  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Hallo
    Wir hatten vorgestern einen Stromausfall in der Nacht, und seit dem kann der Zigbee Adapter nicht mehr verbinden.
    Dachte schon es sei der USB Dongle aber der wird noch erkannt, und ist auch durchgereicht in der Installation.
    Es wird ein Sonoff Zigbee 3.0 USB Dobngle Plus verwendet.
    Beim Fehlerlog, bekomme ich diese Meldungen:
    2024-06-13 17:37:48.795 - error: zigbee.0 (377488) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
    2024-06-13 17:38:11.071 - error: zigbee.0 (377488) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
    2024-06-13 17:38:11.072 - error: zigbee.0 (377488) Failed to start Zigbee
    2024-06-13 17:38:11.072 - error: zigbee.0 (377488) Error herdsman start
    Hatte das schon jemand, und wie habt ihr das Problem gelöst?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @stefu87_ch Bitte das vollständige Log des Startversuches posten, nichtpur eine Auswahl von Fehlermeldungen. Es muss weitere Meldungen geben die Informationen über das Problem bereit stellen.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @asgothian Beim Starten werden mir alle diese Infos angezeigt:
        2024-06-13 18:54:45.258 - debug: zigbee.0 (401517) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2024-06-13 18:54:45.302 - debug: zigbee.0 (401517) Objects client ready ... initialize now
        2024-06-13 18:54:45.302 - debug: zigbee.0 (401517) Objects create System PubSub Client
        2024-06-13 18:54:45.303 - debug: zigbee.0 (401517) Objects create User PubSub Client
        2024-06-13 18:54:45.361 - debug: zigbee.0 (401517) Objects client initialize lua scripts
        2024-06-13 18:54:45.363 - debug: zigbee.0 (401517) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2024-06-13 18:54:45.364 - silly: zigbee.0 (401517) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
        2024-06-13 18:54:45.394 - silly: zigbee.0 (401517) redis psubscribe cfg.o.enum.*
        2024-06-13 18:54:45.394 - silly: zigbee.0 (401517) objectDB connected
        2024-06-13 18:54:45.395 - debug: zigbee.0 (401517) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2024-06-13 18:54:45.414 - debug: zigbee.0 (401517) States create System PubSub Client
        2024-06-13 18:54:45.415 - debug: zigbee.0 (401517) States create User PubSub Client
        2024-06-13 18:54:45.489 - debug: zigbee.0 (401517) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2024-06-13 18:54:45.490 - silly: zigbee.0 (401517) statesDB connected
        2024-06-13 18:54:45.515 - debug: zigbee.0 (401517) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2024-06-13 18:54:45.627 - info: zigbee.0 (401517) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
        2024-06-13 18:54:45.636 - debug: zigbee.0 (401517) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1207,"extendedPanID":[221,141,221,125,229,221,221,211],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
        2024-06-13 18:54:45.651 - info: zigbee.0 (401517) delete old Backup files. keep only last 10
        2024-06-13 18:54:45.651 - info: zigbee.0 (401517) Starting Zigbee npm ...
        2024-06-13 18:54:45.659 - debug: zigbee.0 (401517) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_06_13-18_54_45.tar.gz success
        2024-06-13 18:54:45.660 - silly: zigbee.0 (401517) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1718297685652,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1718297685652}
        2024-06-13 18:54:45.722 - debug: zigbee.0 (401517) Starting zigbee-herdsman...
        2024-06-13 18:54:45.800 - info: zigbee.0 (401517) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
        2024-06-13 18:54:45.843 - silly: zigbee.0 (401517) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718297685842,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718140158191}
        2024-06-13 18:55:15.929 - error: zigbee.0 (401517) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
        2024-06-13 18:55:15.929 - error: zigbee.0 (401517) Failed to start Zigbee
        2024-06-13 18:55:15.929 - error: zigbee.0 (401517) Error herdsman start
        2024-06-13 18:55:16.013 - silly: zigbee.0 (401517) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1718297715933,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1716727815055}
        2024-06-13 18:55:16.014 - silly: zigbee.0 (401517) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718297716014,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718140158191}
        2024-06-13 18:55:25.930 - info: zigbee.0 (401517) Try to reconnect. 1 attempts left
        2024-06-13 18:55:25.930 - info: zigbee.0 (401517) Starting Zigbee npm ...
        2024-06-13 18:55:25.932 - debug: zigbee.0 (401517) Starting zigbee-herdsman...
        2024-06-13 18:55:25.934 - info: zigbee.0 (401517) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
        2024-06-13 18:55:28.020 - info: host.Iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
        2024-06-13 18:55:28.020 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2024-06-13 18:55:28.022 - silly: zigbee.0 (401517) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.sigKill/system.adapter.zigbee.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1718297728021,"q":0,"from":"system.host.Iobroker","lc":1718297728021}
        2024-06-13 18:55:28.022 - info: zigbee.0 (401517) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-06-13 18:55:28.022 - info: zigbee.0 (401517) cleaned everything up...
        2024-06-13 18:55:28.023 - info: zigbee.0 (401517) Zigbee: disabling joining new devices.
