  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @mrjeschke Ich glaube ich habe es geschafft.
    So wie es aussah war beim Kopieren deiner Vorlage noch ein Leerzeichen drin am Schluss, und das hat ihn gestört.
    Jetzt nur noch die Frage, was muss ich im Zigbee Adapter einstellen?
    M Online
    M Online
    mrjeschke
    @stefu87_ch
    Auch den serial/by-id path.
    • M mrjeschke
      @stefu87_ch
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
      @mrjeschke scheint er wohl nicht anzunehmen. Verbindet nicht mit dem Adapter
      Im LXC Container zeigt es mir es an mit:
      admin@Iobroker:~$ ls /dev/serial/by-id
      usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
      Edit: Und bei den Ressourcen so:
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        @meister-mopper sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
        @stefu87_ch
        Mal zwei andere Fragen, hast du denn kein Backup eines laufenden Containers, oder habe ich da was überlesen?
        Doch habe ich, aber habe die Einbindung bis anhin nach Videoanleitung gemacht und beim letzten Stromausfall bei uns wurde mir das erst bewusst, das es doch nicht so sauber läuft.
        Warum steht im Thread-Titel (gelöst)?
        Ja habe gedacht es wäre gut, aber jetzt wurde mir das direkt einbinden empfohlen.
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
        Das verwirrt aber User, die mit einem gleichen/ähnlichen Problem konfrontiert sind.
        Von der Idee ist es dann besser, einen neuen Thread aufzumachen und das (gelöst) zu entfernen.
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          M Online
          M Online
          mrjeschke
          @stefu87_ch
          Das durchreichen scheint geklappt zu haben.
          Rechte sollten auch passen. Kann eigentlich nur an den Adaptereinstellungen liegen.
          Falscher Typ eingestellt?
          • M mrjeschke
            @stefu87_ch
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @mrjeschke sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
            @stefu87_ch
            Also habe nur den Anschlussnamen geändert, der Rest ist wie vorher:
            Threads: 16
            mit Proxmox
              @stefu87_ch
              M Online
              M Online
              mrjeschke
              @stefu87_ch
              Was sagt das log?
              • M mrjeschke
                @stefu87_ch
                Was sagt das log?
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @mrjeschke
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  @mrjeschke
                  M Online
                  M Online
                  mrjeschke
                  #66
                  @stefu87_ch
                  Das log vom Anfang des Adapterstarts wäre hilfreicher,
                  aber vermutlich müssen da die zigbee-Profis ran.
                  • M mrjeschke
                    @stefu87_ch
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #67
                    @stefu87_ch
                    2024-06-20 20:08:37.797 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12801
                    2024-06-20 20:08:38.775 - debug: zigbee.0 (12801) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2024-06-20 20:08:38.817 - debug: zigbee.0 (12801) Objects client ready ... initialize now
                    2024-06-20 20:08:38.817 - debug: zigbee.0 (12801) Objects create System PubSub Client
                    2024-06-20 20:08:38.818 - debug: zigbee.0 (12801) Objects create User PubSub Client
                    2024-06-20 20:08:38.869 - debug: zigbee.0 (12801) Objects client initialize lua scripts
                    2024-06-20 20:08:38.872 - debug: zigbee.0 (12801) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2024-06-20 20:08:38.873 - silly: zigbee.0 (12801) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                    2024-06-20 20:08:38.900 - silly: zigbee.0 (12801) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                    2024-06-20 20:08:38.901 - silly: zigbee.0 (12801) objectDB connected
                    2024-06-20 20:08:38.902 - debug: zigbee.0 (12801) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2024-06-20 20:08:38.921 - debug: zigbee.0 (12801) States create System PubSub Client
                    2024-06-20 20:08:38.921 - debug: zigbee.0 (12801) States create User PubSub Client
                    2024-06-20 20:08:39.006 - debug: zigbee.0 (12801) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2024-06-20 20:08:39.006 - silly: zigbee.0 (12801) statesDB connected
                    2024-06-20 20:08:39.032 - debug: zigbee.0 (12801) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2024-06-20 20:08:39.157 - info: zigbee.0 (12801) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                    2024-06-20 20:08:39.166 - debug: zigbee.0 (12801) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1207,"extendedPanID":[221,141,221,125,229,221,221,211],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                    2024-06-20 20:08:39.181 - info: zigbee.0 (12801) delete old Backup files. keep only last 10
                    2024-06-20 20:08:39.181 - info: zigbee.0 (12801) Starting Zigbee npm ...
