  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @stefu87_ch kannst du mal den sonoff neu flashen...
    Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
    das wundert mich
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #70
    @arteck Habe den Sonoff mit neuer Firmware geflasht, aber ohne Erfolg. Bleibt weitherin gelb.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #71
      Habe es jetzt mal auf meinem Testsystem versucht, ohne da irgendwelche Config Dateien zu ändern sonder direkt einzubinden, aber auch das klappt es nicht.
      Threads: 16
      mit Proxmox
      • stefu87_CHS stefu87_CH
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #72
        @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
        mit der Aussage kann dir allerdings auch niemand helfen.
        Welche Fehlermeldung?
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #73
          @crunchip
          2024-06-22 16:16:28.763 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23502
          2024-06-22 16:16:29.687 - debug: zigbee.0 (23502) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2024-06-22 16:16:29.725 - debug: zigbee.0 (23502) Objects client ready ... initialize now
          2024-06-22 16:16:29.726 - debug: zigbee.0 (23502) Objects create System PubSub Client
          2024-06-22 16:16:29.726 - debug: zigbee.0 (23502) Objects create User PubSub Client
          2024-06-22 16:16:29.778 - debug: zigbee.0 (23502) Objects client initialize lua scripts
          2024-06-22 16:16:29.780 - debug: zigbee.0 (23502) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2024-06-22 16:16:29.781 - silly: zigbee.0 (23502) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
          2024-06-22 16:16:29.808 - silly: zigbee.0 (23502) redis psubscribe cfg.o.enum.*
          2024-06-22 16:16:29.809 - silly: zigbee.0 (23502) objectDB connected
          2024-06-22 16:16:29.810 - debug: zigbee.0 (23502) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2024-06-22 16:16:29.828 - debug: zigbee.0 (23502) States create System PubSub Client
          2024-06-22 16:16:29.828 - debug: zigbee.0 (23502) States create User PubSub Client
          2024-06-22 16:16:29.903 - debug: zigbee.0 (23502) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2024-06-22 16:16:29.903 - silly: zigbee.0 (23502) statesDB connected
          2024-06-22 16:16:29.928 - debug: zigbee.0 (23502) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2024-06-22 16:16:30.040 - info: zigbee.0 (23502) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
          2024-06-22 16:16:30.050 - debug: zigbee.0 (23502) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1207,"extendedPanID":[221,141,221,125,229,221,221,211],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"ls /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
          2024-06-22 16:16:30.064 - info: zigbee.0 (23502) delete old Backup files. keep only last 10
          2024-06-22 16:16:30.065 - info: zigbee.0 (23502) Starting Zigbee npm ...
          2024-06-22 16:16:30.073 - silly: zigbee.0 (23502) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1719065790065,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1718297685652}
          2024-06-22 16:16:30.077 - debug: zigbee.0 (23502) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_06_22-16_16_30.tar.gz success
          2024-06-22 16:16:30.147 - debug: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman...
          2024-06-22 16:16:30.221 - info: zigbee.0 (23502) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
          2024-06-22 16:16:30.264 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719065790263,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
          2024-06-22 16:17:00.258 - error: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
          2024-06-22 16:17:00.259 - error: zigbee.0 (23502) Failed to start Zigbee
          2024-06-22 16:17:00.259 - error: zigbee.0 (23502) Error herdsman start
          2024-06-22 16:17:00.343 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1719065820263,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1719059632123}
          2024-06-22 16:17:00.344 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719065820343,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
          2024-06-22 16:17:10.260 - info: zigbee.0 (23502) Try to reconnect. 1 attempts left
          2024-06-22 16:17:10.260 - info: zigbee.0 (23502) Starting Zigbee npm ...
          2024-06-22 16:17:10.261 - debug: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman...
          2024-06-22 16:17:10.262 - info: zigbee.0 (23502) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
          2024-06-22 16:17:40.266 - error: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
          2024-06-22 16:17:40.267 - error: zigbee.0 (23502) Failed to start Zigbee
          2024-06-22 16:17:40.267 - error: zigbee.0 (23502) Error herdsman start
          2024-06-22 16:17:40.273 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1719065860272,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1719059632123}
          2024-06-22 16:17:40.313 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719065860312,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
          Threads: 16
          mit Proxmox
            @crunchip
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #74
            @stefu87_ch
            Steckt der Stick in einem usb3 Anschluss ?
