  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M mrjeschke
    @stefu87_ch
    Container muss nicht privilegiert sein.
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @mrjeschke ok dann versuche ich es mal ohne Einträge in den Dateien.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      @meister-mopper Ok danke für die Info. Hast du den eine Lösung für mein Problem?
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
      Leider nein, aber die Empfehlung für eine unabhängige Stromversorgung für 24/7 Server und eine entsprechende Umsetzung des sauberen Herunterfahrens dieses Servers.
      Ja, es kostet (wenig) Geld, aber es spart oftmals (viel) Zeit.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @meister-mopper Das ist auch eine Baustelle bei mir, die noch gelöst werden muss. Kriege den NUT Server Dienst nicht zu laufen auf meinem System.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          Meister Mopper
          Da gibt es aber hier im Forum etliches "Lernfutter".
          Proxmox und HA ...
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @meister-mopper Ja in dem Forumbeitrag habe ich schon meine Daten eingefügt.
            Threads: 16
            mit Proxmox
            • M mrjeschke
              @stefu87_ch
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @mrjeschke Also das ganze hat auch nicht geholfen. Fehler kommt weiterhin. 9b79f129-c035-463b-9d0d-5fd5bd9ed78e-grafik.png
              Threads: 16
              mit Proxmox
              M Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                M Online
                M Online
                mrjeschke
                @stefu87_ch
                Zeig mal bitte aus der Proxmox-Konsole
                ls /dev/serial/by-id
                Am besten auch noch die conf-datei des Containers.
                • M mrjeschke
                  @stefu87_ch
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @mrjeschke Ich glaube ich habe es geschafft.
                  So wie es aussah war beim Kopieren deiner Vorlage noch ein Leerzeichen drin am Schluss, und das hat ihn gestört.
                  Jetzt nur noch die Frage, was muss ich im Zigbee Adapter einstellen?
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    @stefu87_ch
                    Mal zwei andere Fragen, hast du denn kein Backup eines laufenden Containers, oder habe ich da was überlesen?
                    Warum steht im Thread-Titel (gelöst)?
                    Proxmox und HA ...
                      @stefu87_ch
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @meister-mopper sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                      @stefu87_ch
                      Doch habe ich, aber habe die Einbindung bis anhin nach Videoanleitung gemacht und beim letzten Stromausfall bei uns wurde mir das erst bewusst, das es doch nicht so sauber läuft.
                      Ja habe gedacht es wäre gut, aber jetzt wurde mir das direkt einbinden empfohlen.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        M Online
                        M Online
                        mrjeschke
                        @stefu87_ch
                        Auch den serial/by-id path.
                        • M mrjeschke
                          @stefu87_ch
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                          @mrjeschke scheint er wohl nicht anzunehmen. Verbindet nicht mit dem Adapter
                          Im LXC Container zeigt es mir es an mit:
                          admin@Iobroker:~$ ls /dev/serial/by-id
                          usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                          Edit: Und bei den Ressourcen so:
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            @stefu87_ch
                            Meister Mopper
                            @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                            Das verwirrt aber User, die mit einem gleichen/ähnlichen Problem konfrontiert sind.
                            Von der Idee ist es dann besser, einen neuen Thread aufzumachen und das (gelöst) zu entfernen.
                            Proxmox und HA ...
                              M Online
                              M Online
                              mrjeschke
                              @stefu87_ch
                              Das durchreichen scheint geklappt zu haben.
                              Rechte sollten auch passen. Kann eigentlich nur an den Adaptereinstellungen liegen.
                              Falscher Typ eingestellt?
                              • M mrjeschke
                                @stefu87_ch
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                @mrjeschke sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                @stefu87_ch
                                Also habe nur den Anschlussnamen geändert, der Rest ist wie vorher:
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  @stefu87_ch
                                  M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  @stefu87_ch
                                  Was sagt das log?
                                  • M mrjeschke
                                    @stefu87_ch
                                    Was sagt das log?
