  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
    In Iobroker hat es die Schreib und Leserechte für den Stick zerschossen. Habe sie neu vergeben und jetzt läuft er wieder.
    Was meinst du damit konkret? Die Rechte werden nicht im ioBroker vergeben, sondern von udev. Der user 'iobroker' muss lediglich in der passenden Gruppe sein.
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @thomas-braun Habe in der Shell vom PVE diese Befehle ausgeführt:
      chmod o+rw /dev/ttyACM0
      nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
      udevadm control --reload
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      • stefu87_CHS stefu87_CH
        Mit /dev/ttyACM0 machst du direkt gar nichts. Diese Dateien werden ausschließlich vom Kernel/udev verwaltet.
        Wenn überhaupt ändert man die udev-Regel.
        Der richtigste Weg ist allerdings zu schauen, wie die Rechte an der Zieldatei aussehen und dem entsprechend die Gruppenzugehörigkeiten der entsprechenden user anzupassen.
        • stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @thomas-braun habe die Einrichtung damals alles mit einem Youtube Video gemacht. Hat komischerweise immer funktioniert bis vor kurzem.
          Mir ist auch aufgefallen, das es die Verbindung zu den jeweiligen Geräten nicht selbst herstellt.
          Threads: 16
          mit Proxmox
            Mich wundert bei den meisten Jutjube-Machwerken, dass die überhaupt 'funktionieren'. Meist ist das übles herumgepfusche ohne Ahnung. Scheint mir hier auch der Fall zu sein.
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @thomas-braun hast du den eine wirklich Gute Anleitung wie man den das sauber einbindet und auch richtig funktioniert?
              Threads: 16
              mit Proxmox
              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                  @stefu87_ch
                  Da steht es allerdings auch so drin.
                  Im nächsten Punkt wird dann aber auch erklärt, warum es keinen Sinn macht, direkt auf die Gerätedatei zu schreiben, die wird nämlich beim nächsten Reboot (ohne Anpassung der udev-Regel) wieder auf den ursprünglichen Stand versetzt.
                  Man könnte also auch auf den 'dirty hack' mit der Rechteverbiegerei ganz verzichten und udev einfach nur neu laden. Oder die Kiste neustarten.
                    @stefu87_ch
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @thomas-braun genau mit diesen Befehlen habe ich das auch installiert. So wurde dies auch im Video erklärt.
                    Die udev Regel habe ich auch so umgesetzt, aber die hat er eben verloren. Ich vermute der Unterbruch war zu lange.
                    Bin aber jetzt dran eine USV einzubinden, aber habe da die nächsten Probleme, aber bin in einem anderen Forum Beitrag dran da eine Lösung zu finden.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      @crunchip
                      Ist die Anleitung von dir?
                      Warum wird denn da
                      SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
                      gesetzt? Der iobroker ist eigentlich gar nicht in der Gruppe 'users' drin. Ich würde da ja eher sowas setzen:
                      SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="dialout", MODE="0660"
                      Es muss auch nicht Hinz-und-Kunz da rw-Rechte haben.
                      crunchipC stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @crunchip
                        Warum wird denn da
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @thomas-braun die Gesamtanleitung an sich ja, der Teil mit USB Geräte durchreichen hat jedoch jemand anderes eingefügt
                        kann ich ja gerne anpassen
                        edit
                        @TeNNo2k5 hatte den Teil geschrieben
                          edit
                          M Online
                          M Online
                          mrjeschke
                          @crunchip
                          Mit einer aktuellen Proxmox-Version (ab v8.2?) geht es doch mit devive-passtrough wesentlich einfacher.
                          • M mrjeschke
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @mrjeschke Zur Zeit der Anleitung 2022/23 gab es das noch nicht.
                            Ich habe aktuell auch keine Proxmox Installation mehr laufen, von daher nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
                              @crunchip
                              Warum wird denn da
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @thomas-braun sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                              Habe jetzt mal versucht mit deiner Änderung, aber leider ist das ohne Erfolg.
                              Nach jedem Starten der Iobroker Instanz, muss ich in der Proxmox Shell den Befehl
                              chmod o+rw /dev/ttyACM0*
                              ausführen und dann verbindet sich der Adapter wieder.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                @stefu87_ch
                                In /dev/ schreibst du gar nichts herum.
                                Wie sehen die Rechte unverfummelt aus?
                                  @stefu87_ch
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @thomas-braun Weiss gerade nicht was du meinst. Habe alles nach diesem Film gemacht:
                                  https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    @stefu87_ch
                                    Youtube-Filmchen schau ich grundsätzlich nicht an.
                                    Kiste neustarten, dann die Ausgaben von
                                    ls -la /dev/serial/by-id/
                                    ls -la /dev/ttyACM0
                                    bevor du da von Hand dran herumspielst.
                                      @stefu87_ch
                                      ls -la /dev/ttyACM0
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      root@Proxmox:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                                      total 0
                                      drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 20:58 .
                                      drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 19 20:58 ..
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 19 20:58 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 -> ../../ttyACM0
                                      root@Proxmox:~# ls -la /dev/ttyACM0
                                      crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Jun 19 20:58 /dev/ttyACM0
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        total 0
                                        @stefu87_ch
                                        Die Rechte passen.
                                        sudo -H -u iobroker groups
                                        sagt?
                                          @stefu87_ch
                                          Die Rechte passen.
                                          sagt?
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          @thomas-braun Nehme mal an dies muss in der Iobroker Shell sein, wenn ja dann das:
                                          admin@Iobroker:~$ sudo -H -u iobroker groups
                                          iobroker tty dialout audio video plugdev
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