            Nutzt du eine usb Verlängerung ?
            • AsgothianA Asgothian
              @stefu87_ch
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
              #75
              @asgothian sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
              Nein ist ein USB 2.0 Anschluss
              Ist direkt eingesteckt
              Threads: 16
              mit Proxmox
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #76
                @stefu87_ch hast du im Direkten Umfeld etwas via USB3 angeschlossen ? USB3 hat die sehr unangenehme Eigenschaft im Zigbee-Band stören zu können
                A.
                  A.
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #77
                  @asgothian nein da ist nichts.
                  Bevor ich die umstellung per Direkt USB verbindung gemacht habe, also über die Anpassung der Daten, hat ja alles funktioniert.
                  Das Problem liegt ja daran, das er den Stick nicht erkennt im Zigbee Adapter.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    #78
                    Trotzdem kann es ja jetzt die Hardware sein, probier es aus.
                    Ich hatte schon oft Fehler, die vorher nicht auftraten, obwohl ich nichts geändert hatte. Vielleicht ist es der Nachbar, oder es lag am Fettgehalt der Sonne :man-shrugging: .
                    Proxmox und HA ...
                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #79
                      @meister-mopper Habe auch mit einem anderen Sonoff Stick versucht ohne Erfolg. Auch auf meiner Testumgebung, die im Keller ist, hat sich keiner der beiden Sticks verbunden.
                      Und im Keller ist nichts anderes als der Intel Nuc
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        Meister Mopper
                        #80
                        Ich rede von der Hardware, die mit einer veränderten Umgebung konfrontiert ist.
                        Proxmox und HA ...
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #81
                          @meister-mopper Ich wüsste nicht was anderst sein sollte. Es ist nichts dazu gekommen. Es sind ja 2 verschiedene Geräte und auf beiden klappt es nicht.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #82
                            Habe jetzt mal in der Iobroker Shell das ausgeführt und frage mich, sind da alle Berechtigungen freigegeben?
                            admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
                            total 0
                            drwxr-xr-x 2 root  root      60 Jun 22 16:56 .
                            drwxr-xr-x 3 root  root      60 Jun 22 16:56 ..
                            crw-rw---- 1 admin admin 166, 0 Jun 22 16:56 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              total 0
                              #83
                              Da darf nur der user admin und dessen Gruppe was melden. Der iobroker ist aber mit Sicherheit nicht in dieser Gruppe enthalten. Üblich ist sowas:
                              echad@chet:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 21 14:43 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                              echad@chet:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
                              crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jun 22 14:45 /dev/ttyUSB0
                              echad@chet:~ $
                              Wie kommt da admin:admin her? Das ist absolut unüblich.
                              Davon ab liegen in /dev/serial/by-id/ nur Links zu den eigentlichen Geräten drin. Die finden sich dann in /dev/ wieder.
                                echad@chet:~ $
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #84
                                @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                Wieso da 2 mal admin drin sind, weiss ich auch nicht, keine Ahnung wie die da rein kommen. Habe ja nichts verändert ausser die Sache mit dem Zigbee Stick.
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  #85
                                  @stefu87_ch
                                  Das ist ein LXC? Dann ist das falsch durchgereicht worden.
                                    @stefu87_ch
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #86
                                    @thomas-braun Ja ist ein LXC Container
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #87
                                      @stefu87_ch
                                      Da bin ich dann wieder raus.
                                        M Online
                                        M Online
                                        mrjeschke
                                        #88
                                        @stefu87_ch
                                        Welche id hat der user iobroker?
                                        In der iobroker-Konsole.
                                        sudo -u iobroker id
                                        • M mrjeschke
                                          @stefu87_ch
                                          sudo -u iobroker id
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #89
                                          @mrjeschke sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                          sudo -u iobroker id
                                          uid=1000(iobroker) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),46(plugdev)
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
