  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    @crunchip
    Ist die Anleitung von dir?
    Warum wird denn da
    SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
    gesetzt? Der iobroker ist eigentlich gar nicht in der Gruppe 'users' drin. Ich würde da ja eher sowas setzen:
    SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="dialout", MODE="0660"
    Es muss auch nicht Hinz-und-Kunz da rw-Rechte haben.
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @thomas-braun sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
    Habe jetzt mal versucht mit deiner Änderung, aber leider ist das ohne Erfolg.
    Nach jedem Starten der Iobroker Instanz, muss ich in der Proxmox Shell den Befehl
    chmod o+rw /dev/ttyACM0*
    ausführen und dann verbindet sich der Adapter wieder.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      @stefu87_ch
      In /dev/ schreibst du gar nichts herum.
      Wie sehen die Rechte unverfummelt aus?
        @stefu87_ch
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @thomas-braun Weiss gerade nicht was du meinst. Habe alles nach diesem Film gemacht:
        https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE
        Threads: 16
        mit Proxmox
          @stefu87_ch
          Youtube-Filmchen schau ich grundsätzlich nicht an.
          Kiste neustarten, dann die Ausgaben von
          ls -la /dev/serial/by-id/
          ls -la /dev/ttyACM0
          bevor du da von Hand dran herumspielst.
            @stefu87_ch
            ls -la /dev/ttyACM0
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            root@Proxmox:~# ls -la /dev/serial/by-id/
            total 0
            drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 20:58 .
            drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 19 20:58 ..
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 19 20:58 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 -> ../../ttyACM0
            root@Proxmox:~# ls -la /dev/ttyACM0
            crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Jun 19 20:58 /dev/ttyACM0
            Threads: 16
            mit Proxmox
              total 0
              @stefu87_ch
              Die Rechte passen.
              sudo -H -u iobroker groups
              sagt?
                @stefu87_ch
                Die Rechte passen.
                sagt?
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @thomas-braun Nehme mal an dies muss in der Iobroker Shell sein, wenn ja dann das:
                admin@Iobroker:~$ sudo -H -u iobroker groups
                iobroker tty dialout audio video plugdev
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                  Die anderen Befehle auch.
                  Das Gerät muss ja dorthin durchgereicht werden.
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    Ok dann siehst es anderst aus:
                    admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
                    total 0
                    drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 20:59 .
                    drwxr-xr-x 3 root root 60 Jun 19 20:59 ..
                    ---------- 1 root root  0 Jun 19 20:59 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                    admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM0
                    crw-rw---- 1 nobody nogroup 166, 0 Jun 19 20:58 /dev/ttyACM0
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      total 0
                      @stefu87_ch
                      Dann ist das Gerät nicht richtig durchgereicht worden. Sonst hätte das nämlich Rechte und Gruppen verpasst bekommen. Bzw. halt andere/die richtigen.
                        @stefu87_ch
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @thomas-braun Und wie kann man das anpassen?
                        In der Proxmox Shell trage ich unter:
                        nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
                        diese Rechte ein:
                        SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d4", GROUP="users", MODE="0666"
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          diese Rechte ein:
                          Das steht bestimmt in der Anleitung drin:
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                          Da gibt es einen Punkt
                          Proxmox - LXC (Linux Containers) -> USB Geräte durchreichen
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                            @thomas-braun da steht genau das drin, was ich auch nach der Anleitung im Video gemacht habe. Und bei mir nimmt er irgendwas nicht mit.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              @stefu87_ch
                              Dann muss dir einer der Proxmoxer weiterhelfen. Ich hab das nicht im Einsatz.
                                @stefu87_ch
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                @thomas-braun Ok. Aber danke trotzdem für deine Unterstützung.
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @stefu87_ch da ich aktuell kein proxmox mehr habe, kann ich da nur verlinken, in der aktuellen Version ist das durchreichen direkt per Gui möglich
                                  https://forum.iobroker.net/post/1169880
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    @crunchip ist den das auch unter einer container möglich?
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      M Online
                                      M Online
                                      mrjeschke
                                      @stefu87_ch
                                      LXC-Container? Ja. (Seit Proxmox v8.2)
                                      • M mrjeschke
                                        @stefu87_ch
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        @mrjeschke was müsste ich den genau da eintragen?
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                        • M Online
                                          M Online
                                          mrjeschke
                                          @stefu87_ch
                                          Bei Device Path trägst du das Gerät ein.
                                          In deinem Fall müsste das wohl
                                          /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                                          sein?
                                          Der Rest wie im Screenshot zu sehen ist,
                                          UID: 1001
                                          GID: 1001
                                          Access Mode: 0660
