  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @mrjeschke scheint er wohl nicht anzunehmen. Verbindet nicht mit dem Adapter
    Im LXC Container zeigt es mir es an mit:
    admin@Iobroker:~$ ls /dev/serial/by-id
    usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
    Edit: Und bei den Ressourcen so:
    M Online
    M Online
    mrjeschke
    @stefu87_ch
    Das durchreichen scheint geklappt zu haben.
    Rechte sollten auch passen. Kann eigentlich nur an den Adaptereinstellungen liegen.
    Falscher Typ eingestellt?
    • M mrjeschke
      @stefu87_ch
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @mrjeschke sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
      @stefu87_ch
      Also habe nur den Anschlussnamen geändert, der Rest ist wie vorher:
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        @stefu87_ch
        M Online
        M Online
        mrjeschke
        @stefu87_ch
        Was sagt das log?
        • M mrjeschke
          @stefu87_ch
          Was sagt das log?
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @mrjeschke
          Threads: 16
          mit Proxmox
            @mrjeschke
            M Online
            M Online
            mrjeschke
            #66
            @stefu87_ch
            Das log vom Anfang des Adapterstarts wäre hilfreicher,
            aber vermutlich müssen da die zigbee-Profis ran.
            • M mrjeschke
              @stefu87_ch
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
              #67
              @stefu87_ch
              2024-06-20 20:08:37.797 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12801
              2024-06-20 20:08:38.775 - debug: zigbee.0 (12801) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2024-06-20 20:08:38.817 - debug: zigbee.0 (12801) Objects client ready ... initialize now
              2024-06-20 20:08:38.817 - debug: zigbee.0 (12801) Objects create System PubSub Client
              2024-06-20 20:08:38.818 - debug: zigbee.0 (12801) Objects create User PubSub Client
              2024-06-20 20:08:38.869 - debug: zigbee.0 (12801) Objects client initialize lua scripts
              2024-06-20 20:08:38.872 - debug: zigbee.0 (12801) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2024-06-20 20:08:38.873 - silly: zigbee.0 (12801) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
              2024-06-20 20:08:38.900 - silly: zigbee.0 (12801) redis psubscribe cfg.o.enum.*
              2024-06-20 20:08:38.901 - silly: zigbee.0 (12801) objectDB connected
              2024-06-20 20:08:38.902 - debug: zigbee.0 (12801) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2024-06-20 20:08:38.921 - debug: zigbee.0 (12801) States create System PubSub Client
              2024-06-20 20:08:38.921 - debug: zigbee.0 (12801) States create User PubSub Client
              2024-06-20 20:08:39.006 - debug: zigbee.0 (12801) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2024-06-20 20:08:39.006 - silly: zigbee.0 (12801) statesDB connected
              2024-06-20 20:08:39.032 - debug: zigbee.0 (12801) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2024-06-20 20:08:39.157 - info: zigbee.0 (12801) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
              2024-06-20 20:08:39.166 - debug: zigbee.0 (12801) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1207,"extendedPanID":[221,141,221,125,229,221,221,211],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
              2024-06-20 20:08:39.181 - info: zigbee.0 (12801) delete old Backup files. keep only last 10
              2024-06-20 20:08:39.181 - info: zigbee.0 (12801) Starting Zigbee npm ...
              2024-06-20 20:08:39.189 - silly: zigbee.0 (12801) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1718906919182,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1718297685652}
              2024-06-20 20:08:39.192 - debug: zigbee.0 (12801) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_06_20-20_08_39.tar.gz success
              2024-06-20 20:08:39.259 - debug: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman...
              2024-06-20 20:08:39.339 - info: zigbee.0 (12801) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
              2024-06-20 20:08:39.383 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718906919382,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
              2024-06-20 20:09:09.478 - error: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
              2024-06-20 20:09:09.478 - error: zigbee.0 (12801) Failed to start Zigbee
              2024-06-20 20:09:09.478 - error: zigbee.0 (12801) Error herdsman start
              2024-06-20 20:09:09.561 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1718906949483,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718727323838}
              2024-06-20 20:09:09.562 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718906949483,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
              2024-06-20 20:09:19.479 - info: zigbee.0 (12801) Try to reconnect. 1 attempts left
              2024-06-20 20:09:19.480 - info: zigbee.0 (12801) Starting Zigbee npm ...
              2024-06-20 20:09:19.481 - debug: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman...
              2024-06-20 20:09:19.483 - info: zigbee.0 (12801) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
              2024-06-20 20:09:49.578 - error: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
              2024-06-20 20:09:49.578 - error: zigbee.0 (12801) Failed to start Zigbee
              2024-06-20 20:09:49.578 - error: zigbee.0 (12801) Error herdsman start
              2024-06-20 20:09:49.585 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1718906989584,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718727323838}
              2024-06-20 20:09:49.667 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718906989666,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
              Threads: 16
              mit Proxmox
                @stefu87_ch
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #68
                @stefu87_ch kannst du mal den sonoff neu flashen...
                das wundert mich
                stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  das wundert mich
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #69
                  @arteck ok, werde das mal versuchen und dann Rückmeldung geben.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                  • arteckA arteck
                    das wundert mich
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #70
                    @arteck Habe den Sonoff mit neuer Firmware geflasht, aber ohne Erfolg. Bleibt weitherin gelb.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    • stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #71
                      Habe es jetzt mal auf meinem Testsystem versucht, ohne da irgendwelche Config Dateien zu ändern sonder direkt einzubinden, aber auch das klappt es nicht.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #72
                        @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                        mit der Aussage kann dir allerdings auch niemand helfen.