                    2024-06-20 20:08:39.189 - silly: zigbee.0 (12801) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1718906919182,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1718297685652}
                    2024-06-20 20:08:39.192 - debug: zigbee.0 (12801) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_06_20-20_08_39.tar.gz success
                    2024-06-20 20:08:39.259 - debug: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman...
                    2024-06-20 20:08:39.339 - info: zigbee.0 (12801) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
                    2024-06-20 20:08:39.383 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718906919382,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                    2024-06-20 20:09:09.478 - error: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                    2024-06-20 20:09:09.478 - error: zigbee.0 (12801) Failed to start Zigbee
                    2024-06-20 20:09:09.478 - error: zigbee.0 (12801) Error herdsman start
                    2024-06-20 20:09:09.561 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1718906949483,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718727323838}
                    2024-06-20 20:09:09.562 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718906949483,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                    2024-06-20 20:09:19.479 - info: zigbee.0 (12801) Try to reconnect. 1 attempts left
                    2024-06-20 20:09:19.480 - info: zigbee.0 (12801) Starting Zigbee npm ...
                    2024-06-20 20:09:19.481 - debug: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman...
                    2024-06-20 20:09:19.483 - info: zigbee.0 (12801) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
                    2024-06-20 20:09:49.578 - error: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                    2024-06-20 20:09:49.578 - error: zigbee.0 (12801) Failed to start Zigbee
                    2024-06-20 20:09:49.578 - error: zigbee.0 (12801) Error herdsman start
                    2024-06-20 20:09:49.585 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1718906989584,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718727323838}
                    2024-06-20 20:09:49.667 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718906989666,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      @stefu87_ch
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #68
                      @stefu87_ch kannst du mal den sonoff neu flashen...
                      das wundert mich
                      stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        das wundert mich
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #69
                        @arteck ok, werde das mal versuchen und dann Rückmeldung geben.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                        • arteckA arteck
                          das wundert mich
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #70
                          @arteck Habe den Sonoff mit neuer Firmware geflasht, aber ohne Erfolg. Bleibt weitherin gelb.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          • stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #71
                            Habe es jetzt mal auf meinem Testsystem versucht, ohne da irgendwelche Config Dateien zu ändern sonder direkt einzubinden, aber auch das klappt es nicht.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #72
                              mit der Aussage kann dir allerdings auch niemand helfen.
                              Welche Fehlermeldung?
