  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @thomas-braun da steht genau das drin, was ich auch nach der Anleitung im Video gemacht habe. Und bei mir nimmt er irgendwas nicht mit.
    @stefu87_ch
    Dann muss dir einer der Proxmoxer weiterhelfen. Ich hab das nicht im Einsatz.
      @stefu87_ch
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @thomas-braun Ok. Aber danke trotzdem für deine Unterstützung.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @stefu87_ch da ich aktuell kein proxmox mehr habe, kann ich da nur verlinken, in der aktuellen Version ist das durchreichen direkt per Gui möglich
        https://forum.iobroker.net/post/1169880
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @crunchip ist den das auch unter einer container möglich?
          Threads: 16
          mit Proxmox
            M Online
            M Online
            mrjeschke
            @stefu87_ch
            LXC-Container? Ja. (Seit Proxmox v8.2)
            • M mrjeschke
              @stefu87_ch
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @mrjeschke was müsste ich den genau da eintragen?
              Threads: 16
              mit Proxmox
              • M Online
                M Online
                mrjeschke
                @stefu87_ch
                Bei Device Path trägst du das Gerät ein.
                In deinem Fall müsste das wohl
                /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                sein?
                Der Rest wie im Screenshot zu sehen ist,
                UID: 1001
                GID: 1001
                Access Mode: 0660
                • M mrjeschke
                  @stefu87_ch
                  sein?
                  UID: 1001
                  GID: 1001
                  Access Mode: 0660
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @mrjeschke
                  Also ich erhalte beim Startversuch den Fehler:
                  safe_mount: 1425 No such file or directory - Failed to mount "/dev/bus/usb/001/010" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/bus/usb/001/010"
                  safe_mount: 1425 No such file or directory - Failed to mount "/dev/ttyUSB0" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/ttyUSB0"
                  safe_mount: 1425 Invalid argument - Failed to mount "usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00"
                  run_buffer: 571 Script exited with status 17
                  lxc_setup: 3948 Failed to run autodev hooks
                  do_start: 1273 Failed to setup container "250"
                  sync_wait: 34 An error occurred in another process (expected sequence number 4)
                  __lxc_start: 2114 Failed to spawn container "250"
                  TASK ERROR: startup for container '250' failed
                  Muss ich da eventuell was auf ttyACM0 ändern?
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    @mrjeschke
                    M Online
                    M Online
                    mrjeschke
                    @stefu87_ch
                    /dev/serial/by-id ist sie bessere Wahl.
                    Da stehen vermutlich noch ein paar alte / falsche Einträge in der config vom Container.
                    Auch die rule wird nicht mehr benötigt.
                    stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mrjeschke
                      @stefu87_ch
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @mrjeschke ok dann werde ich heute Abend mal die eingetragenen Einträge entfernen und nochmals versuchen.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      • M mrjeschke
                        @stefu87_ch
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @mrjeschke Habe jetzt mal versucht, in den beiden angepassten Conf Files zu löschen oder stehen zu lassen, bekomme aber immer diese Meldung:
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                          wie?
                          zweite Frage
                          ist dein lxc privilegiert?
                            wie?
                            zweite Frage
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @crunchip sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                            wie?
                            Habe die Conf Datei des Container probiert und die Datei
                            nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
                            In der Conf Datei vom Container steht das drin:
                            lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                            lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 none bind,optional,create=file
                            lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                            lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                            Wie es eigentlich auch in der Anleitung drin gestanden ist.
                            Nein ist nicht privilegiert
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              wie?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @stefu87_ch die rule musst du löschen
                              in der .conf die Einträge löschen und speichern, anschließend den lxc neustarten
                              bin mir nicht sicher ob er privilegiert sein muss, ich nehme es jedoch mal an
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                @crunchip Ok werde mal die Einträge in der Conf Datei des LXC Containers löschen und die Rules auch entfernen und dann den Container als Privilegiert einzurichten.
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  Info! Das ist laut den Proxmox-Leuten grundsätzlich ein Sicherheitsrisiko, weil der Zugriff auf den Kernel des proxmox host leichter möglich ist.
                                  Proxmox und HA ...
                                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    @meister-mopper Ok danke für die Info. Hast du den eine Lösung für mein Problem?
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                    M Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      M Online
                                      M Online
                                      mrjeschke
                                      @stefu87_ch
                                      Container muss nicht privilegiert sein.
                                      • M mrjeschke
                                        @stefu87_ch
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        @mrjeschke ok dann versuche ich es mal ohne Einträge in den Dateien.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          Meister Mopper
                                          Leider nein, aber die Empfehlung für eine unabhängige Stromversorgung für 24/7 Server und eine entsprechende Umsetzung des sauberen Herunterfahrens dieses Servers.
                                          Ja, es kostet (wenig) Geld, aber es spart oftmals (viel) Zeit.
                                          Proxmox und HA ...
