  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
    Hat komischerweise immer funktioniert bis vor kurzem.
    Mich wundert bei den meisten Jutjube-Machwerken, dass die überhaupt 'funktionieren'. Meist ist das übles herumgepfusche ohne Ahnung. Scheint mir hier auch der Fall zu sein.
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @thomas-braun hast du den eine wirklich Gute Anleitung wie man den das sauber einbindet und auch richtig funktioniert?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
        @stefu87_ch
        Da steht es allerdings auch so drin.
        Im nächsten Punkt wird dann aber auch erklärt, warum es keinen Sinn macht, direkt auf die Gerätedatei zu schreiben, die wird nämlich beim nächsten Reboot (ohne Anpassung der udev-Regel) wieder auf den ursprünglichen Stand versetzt.
        Man könnte also auch auf den 'dirty hack' mit der Rechteverbiegerei ganz verzichten und udev einfach nur neu laden. Oder die Kiste neustarten.
          @stefu87_ch
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @thomas-braun genau mit diesen Befehlen habe ich das auch installiert. So wurde dies auch im Video erklärt.
          Die udev Regel habe ich auch so umgesetzt, aber die hat er eben verloren. Ich vermute der Unterbruch war zu lange.
          Bin aber jetzt dran eine USV einzubinden, aber habe da die nächsten Probleme, aber bin in einem anderen Forum Beitrag dran da eine Lösung zu finden.
          Threads: 16
          mit Proxmox
            @crunchip
            Ist die Anleitung von dir?
            Warum wird denn da
            SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
            gesetzt? Der iobroker ist eigentlich gar nicht in der Gruppe 'users' drin. Ich würde da ja eher sowas setzen:
            SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="dialout", MODE="0660"
            Es muss auch nicht Hinz-und-Kunz da rw-Rechte haben.
            crunchipC stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip
              Warum wird denn da
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @thomas-braun die Gesamtanleitung an sich ja, der Teil mit USB Geräte durchreichen hat jedoch jemand anderes eingefügt
              kann ich ja gerne anpassen
              edit
              @TeNNo2k5 hatte den Teil geschrieben
                edit
                M Online
                M Online
                mrjeschke
                @crunchip
                Mit einer aktuellen Proxmox-Version (ab v8.2?) geht es doch mit devive-passtrough wesentlich einfacher.
                • M mrjeschke
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @mrjeschke Zur Zeit der Anleitung 2022/23 gab es das noch nicht.
                  Ich habe aktuell auch keine Proxmox Installation mehr laufen, von daher nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
                    @crunchip
                    Warum wird denn da
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @thomas-braun sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                    Habe jetzt mal versucht mit deiner Änderung, aber leider ist das ohne Erfolg.
                    Nach jedem Starten der Iobroker Instanz, muss ich in der Proxmox Shell den Befehl
                    chmod o+rw /dev/ttyACM0*
                    ausführen und dann verbindet sich der Adapter wieder.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      @stefu87_ch
                      In /dev/ schreibst du gar nichts herum.
                      Wie sehen die Rechte unverfummelt aus?
                        @stefu87_ch
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @thomas-braun Weiss gerade nicht was du meinst. Habe alles nach diesem Film gemacht:
                        https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          @stefu87_ch
                          Youtube-Filmchen schau ich grundsätzlich nicht an.
                          Kiste neustarten, dann die Ausgaben von
                          ls -la /dev/serial/by-id/
                          ls -la /dev/ttyACM0
                          bevor du da von Hand dran herumspielst.
                            @stefu87_ch
                            ls -la /dev/ttyACM0
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            root@Proxmox:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                            total 0
                            drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 20:58 .
                            drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 19 20:58 ..
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 19 20:58 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 -> ../../ttyACM0
                            root@Proxmox:~# ls -la /dev/ttyACM0
                            crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Jun 19 20:58 /dev/ttyACM0
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              total 0
                              @stefu87_ch
                              Die Rechte passen.
                              sudo -H -u iobroker groups
                              sagt?
                                @stefu87_ch
                                Die Rechte passen.
                                sagt?
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                @thomas-braun Nehme mal an dies muss in der Iobroker Shell sein, wenn ja dann das:
                                admin@Iobroker:~$ sudo -H -u iobroker groups
                                iobroker tty dialout audio video plugdev
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  Die anderen Befehle auch.
                                  Das Gerät muss ja dorthin durchgereicht werden.
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    Ok dann siehst es anderst aus:
                                    admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
                                    total 0
                                    drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 20:59 .
                                    drwxr-xr-x 3 root root 60 Jun 19 20:59 ..
                                    ---------- 1 root root  0 Jun 19 20:59 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                                    admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM0
                                    crw-rw---- 1 nobody nogroup 166, 0 Jun 19 20:58 /dev/ttyACM0
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      total 0
                                      @stefu87_ch
                                      Dann ist das Gerät nicht richtig durchgereicht worden. Sonst hätte das nämlich Rechte und Gruppen verpasst bekommen. Bzw. halt andere/die richtigen.
                                        @stefu87_ch
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        @thomas-braun Und wie kann man das anpassen?
                                        In der Proxmox Shell trage ich unter:
                                        nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
                                        diese Rechte ein:
                                        SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d4", GROUP="users", MODE="0666"
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          diese Rechte ein:
                                          Das steht bestimmt in der Anleitung drin:
                                          Da gibt es einen Punkt
                                          Proxmox - LXC (Linux Containers) -> USB Geräte durchreichen
