  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    @stefu87_ch
    Die Rechte passen.
    sudo -H -u iobroker groups
    sagt?
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @thomas-braun Nehme mal an dies muss in der Iobroker Shell sein, wenn ja dann das:
    admin@Iobroker:~$ sudo -H -u iobroker groups
    iobroker tty dialout audio video plugdev
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
      Die anderen Befehle auch.
      Das Gerät muss ja dorthin durchgereicht werden.
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @thomas-braun sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
        Ok dann siehst es anderst aus:
        admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
        total 0
        drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 20:59 .
        drwxr-xr-x 3 root root 60 Jun 19 20:59 ..
        ---------- 1 root root  0 Jun 19 20:59 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
        admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM0
        crw-rw---- 1 nobody nogroup 166, 0 Jun 19 20:58 /dev/ttyACM0
        Threads: 16
        mit Proxmox
          total 0
          @stefu87_ch
          Dann ist das Gerät nicht richtig durchgereicht worden. Sonst hätte das nämlich Rechte und Gruppen verpasst bekommen. Bzw. halt andere/die richtigen.
            @stefu87_ch
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @thomas-braun Und wie kann man das anpassen?
            In der Proxmox Shell trage ich unter:
            nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
            diese Rechte ein:
            SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d4", GROUP="users", MODE="0666"
            Threads: 16
            mit Proxmox
              diese Rechte ein:
              Das steht bestimmt in der Anleitung drin:
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
              Da gibt es einen Punkt
              Proxmox - LXC (Linux Containers) -> USB Geräte durchreichen
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                @thomas-braun da steht genau das drin, was ich auch nach der Anleitung im Video gemacht habe. Und bei mir nimmt er irgendwas nicht mit.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  @stefu87_ch
                  Dann muss dir einer der Proxmoxer weiterhelfen. Ich hab das nicht im Einsatz.
                    @stefu87_ch
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @thomas-braun Ok. Aber danke trotzdem für deine Unterstützung.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @stefu87_ch da ich aktuell kein proxmox mehr habe, kann ich da nur verlinken, in der aktuellen Version ist das durchreichen direkt per Gui möglich
                      https://forum.iobroker.net/post/1169880
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @crunchip ist den das auch unter einer container möglich?
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          M Online
                          M Online
                          mrjeschke
                          @stefu87_ch
                          LXC-Container? Ja. (Seit Proxmox v8.2)
                          • M mrjeschke
                            @stefu87_ch
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @mrjeschke was müsste ich den genau da eintragen?
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                            • M Online
                              M Online
                              mrjeschke
                              @stefu87_ch
                              Bei Device Path trägst du das Gerät ein.
                              In deinem Fall müsste das wohl
                              /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                              sein?
                              Der Rest wie im Screenshot zu sehen ist,
                              UID: 1001
                              GID: 1001
                              Access Mode: 0660
                              • M mrjeschke
                                @stefu87_ch
                                sein?
                                UID: 1001
                                GID: 1001
                                Access Mode: 0660
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                @mrjeschke
                                Also ich erhalte beim Startversuch den Fehler:
                                safe_mount: 1425 No such file or directory - Failed to mount "/dev/bus/usb/001/010" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/bus/usb/001/010"
                                safe_mount: 1425 No such file or directory - Failed to mount "/dev/ttyUSB0" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/ttyUSB0"
                                safe_mount: 1425 Invalid argument - Failed to mount "usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00"
                                run_buffer: 571 Script exited with status 17
                                lxc_setup: 3948 Failed to run autodev hooks
                                do_start: 1273 Failed to setup container "250"
                                sync_wait: 34 An error occurred in another process (expected sequence number 4)
                                __lxc_start: 2114 Failed to spawn container "250"
                                TASK ERROR: startup for container '250' failed
                                Muss ich da eventuell was auf ttyACM0 ändern?
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  @mrjeschke
                                  M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  @stefu87_ch
                                  /dev/serial/by-id ist sie bessere Wahl.
                                  Da stehen vermutlich noch ein paar alte / falsche Einträge in der config vom Container.
                                  Auch die rule wird nicht mehr benötigt.
                                  stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mrjeschke
                                    @stefu87_ch
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    @mrjeschke ok dann werde ich heute Abend mal die eingetragenen Einträge entfernen und nochmals versuchen.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                    • M mrjeschke
                                      @stefu87_ch
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      @mrjeschke Habe jetzt mal versucht, in den beiden angepassten Conf Files zu löschen oder stehen zu lassen, bekomme aber immer diese Meldung:
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        wie?
                                        zweite Frage
                                        ist dein lxc privilegiert?
                                          wie?
                                          zweite Frage
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          @crunchip sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                          wie?
                                          Habe die Conf Datei des Container probiert und die Datei
                                          In der Conf Datei vom Container steht das drin:
                                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                                          lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 none bind,optional,create=file
                                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                                          lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                          Wie es eigentlich auch in der Anleitung drin gestanden ist.
                                          Nein ist nicht privilegiert
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
