  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @thomas-braun hast du den eine wirklich Gute Anleitung wie man den das sauber einbindet und auch richtig funktioniert?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      @stefu87_ch
      Da steht es allerdings auch so drin.
      Im nächsten Punkt wird dann aber auch erklärt, warum es keinen Sinn macht, direkt auf die Gerätedatei zu schreiben, die wird nämlich beim nächsten Reboot (ohne Anpassung der udev-Regel) wieder auf den ursprünglichen Stand versetzt.
      Man könnte also auch auf den 'dirty hack' mit der Rechteverbiegerei ganz verzichten und udev einfach nur neu laden. Oder die Kiste neustarten.
        @stefu87_ch
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @thomas-braun genau mit diesen Befehlen habe ich das auch installiert. So wurde dies auch im Video erklärt.
        Die udev Regel habe ich auch so umgesetzt, aber die hat er eben verloren. Ich vermute der Unterbruch war zu lange.
        Bin aber jetzt dran eine USV einzubinden, aber habe da die nächsten Probleme, aber bin in einem anderen Forum Beitrag dran da eine Lösung zu finden.
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
          @crunchip
          Ist die Anleitung von dir?
          Warum wird denn da
          SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
          gesetzt? Der iobroker ist eigentlich gar nicht in der Gruppe 'users' drin. Ich würde da ja eher sowas setzen:
          SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="dialout", MODE="0660"
          Es muss auch nicht Hinz-und-Kunz da rw-Rechte haben.
          crunchipC stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
            @crunchip
            Warum wird denn da
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @thomas-braun die Gesamtanleitung an sich ja, der Teil mit USB Geräte durchreichen hat jedoch jemand anderes eingefügt
            kann ich ja gerne anpassen
            edit
            @TeNNo2k5 hatte den Teil geschrieben
              edit
              M Online
              M Online
              mrjeschke
              @crunchip
              Mit einer aktuellen Proxmox-Version (ab v8.2?) geht es doch mit devive-passtrough wesentlich einfacher.
              • M mrjeschke
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @mrjeschke Zur Zeit der Anleitung 2022/23 gab es das noch nicht.
                Ich habe aktuell auch keine Proxmox Installation mehr laufen, von daher nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
                  @crunchip
                  Warum wird denn da
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @thomas-braun sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                  Habe jetzt mal versucht mit deiner Änderung, aber leider ist das ohne Erfolg.
                  Nach jedem Starten der Iobroker Instanz, muss ich in der Proxmox Shell den Befehl
                  chmod o+rw /dev/ttyACM0*
                  ausführen und dann verbindet sich der Adapter wieder.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    @stefu87_ch
                    In /dev/ schreibst du gar nichts herum.
                    Wie sehen die Rechte unverfummelt aus?
                      @stefu87_ch
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @thomas-braun Weiss gerade nicht was du meinst. Habe alles nach diesem Film gemacht:
                      https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        @stefu87_ch
                        Youtube-Filmchen schau ich grundsätzlich nicht an.
                        Kiste neustarten, dann die Ausgaben von
                        ls -la /dev/serial/by-id/
                        ls -la /dev/ttyACM0
                        bevor du da von Hand dran herumspielst.
                          @stefu87_ch
                          ls -la /dev/ttyACM0
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          root@Proxmox:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                          total 0
                          drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 20:58 .
                          drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 19 20:58 ..
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 19 20:58 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 -> ../../ttyACM0
                          root@Proxmox:~# ls -la /dev/ttyACM0
                          crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Jun 19 20:58 /dev/ttyACM0
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            total 0
                            @stefu87_ch
                            Die Rechte passen.
                            sudo -H -u iobroker groups
                            sagt?
                              @stefu87_ch
                              Die Rechte passen.
                              sagt?
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @thomas-braun Nehme mal an dies muss in der Iobroker Shell sein, wenn ja dann das:
                              admin@Iobroker:~$ sudo -H -u iobroker groups
                              iobroker tty dialout audio video plugdev
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                Die anderen Befehle auch.
                                Das Gerät muss ja dorthin durchgereicht werden.
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  Ok dann siehst es anderst aus:
                                  admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
                                  total 0
                                  drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 20:59 .
                                  drwxr-xr-x 3 root root 60 Jun 19 20:59 ..
                                  ---------- 1 root root  0 Jun 19 20:59 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                                  admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM0
                                  crw-rw---- 1 nobody nogroup 166, 0 Jun 19 20:58 /dev/ttyACM0
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    total 0
                                    @stefu87_ch
                                    Dann ist das Gerät nicht richtig durchgereicht worden. Sonst hätte das nämlich Rechte und Gruppen verpasst bekommen. Bzw. halt andere/die richtigen.
                                      @stefu87_ch
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      @thomas-braun Und wie kann man das anpassen?
                                      In der Proxmox Shell trage ich unter:
                                      nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
                                      diese Rechte ein:
                                      SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d4", GROUP="users", MODE="0666"
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        diese Rechte ein:
                                        Das steht bestimmt in der Anleitung drin:
                                        Da gibt es einen Punkt
                                        Proxmox - LXC (Linux Containers) -> USB Geräte durchreichen
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                                          @thomas-braun da steht genau das drin, was ich auch nach der Anleitung im Video gemacht habe. Und bei mir nimmt er irgendwas nicht mit.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