        2024-06-13 18:55:28.031 - warn: zigbee.0 (401517) Failed to stop zigbee during startup
        2024-06-13 18:55:28.031 - info: zigbee.0 (401517) terminating
        2024-06-13 18:55:28.031 - debug: zigbee.0 (401517) Plugin sentry destroyed
        2024-06-13 18:55:28.032 - info: zigbee.0 (401517) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-06-13 18:55:28.119 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2024-06-13 18:55:28.523 - info: zigbee.0 (401517) terminating
        2024-06-13 18:55:28.583 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        Threads: 16
        mit Proxmox
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          Problem gefunden.
          In Iobroker hat es die Schreib und Leserechte für den Stick zerschossen. Habe sie neu vergeben und jetzt läuft er wieder.
          Threads: 16
          mit Proxmox
          • Thomas BraunT Online
            @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
            Was meinst du damit konkret? Die Rechte werden nicht im ioBroker vergeben, sondern von udev. Der user 'iobroker' muss lediglich in der passenden Gruppe sein.
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @thomas-braun Habe in der Shell vom PVE diese Befehle ausgeführt:
              chmod o+rw /dev/ttyACM0
              nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
              udevadm control --reload
              Threads: 16
              mit Proxmox
                Mit /dev/ttyACM0 machst du direkt gar nichts. Diese Dateien werden ausschließlich vom Kernel/udev verwaltet.
                Wenn überhaupt ändert man die udev-Regel.
                Der richtigste Weg ist allerdings zu schauen, wie die Rechte an der Zieldatei aussehen und dem entsprechend die Gruppenzugehörigkeiten der entsprechenden user anzupassen.
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @thomas-braun habe die Einrichtung damals alles mit einem Youtube Video gemacht. Hat komischerweise immer funktioniert bis vor kurzem.
                  Mir ist auch aufgefallen, das es die Verbindung zu den jeweiligen Geräten nicht selbst herstellt.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    Mich wundert bei den meisten Jutjube-Machwerken, dass die überhaupt 'funktionieren'. Meist ist das übles herumgepfusche ohne Ahnung. Scheint mir hier auch der Fall zu sein.
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @thomas-braun hast du den eine wirklich Gute Anleitung wie man den das sauber einbindet und auch richtig funktioniert?
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                          @stefu87_ch
                          Da steht es allerdings auch so drin.
                          Im nächsten Punkt wird dann aber auch erklärt, warum es keinen Sinn macht, direkt auf die Gerätedatei zu schreiben, die wird nämlich beim nächsten Reboot (ohne Anpassung der udev-Regel) wieder auf den ursprünglichen Stand versetzt.
                          Man könnte also auch auf den 'dirty hack' mit der Rechteverbiegerei ganz verzichten und udev einfach nur neu laden. Oder die Kiste neustarten.
                            @stefu87_ch
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @thomas-braun genau mit diesen Befehlen habe ich das auch installiert. So wurde dies auch im Video erklärt.
                            Die udev Regel habe ich auch so umgesetzt, aber die hat er eben verloren. Ich vermute der Unterbruch war zu lange.
                            Bin aber jetzt dran eine USV einzubinden, aber habe da die nächsten Probleme, aber bin in einem anderen Forum Beitrag dran da eine Lösung zu finden.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              @crunchip
                              Ist die Anleitung von dir?
                              Warum wird denn da
                              SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
                              gesetzt? Der iobroker ist eigentlich gar nicht in der Gruppe 'users' drin. Ich würde da ja eher sowas setzen:
                              SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="dialout", MODE="0660"
                              Es muss auch nicht Hinz-und-Kunz da rw-Rechte haben.
                              crunchipC stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                                @crunchip
                                Warum wird denn da
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @thomas-braun die Gesamtanleitung an sich ja, der Teil mit USB Geräte durchreichen hat jedoch jemand anderes eingefügt
                                kann ich ja gerne anpassen
                                edit
                                @TeNNo2k5 hatte den Teil geschrieben
                                  edit
                                  M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  @crunchip
                                  Mit einer aktuellen Proxmox-Version (ab v8.2?) geht es doch mit devive-passtrough wesentlich einfacher.
                                  • M mrjeschke
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @mrjeschke Zur Zeit der Anleitung 2022/23 gab es das noch nicht.
                                    Ich habe aktuell auch keine Proxmox Installation mehr laufen, von daher nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
                                      @crunchip
                                      Warum wird denn da
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      @thomas-braun sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                      Habe jetzt mal versucht mit deiner Änderung, aber leider ist das ohne Erfolg.
                                      Nach jedem Starten der Iobroker Instanz, muss ich in der Proxmox Shell den Befehl
                                      chmod o+rw /dev/ttyACM0*
                                      ausführen und dann verbindet sich der Adapter wieder.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        @stefu87_ch
                                        In /dev/ schreibst du gar nichts herum.
                                        Wie sehen die Rechte unverfummelt aus?
                                          @stefu87_ch
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          @thomas-braun Weiss gerade nicht was du meinst. Habe alles nach diesem Film gemacht:
                                          https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
