  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @thomas-braun Nehme mal an dies muss in der Iobroker Shell sein, wenn ja dann das:
    admin@Iobroker:~$ sudo -H -u iobroker groups
    iobroker tty dialout audio video plugdev
    @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
    Die anderen Befehle auch.
    Das Gerät muss ja dorthin durchgereicht werden.
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @thomas-braun sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
      Ok dann siehst es anderst aus:
      admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 20:59 .
      drwxr-xr-x 3 root root 60 Jun 19 20:59 ..
      ---------- 1 root root  0 Jun 19 20:59 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
      admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM0
      crw-rw---- 1 nobody nogroup 166, 0 Jun 19 20:58 /dev/ttyACM0
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        total 0
        @stefu87_ch
        Dann ist das Gerät nicht richtig durchgereicht worden. Sonst hätte das nämlich Rechte und Gruppen verpasst bekommen. Bzw. halt andere/die richtigen.
          @stefu87_ch
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @thomas-braun Und wie kann man das anpassen?
          In der Proxmox Shell trage ich unter:
          nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
          diese Rechte ein:
          SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d4", GROUP="users", MODE="0666"
          Threads: 16
          mit Proxmox
            diese Rechte ein:
            Das steht bestimmt in der Anleitung drin:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
            Da gibt es einen Punkt
            Proxmox - LXC (Linux Containers) -> USB Geräte durchreichen
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
              @thomas-braun da steht genau das drin, was ich auch nach der Anleitung im Video gemacht habe. Und bei mir nimmt er irgendwas nicht mit.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                @stefu87_ch
                Dann muss dir einer der Proxmoxer weiterhelfen. Ich hab das nicht im Einsatz.
                  @stefu87_ch
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @thomas-braun Ok. Aber danke trotzdem für deine Unterstützung.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @stefu87_ch da ich aktuell kein proxmox mehr habe, kann ich da nur verlinken, in der aktuellen Version ist das durchreichen direkt per Gui möglich
                    https://forum.iobroker.net/post/1169880
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @crunchip ist den das auch unter einer container möglich?
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        M Online
                        M Online
                        mrjeschke
                        @stefu87_ch
                        LXC-Container? Ja. (Seit Proxmox v8.2)
                        • M mrjeschke
                          @stefu87_ch
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @mrjeschke was müsste ich den genau da eintragen?
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          • M Online
                            M Online
                            mrjeschke
                            @stefu87_ch
                            Bei Device Path trägst du das Gerät ein.
                            In deinem Fall müsste das wohl
                            /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                            sein?
                            Der Rest wie im Screenshot zu sehen ist,
                            UID: 1001
                            GID: 1001
                            Access Mode: 0660
                            • M mrjeschke
                              @stefu87_ch
                              sein?
                              UID: 1001
                              GID: 1001
                              Access Mode: 0660
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @mrjeschke
                              Also ich erhalte beim Startversuch den Fehler:
                              safe_mount: 1425 No such file or directory - Failed to mount "/dev/bus/usb/001/010" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/bus/usb/001/010"
                              safe_mount: 1425 No such file or directory - Failed to mount "/dev/ttyUSB0" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/ttyUSB0"
                              safe_mount: 1425 Invalid argument - Failed to mount "usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00"
                              run_buffer: 571 Script exited with status 17
                              lxc_setup: 3948 Failed to run autodev hooks
                              do_start: 1273 Failed to setup container "250"
                              sync_wait: 34 An error occurred in another process (expected sequence number 4)
                              __lxc_start: 2114 Failed to spawn container "250"
                              TASK ERROR: startup for container '250' failed
                              Muss ich da eventuell was auf ttyACM0 ändern?
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                @mrjeschke
                                M Online
                                M Online
                                mrjeschke
                                @stefu87_ch
                                /dev/serial/by-id ist sie bessere Wahl.
                                Da stehen vermutlich noch ein paar alte / falsche Einträge in der config vom Container.
                                Auch die rule wird nicht mehr benötigt.
                                stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mrjeschke
                                  @stefu87_ch
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @mrjeschke ok dann werde ich heute Abend mal die eingetragenen Einträge entfernen und nochmals versuchen.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  • M mrjeschke
                                    @stefu87_ch
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    @mrjeschke Habe jetzt mal versucht, in den beiden angepassten Conf Files zu löschen oder stehen zu lassen, bekomme aber immer diese Meldung:
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      wie?
                                      zweite Frage
                                      ist dein lxc privilegiert?
                                        wie?
                                        zweite Frage
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        @crunchip sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                        wie?
                                        Habe die Conf Datei des Container probiert und die Datei
                                        In der Conf Datei vom Container steht das drin:
                                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                                        lxc.mount.entry: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 none bind,optional,create=file
                                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                                        lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                        Wie es eigentlich auch in der Anleitung drin gestanden ist.
                                        Nein ist nicht privilegiert
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          wie?
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @stefu87_ch die rule musst du löschen
                                          in der .conf die Einträge löschen und speichern, anschließend den lxc neustarten
                                          bin mir nicht sicher ob er privilegiert sein muss, ich nehme es jedoch mal an
