode: 0660
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @mrjeschke
    Also ich erhalte beim Startversuch den Fehler:
    safe_mount: 1425 No such file or directory - Failed to mount "/dev/bus/usb/001/010" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/bus/usb/001/010"
    safe_mount: 1425 No such file or directory - Failed to mount "/dev/ttyUSB0" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/ttyUSB0"
    safe_mount: 1425 Invalid argument - Failed to mount "usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00"
    run_buffer: 571 Script exited with status 17
    lxc_setup: 3948 Failed to run autodev hooks
    do_start: 1273 Failed to setup container "250"
    sync_wait: 34 An error occurred in another process (expected sequence number 4)
    __lxc_start: 2114 Failed to spawn container "250"
    TASK ERROR: startup for container '250' failed
    Muss ich da eventuell was auf ttyACM0 ändern?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      @mrjeschke
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      @stefu87_ch
      /dev/serial/by-id ist sie bessere Wahl.
      Da stehen vermutlich noch ein paar alte / falsche Einträge in der config vom Container.
      Auch die rule wird nicht mehr benötigt.
      stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mrjeschke
        @stefu87_ch
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @mrjeschke ok dann werde ich heute Abend mal die eingetragenen Einträge entfernen und nochmals versuchen.
        Threads: 16
        mit Proxmox
        • M mrjeschke
          @stefu87_ch
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @mrjeschke Habe jetzt mal versucht, in den beiden angepassten Conf Files zu löschen oder stehen zu lassen, bekomme aber immer diese Meldung:
          Threads: 16
          mit Proxmox
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
            wie?
            zweite Frage
            ist dein lxc privilegiert?
              wie?
              zweite Frage
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @crunchip sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
              wie?
              Habe die Conf Datei des Container probiert und die Datei
              nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
              In der Conf Datei vom Container steht das drin:
              lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
              lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 none bind,optional,create=file
              lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
              lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
              Wie es eigentlich auch in der Anleitung drin gestanden ist.
              Nein ist nicht privilegiert
              Threads: 16
              mit Proxmox
                wie?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @stefu87_ch die rule musst du löschen
                in der .conf die Einträge löschen und speichern, anschließend den lxc neustarten
                bin mir nicht sicher ob er privilegiert sein muss, ich nehme es jedoch mal an
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @crunchip Ok werde mal die Einträge in der Conf Datei des LXC Containers löschen und die Rules auch entfernen und dann den Container als Privilegiert einzurichten.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    Info! Das ist laut den Proxmox-Leuten grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko, weil der Zugriff auf den Kernel des proxmox host leichter möglich ist.
                    Proxmox und HA ...
                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @meister-mopper Ok danke für die Info. Hast du den eine Lösung für mein Problem?
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      M Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        M Online
                        M Online
                        mrjeschke
                        @stefu87_ch
                        Container muss nicht privilegiert sein.
                        • M mrjeschke
                          @stefu87_ch
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @mrjeschke ok dann versuche ich es mal ohne Einträge in den Dateien.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            Meister Mopper
                            Leider nein, aber die Empfehlung für eine unabhängige Stromversorgung für 24/7 Server und eine entsprechende Umsetzung des sauberen Herunterfahrens dieses Servers.
                            Ja, es kostet (wenig) Geld, aber es spart oftmals (viel) Zeit.
                            Proxmox und HA ...
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @meister-mopper Das ist auch eine Baustelle bei mir, die noch gelöst werden muss. Kriege den NUT Server Dienst nicht zu laufen auf meinem System.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                Meister Mopper
                                Da gibt es aber hier im Forum etliches "Lernfutter".
                                Proxmox und HA ...
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @meister-mopper Ja in dem Forumbeitrag habe ich schon meine Daten eingefügt.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  • M mrjeschke
                                    @stefu87_ch
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    @mrjeschke Also das ganze hat auch nicht geholfen. Fehler kommt weiterhin. 9b79f129-c035-463b-9d0d-5fd5bd9ed78e-grafik.png
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      M Online
                                      M Online
                                      mrjeschke
                                      @stefu87_ch
                                      Zeig mal bitte aus der Proxmox-Konsole
                                      ls /dev/serial/by-id
                                      Am besten auch noch die conf-datei des Containers.
                                      • M mrjeschke
                                        @stefu87_ch
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        @mrjeschke Ich glaube ich habe es geschafft.
                                        So wie es aussah war beim Kopieren deiner Vorlage noch ein Leerzeichen drin am Schluss, und das hat ihn gestört.
                                        Jetzt nur noch die Frage, was muss ich im Zigbee Adapter einstellen?
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          Meister Mopper
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                          @stefu87_ch
                                          Mal zwei andere Fragen, hast du denn kein Backup eines laufenden Containers, oder habe ich da was überlesen?
                                          Warum steht im Thread-Titel (gelöst)?
                                          Proxmox und HA ...