                        Welche Fehlermeldung?
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #73
                          @crunchip
                          2024-06-22 16:16:28.763 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23502
                          2024-06-22 16:16:29.687 - debug: zigbee.0 (23502) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2024-06-22 16:16:29.725 - debug: zigbee.0 (23502) Objects client ready ... initialize now
                          2024-06-22 16:16:29.726 - debug: zigbee.0 (23502) Objects create System PubSub Client
                          2024-06-22 16:16:29.726 - debug: zigbee.0 (23502) Objects create User PubSub Client
                          2024-06-22 16:16:29.778 - debug: zigbee.0 (23502) Objects client initialize lua scripts
                          2024-06-22 16:16:29.780 - debug: zigbee.0 (23502) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2024-06-22 16:16:29.781 - silly: zigbee.0 (23502) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                          2024-06-22 16:16:29.808 - silly: zigbee.0 (23502) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                          2024-06-22 16:16:29.809 - silly: zigbee.0 (23502) objectDB connected
                          2024-06-22 16:16:29.810 - debug: zigbee.0 (23502) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2024-06-22 16:16:29.828 - debug: zigbee.0 (23502) States create System PubSub Client
                          2024-06-22 16:16:29.828 - debug: zigbee.0 (23502) States create User PubSub Client
                          2024-06-22 16:16:29.903 - debug: zigbee.0 (23502) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2024-06-22 16:16:29.903 - silly: zigbee.0 (23502) statesDB connected
                          2024-06-22 16:16:29.928 - debug: zigbee.0 (23502) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2024-06-22 16:16:30.040 - info: zigbee.0 (23502) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                          2024-06-22 16:16:30.050 - debug: zigbee.0 (23502) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1207,"extendedPanID":[221,141,221,125,229,221,221,211],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"ls /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                          2024-06-22 16:16:30.064 - info: zigbee.0 (23502) delete old Backup files. keep only last 10
                          2024-06-22 16:16:30.065 - info: zigbee.0 (23502) Starting Zigbee npm ...
                          2024-06-22 16:16:30.073 - silly: zigbee.0 (23502) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1719065790065,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1718297685652}
                          2024-06-22 16:16:30.077 - debug: zigbee.0 (23502) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_06_22-16_16_30.tar.gz success
                          2024-06-22 16:16:30.147 - debug: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman...
                          2024-06-22 16:16:30.221 - info: zigbee.0 (23502) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
                          2024-06-22 16:16:30.264 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719065790263,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                          2024-06-22 16:17:00.258 - error: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                          2024-06-22 16:17:00.259 - error: zigbee.0 (23502) Failed to start Zigbee
                          2024-06-22 16:17:00.259 - error: zigbee.0 (23502) Error herdsman start
                          2024-06-22 16:17:00.343 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1719065820263,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1719059632123}
                          2024-06-22 16:17:00.344 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719065820343,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                          2024-06-22 16:17:10.260 - info: zigbee.0 (23502) Try to reconnect. 1 attempts left
                          2024-06-22 16:17:10.260 - info: zigbee.0 (23502) Starting Zigbee npm ...
                          2024-06-22 16:17:10.261 - debug: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman...
                          2024-06-22 16:17:10.262 - info: zigbee.0 (23502) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
                          2024-06-22 16:17:40.266 - error: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                          2024-06-22 16:17:40.267 - error: zigbee.0 (23502) Failed to start Zigbee
                          2024-06-22 16:17:40.267 - error: zigbee.0 (23502) Error herdsman start
                          2024-06-22 16:17:40.273 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1719065860272,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1719059632123}
                          2024-06-22 16:17:40.313 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719065860312,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            @crunchip
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #74
                            @stefu87_ch
                            Steckt der Stick in einem usb3 Anschluss ?
                            Nutzt du eine usb Verlängerung ?
                            • AsgothianA Asgothian
                              @stefu87_ch
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #75
                              @asgothian sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                              Nein ist ein USB 2.0 Anschluss
                              Ist direkt eingesteckt
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #76
                                @stefu87_ch hast du im Direkten Umfeld etwas via USB3 angeschlossen ? USB3 hat die sehr unangenehme Eigenschaft im Zigbee-Band stören zu können
                                A.
                                  A.
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #77
                                  @asgothian nein da ist nichts.
                                  Bevor ich die umstellung per Direkt USB verbindung gemacht habe, also über die Anpassung der Daten, hat ja alles funktioniert.
                                  Das Problem liegt ja daran, das er den Stick nicht erkennt im Zigbee Adapter.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                    #78
                                    Trotzdem kann es ja jetzt die Hardware sein, probier es aus.
                                    Ich hatte schon oft Fehler, die vorher nicht auftraten, obwohl ich nichts geändert hatte. Vielleicht ist es der Nachbar, oder es lag am Fettgehalt der Sonne :man-shrugging: .
                                    Proxmox und HA ...
                                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #79
                                      @meister-mopper Habe auch mit einem anderen Sonoff Stick versucht ohne Erfolg. Auch auf meiner Testumgebung, die im Keller ist, hat sich keiner der beiden Sticks verbunden.
                                      Und im Keller ist nichts anderes als der Intel Nuc
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        Meister Mopper
                                        #80
                                        Ich rede von der Hardware, die mit einer veränderten Umgebung konfrontiert ist.
                                        Proxmox und HA ...
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #81
                                          @meister-mopper Ich wüsste nicht was anderst sein sollte. Es ist nichts dazu gekommen. Es sind ja 2 verschiedene Geräte und auf beiden klappt es nicht.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
