  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M mrjeschke
    @crunchip
    Mit einer aktuellen Proxmox-Version (ab v8.2?) geht es doch mit devive-passtrough wesentlich einfacher.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @mrjeschke Zur Zeit der Anleitung 2022/23 gab es das noch nicht.
    Ich habe aktuell auch keine Proxmox Installation mehr laufen, von daher nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
      @crunchip
      Ist die Anleitung von dir?
      Warum wird denn da
      SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
      gesetzt? Der iobroker ist eigentlich gar nicht in der Gruppe 'users' drin. Ich würde da ja eher sowas setzen:
      SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="dialout", MODE="0660"
      Es muss auch nicht Hinz-und-Kunz da rw-Rechte haben.
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @thomas-braun sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
      Habe jetzt mal versucht mit deiner Änderung, aber leider ist das ohne Erfolg.
      Nach jedem Starten der Iobroker Instanz, muss ich in der Proxmox Shell den Befehl
      chmod o+rw /dev/ttyACM0*
      ausführen und dann verbindet sich der Adapter wieder.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      • stefu87_CHS stefu87_CH
        @stefu87_ch
        In /dev/ schreibst du gar nichts herum.
        Wie sehen die Rechte unverfummelt aus?
          @stefu87_ch
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @thomas-braun Weiss gerade nicht was du meinst. Habe alles nach diesem Film gemacht:
          https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE
          Threads: 16
          mit Proxmox
            @stefu87_ch
            Youtube-Filmchen schau ich grundsätzlich nicht an.
            Kiste neustarten, dann die Ausgaben von
            ls -la /dev/serial/by-id/
            ls -la /dev/ttyACM0
            bevor du da von Hand dran herumspielst.
              @stefu87_ch
              ls -la /dev/ttyACM0
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              root@Proxmox:~# ls -la /dev/serial/by-id/
              total 0
              drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 20:58 .
              drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 19 20:58 ..
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 19 20:58 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 -> ../../ttyACM0
              root@Proxmox:~# ls -la /dev/ttyACM0
              crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Jun 19 20:58 /dev/ttyACM0
              Threads: 16
              mit Proxmox
                total 0
                @stefu87_ch
                Die Rechte passen.
                sudo -H -u iobroker groups
                sagt?
                  @stefu87_ch
                  Die Rechte passen.
                  sagt?
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @thomas-braun Nehme mal an dies muss in der Iobroker Shell sein, wenn ja dann das:
                  admin@Iobroker:~$ sudo -H -u iobroker groups
                  iobroker tty dialout audio video plugdev
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                    Die anderen Befehle auch.
                    Das Gerät muss ja dorthin durchgereicht werden.
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      Ok dann siehst es anderst aus:
                      admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
                      total 0
                      drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 20:59 .
                      drwxr-xr-x 3 root root 60 Jun 19 20:59 ..
                      ---------- 1 root root  0 Jun 19 20:59 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                      admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM0
                      crw-rw---- 1 nobody nogroup 166, 0 Jun 19 20:58 /dev/ttyACM0
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        total 0
                        @stefu87_ch
                        Dann ist das Gerät nicht richtig durchgereicht worden. Sonst hätte das nämlich Rechte und Gruppen verpasst bekommen. Bzw. halt andere/die richtigen.
                          @stefu87_ch
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @thomas-braun Und wie kann man das anpassen?
                          In der Proxmox Shell trage ich unter:
                          nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
                          diese Rechte ein:
                          SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d4", GROUP="users", MODE="0666"
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            diese Rechte ein:
                            Das steht bestimmt in der Anleitung drin:
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                            Da gibt es einen Punkt
                            Proxmox - LXC (Linux Containers) -> USB Geräte durchreichen
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                              @thomas-braun da steht genau das drin, was ich auch nach der Anleitung im Video gemacht habe. Und bei mir nimmt er irgendwas nicht mit.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                @stefu87_ch
                                Dann muss dir einer der Proxmoxer weiterhelfen. Ich hab das nicht im Einsatz.
                                  @stefu87_ch
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @thomas-braun Ok. Aber danke trotzdem für deine Unterstützung.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @stefu87_ch da ich aktuell kein proxmox mehr habe, kann ich da nur verlinken, in der aktuellen Version ist das durchreichen direkt per Gui möglich
                                    https://forum.iobroker.net/post/1169880
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      @crunchip ist den das auch unter einer container möglich?
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        M Online
                                        M Online
                                        mrjeschke
                                        @stefu87_ch
                                        LXC-Container? Ja. (Seit Proxmox v8.2)
                                        • M mrjeschke
                                          @stefu87_ch
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          @mrjeschke was müsste ich den genau da eintragen?
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