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #73
                                @crunchip
                                2024-06-22 16:16:28.763 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23502
                                2024-06-22 16:16:29.687 - debug: zigbee.0 (23502) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2024-06-22 16:16:29.725 - debug: zigbee.0 (23502) Objects client ready ... initialize now
                                2024-06-22 16:16:29.726 - debug: zigbee.0 (23502) Objects create System PubSub Client
                                2024-06-22 16:16:29.726 - debug: zigbee.0 (23502) Objects create User PubSub Client
                                2024-06-22 16:16:29.778 - debug: zigbee.0 (23502) Objects client initialize lua scripts
                                2024-06-22 16:16:29.780 - debug: zigbee.0 (23502) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2024-06-22 16:16:29.781 - silly: zigbee.0 (23502) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                2024-06-22 16:16:29.808 - silly: zigbee.0 (23502) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                2024-06-22 16:16:29.809 - silly: zigbee.0 (23502) objectDB connected
                                2024-06-22 16:16:29.810 - debug: zigbee.0 (23502) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2024-06-22 16:16:29.828 - debug: zigbee.0 (23502) States create System PubSub Client
                                2024-06-22 16:16:29.828 - debug: zigbee.0 (23502) States create User PubSub Client
                                2024-06-22 16:16:29.903 - debug: zigbee.0 (23502) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2024-06-22 16:16:29.903 - silly: zigbee.0 (23502) statesDB connected
                                2024-06-22 16:16:29.928 - debug: zigbee.0 (23502) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2024-06-22 16:16:30.040 - info: zigbee.0 (23502) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                2024-06-22 16:16:30.050 - debug: zigbee.0 (23502) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1207,"extendedPanID":[221,141,221,125,229,221,221,211],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"ls /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                                2024-06-22 16:16:30.064 - info: zigbee.0 (23502) delete old Backup files. keep only last 10
                                2024-06-22 16:16:30.065 - info: zigbee.0 (23502) Starting Zigbee npm ...
                                2024-06-22 16:16:30.073 - silly: zigbee.0 (23502) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1719065790065,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1718297685652}
                                2024-06-22 16:16:30.077 - debug: zigbee.0 (23502) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_06_22-16_16_30.tar.gz success
                                2024-06-22 16:16:30.147 - debug: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman...
                                2024-06-22 16:16:30.221 - info: zigbee.0 (23502) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
                                2024-06-22 16:16:30.264 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719065790263,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                                2024-06-22 16:17:00.258 - error: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                                2024-06-22 16:17:00.259 - error: zigbee.0 (23502) Failed to start Zigbee
                                2024-06-22 16:17:00.259 - error: zigbee.0 (23502) Error herdsman start
                                2024-06-22 16:17:00.343 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1719065820263,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1719059632123}
                                2024-06-22 16:17:00.344 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719065820343,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                                2024-06-22 16:17:10.260 - info: zigbee.0 (23502) Try to reconnect. 1 attempts left
                                2024-06-22 16:17:10.260 - info: zigbee.0 (23502) Starting Zigbee npm ...
                                2024-06-22 16:17:10.261 - debug: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman...
                                2024-06-22 16:17:10.262 - info: zigbee.0 (23502) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
                                2024-06-22 16:17:40.266 - error: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                                2024-06-22 16:17:40.267 - error: zigbee.0 (23502) Failed to start Zigbee
                                2024-06-22 16:17:40.267 - error: zigbee.0 (23502) Error herdsman start
                                2024-06-22 16:17:40.273 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1719065860272,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1719059632123}
                                2024-06-22 16:17:40.313 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719065860312,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  @crunchip
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #74
                                  @stefu87_ch
                                  Steckt der Stick in einem usb3 Anschluss ?
                                  Nutzt du eine usb Verlängerung ?
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    @stefu87_ch
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #75
                                    @asgothian sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                    Nein ist ein USB 2.0 Anschluss
                                    Ist direkt eingesteckt
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #76
                                      @stefu87_ch hast du im Direkten Umfeld etwas via USB3 angeschlossen ? USB3 hat die sehr unangenehme Eigenschaft im Zigbee-Band stören zu können
                                      A.
                                        A.
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #77
                                        @asgothian nein da ist nichts.
                                        Bevor ich die umstellung per Direkt USB verbindung gemacht habe, also über die Anpassung der Daten, hat ja alles funktioniert.
                                        Das Problem liegt ja daran, das er den Stick nicht erkennt im Zigbee Adapter.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          Meister Mopper
                                          #78
                                          Trotzdem kann es ja jetzt die Hardware sein, probier es aus.
                                          Ich hatte schon oft Fehler, die vorher nicht auftraten, obwohl ich nichts geändert hatte. Vielleicht ist es der Nachbar, oder es lag am Fettgehalt der Sonne :man-shrugging: .
                                          Proxmox und HA ...
