  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    @crunchip
    Ist die Anleitung von dir?
    Warum wird denn da
    SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
    gesetzt? Der iobroker ist eigentlich gar nicht in der Gruppe 'users' drin. Ich würde da ja eher sowas setzen:
    SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="dialout", MODE="0660"
    Es muss auch nicht Hinz-und-Kunz da rw-Rechte haben.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @thomas-braun die Gesamtanleitung an sich ja, der Teil mit USB Geräte durchreichen hat jedoch jemand anderes eingefügt
    kann ich ja gerne anpassen
    edit
    @TeNNo2k5 hatte den Teil geschrieben
      edit
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      @crunchip
      Mit einer aktuellen Proxmox-Version (ab v8.2?) geht es doch mit devive-passtrough wesentlich einfacher.
      • M mrjeschke
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @mrjeschke Zur Zeit der Anleitung 2022/23 gab es das noch nicht.
        Ich habe aktuell auch keine Proxmox Installation mehr laufen, von daher nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
          @crunchip
          Warum wird denn da
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @thomas-braun sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
          Habe jetzt mal versucht mit deiner Änderung, aber leider ist das ohne Erfolg.
          Nach jedem Starten der Iobroker Instanz, muss ich in der Proxmox Shell den Befehl
          chmod o+rw /dev/ttyACM0*
          ausführen und dann verbindet sich der Adapter wieder.
          Cores: 1 × 8 = 8 cores
          Threads: 16
          mit Proxmox
          LXC Container mit Iobroker
          • stefu87_CHS stefu87_CH
            @stefu87_ch
            In /dev/ schreibst du gar nichts herum.
            Wie sehen die Rechte unverfummelt aus?
              @stefu87_ch
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @thomas-braun Weiss gerade nicht was du meinst. Habe alles nach diesem Film gemacht:
              https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE
              Threads: 16
              mit Proxmox
                @stefu87_ch
                Youtube-Filmchen schau ich grundsätzlich nicht an.
                Kiste neustarten, dann die Ausgaben von
                ls -la /dev/serial/by-id/
                ls -la /dev/ttyACM0
                bevor du da von Hand dran herumspielst.
                  @stefu87_ch
                  ls -la /dev/ttyACM0
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  root@Proxmox:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                  total 0
                  drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 20:58 .
                  drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 19 20:58 ..
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 19 20:58 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 -> ../../ttyACM0
                  root@Proxmox:~# ls -la /dev/ttyACM0
                  crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Jun 19 20:58 /dev/ttyACM0
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    total 0
                    @stefu87_ch
                    Die Rechte passen.
                    sudo -H -u iobroker groups
                    sagt?
                      @stefu87_ch
                      Die Rechte passen.
                      sagt?
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @thomas-braun Nehme mal an dies muss in der Iobroker Shell sein, wenn ja dann das:
                      admin@Iobroker:~$ sudo -H -u iobroker groups
                      iobroker tty dialout audio video plugdev
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                        Die anderen Befehle auch.
                        Das Gerät muss ja dorthin durchgereicht werden.
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          Ok dann siehst es anderst aus:
                          admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
                          total 0
                          drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 20:59 .
                          drwxr-xr-x 3 root root 60 Jun 19 20:59 ..
                          ---------- 1 root root  0 Jun 19 20:59 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                          admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM0
                          crw-rw---- 1 nobody nogroup 166, 0 Jun 19 20:58 /dev/ttyACM0
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            total 0
                            @stefu87_ch
                            Dann ist das Gerät nicht richtig durchgereicht worden. Sonst hätte das nämlich Rechte und Gruppen verpasst bekommen. Bzw. halt andere/die richtigen.
                              @stefu87_ch
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @thomas-braun Und wie kann man das anpassen?
                              In der Proxmox Shell trage ich unter:
                              nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
                              diese Rechte ein:
                              SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d4", GROUP="users", MODE="0666"
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                diese Rechte ein:
                                Das steht bestimmt in der Anleitung drin:
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                Da gibt es einen Punkt
                                Proxmox - LXC (Linux Containers) -> USB Geräte durchreichen
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                                  @thomas-braun da steht genau das drin, was ich auch nach der Anleitung im Video gemacht habe. Und bei mir nimmt er irgendwas nicht mit.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    @stefu87_ch
                                    Dann muss dir einer der Proxmoxer weiterhelfen. Ich hab das nicht im Einsatz.
                                      @stefu87_ch
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      @thomas-braun Ok. Aber danke trotzdem für deine Unterstützung.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @stefu87_ch da ich aktuell kein proxmox mehr habe, kann ich da nur verlinken, in der aktuellen Version ist das durchreichen direkt per Gui möglich
                                        https://forum.iobroker.net/post/1169880
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          @crunchip ist den das auch unter einer container möglich?
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
