  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @mrjeschke Habe jetzt mal versucht, in den beiden angepassten Conf Files zu löschen oder stehen zu lassen, bekomme aber immer diese Meldung:
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
    wie?
    zweite Frage
    ist dein lxc privilegiert?
      wie?
      zweite Frage
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @crunchip sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
      wie?
      Habe die Conf Datei des Container probiert und die Datei
      nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
      In der Conf Datei vom Container steht das drin:
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
      lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 none bind,optional,create=file
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
      Wie es eigentlich auch in der Anleitung drin gestanden ist.
      Nein ist nicht privilegiert
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        wie?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @stefu87_ch die rule musst du löschen
        in der .conf die Einträge löschen und speichern, anschließend den lxc neustarten
        bin mir nicht sicher ob er privilegiert sein muss, ich nehme es jedoch mal an
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @crunchip Ok werde mal die Einträge in der Conf Datei des LXC Containers löschen und die Rules auch entfernen und dann den Container als Privilegiert einzurichten.
          Threads: 16
          mit Proxmox
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            Info! Das ist laut den Proxmox-Leuten grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko, weil der Zugriff auf den Kernel des proxmox host leichter möglich ist.
            Proxmox und HA ...
            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @meister-mopper Ok danke für die Info. Hast du den eine Lösung für mein Problem?
              Threads: 16
              mit Proxmox
              M Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                M Online
                M Online
                mrjeschke
                @stefu87_ch
                Container muss nicht privilegiert sein.
                stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mrjeschke
                  @stefu87_ch
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @mrjeschke ok dann versuche ich es mal ohne Einträge in den Dateien.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    Meister Mopper
                    Leider nein, aber die Empfehlung für eine unabhängige Stromversorgung für 24/7 Server und eine entsprechende Umsetzung des sauberen Herunterfahrens dieses Servers.
                    Ja, es kostet (wenig) Geld, aber es spart oftmals (viel) Zeit.
                    Proxmox und HA ...
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @meister-mopper Das ist auch eine Baustelle bei mir, die noch gelöst werden muss. Kriege den NUT Server Dienst nicht zu laufen auf meinem System.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        Meister Mopper
                        Da gibt es aber hier im Forum etliches "Lernfutter".
                        Proxmox und HA ...
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @meister-mopper Ja in dem Forumbeitrag habe ich schon meine Daten eingefügt.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          • M mrjeschke
                            @stefu87_ch
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @mrjeschke Also das ganze hat auch nicht geholfen. Fehler kommt weiterhin. 9b79f129-c035-463b-9d0d-5fd5bd9ed78e-grafik.png
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              M Online
                              M Online
                              mrjeschke
                              @stefu87_ch
                              Zeig mal bitte aus der Proxmox-Konsole
                              ls /dev/serial/by-id
                              Am besten auch noch die conf-datei des Containers.
                              • M mrjeschke
                                @stefu87_ch
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                @mrjeschke Ich glaube ich habe es geschafft.
                                So wie es aussah war beim Kopieren deiner Vorlage noch ein Leerzeichen drin am Schluss, und das hat ihn gestört.
                                Jetzt nur noch die Frage, was muss ich im Zigbee Adapter einstellen?
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  Meister Mopper
                                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                  @stefu87_ch
                                  Mal zwei andere Fragen, hast du denn kein Backup eines laufenden Containers, oder habe ich da was überlesen?
                                  Warum steht im Thread-Titel (gelöst)?
                                  Proxmox und HA ...
                                    @stefu87_ch
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    @meister-mopper sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                    @stefu87_ch
                                    Doch habe ich, aber habe die Einbindung bis anhin nach Videoanleitung gemacht und beim letzten Stromausfall bei uns wurde mir das erst bewusst, das es doch nicht so sauber läuft.
                                    Ja habe gedacht es wäre gut, aber jetzt wurde mir das direkt einbinden empfohlen.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      M Online
                                      M Online
                                      mrjeschke
                                      @stefu87_ch
                                      Auch den serial/by-id path.
                                      • M mrjeschke
                                        @stefu87_ch
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                                        @mrjeschke scheint er wohl nicht anzunehmen. Verbindet nicht mit dem Adapter
                                        Im LXC Container zeigt es mir es an mit:
                                        admin@Iobroker:~$ ls /dev/serial/by-id
                                        Edit: Und bei den Ressourcen so:
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          @stefu87_ch
                                          Meister Mopper
                                          @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                          Das verwirrt aber User, die mit einem gleichen/ähnlichen Problem konfrontiert sind.
                                          Von der Idee ist es dann besser, einen neuen Thread aufzumachen und das (gelöst) zu entfernen.
                                          Proxmox und HA ...