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    @mrjeschke
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      @mrjeschke
                                      M Online
                                      M Online
                                      mrjeschke
                                      #66
                                      @stefu87_ch
                                      Das log vom Anfang des Adapterstarts wäre hilfreicher,
                                      aber vermutlich müssen da die zigbee-Profis ran.
                                      • M mrjeschke
                                        @stefu87_ch
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #67
                                        @stefu87_ch
                                        2024-06-20 20:08:37.797 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12801
                                        2024-06-20 20:08:38.775 - debug: zigbee.0 (12801) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2024-06-20 20:08:38.817 - debug: zigbee.0 (12801) Objects client ready ... initialize now
                                        2024-06-20 20:08:38.817 - debug: zigbee.0 (12801) Objects create System PubSub Client
                                        2024-06-20 20:08:38.818 - debug: zigbee.0 (12801) Objects create User PubSub Client
                                        2024-06-20 20:08:38.869 - debug: zigbee.0 (12801) Objects client initialize lua scripts
                                        2024-06-20 20:08:38.872 - debug: zigbee.0 (12801) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2024-06-20 20:08:38.873 - silly: zigbee.0 (12801) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                        2024-06-20 20:08:38.900 - silly: zigbee.0 (12801) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                        2024-06-20 20:08:38.901 - silly: zigbee.0 (12801) objectDB connected
                                        2024-06-20 20:08:38.902 - debug: zigbee.0 (12801) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2024-06-20 20:08:38.921 - debug: zigbee.0 (12801) States create System PubSub Client
                                        2024-06-20 20:08:38.921 - debug: zigbee.0 (12801) States create User PubSub Client
                                        2024-06-20 20:08:39.006 - debug: zigbee.0 (12801) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2024-06-20 20:08:39.006 - silly: zigbee.0 (12801) statesDB connected
                                        2024-06-20 20:08:39.032 - debug: zigbee.0 (12801) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2024-06-20 20:08:39.157 - info: zigbee.0 (12801) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                        2024-06-20 20:08:39.166 - debug: zigbee.0 (12801) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1207,"extendedPanID":[221,141,221,125,229,221,221,211],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                                        2024-06-20 20:08:39.181 - info: zigbee.0 (12801) delete old Backup files. keep only last 10
                                        2024-06-20 20:08:39.181 - info: zigbee.0 (12801) Starting Zigbee npm ...
                                        2024-06-20 20:08:39.189 - silly: zigbee.0 (12801) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1718906919182,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1718297685652}
                                        2024-06-20 20:08:39.192 - debug: zigbee.0 (12801) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_06_20-20_08_39.tar.gz success
                                        2024-06-20 20:08:39.259 - debug: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman...
                                        2024-06-20 20:08:39.339 - info: zigbee.0 (12801) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
                                        2024-06-20 20:08:39.383 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718906919382,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                                        2024-06-20 20:09:09.478 - error: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                                        2024-06-20 20:09:09.478 - error: zigbee.0 (12801) Failed to start Zigbee
                                        2024-06-20 20:09:09.478 - error: zigbee.0 (12801) Error herdsman start
                                        2024-06-20 20:09:09.561 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1718906949483,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718727323838}
                                        2024-06-20 20:09:09.562 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718906949483,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                                        2024-06-20 20:09:19.479 - info: zigbee.0 (12801) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        2024-06-20 20:09:19.480 - info: zigbee.0 (12801) Starting Zigbee npm ...
                                        2024-06-20 20:09:19.481 - debug: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman...
                                        2024-06-20 20:09:19.483 - info: zigbee.0 (12801) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
                                        2024-06-20 20:09:49.578 - error: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                                        2024-06-20 20:09:49.578 - error: zigbee.0 (12801) Failed to start Zigbee
                                        2024-06-20 20:09:49.578 - error: zigbee.0 (12801) Error herdsman start
                                        2024-06-20 20:09:49.585 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1718906989584,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718727323838}
                                        2024-06-20 20:09:49.667 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718906989666,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          @stefu87_ch
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #68
                                          @stefu87_ch kannst du mal den sonoff neu flashen...
                                          das wundert mich
                                          stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
