  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    @stefu87_ch
    In /dev/ schreibst du gar nichts herum.
    Wie sehen die Rechte unverfummelt aus?
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @thomas-braun Weiss gerade nicht was du meinst. Habe alles nach diesem Film gemacht:
    https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      @stefu87_ch
      Youtube-Filmchen schau ich grundsätzlich nicht an.
      Kiste neustarten, dann die Ausgaben von
      ls -la /dev/serial/by-id/
      ls -la /dev/ttyACM0
      bevor du da von Hand dran herumspielst.
        @stefu87_ch
        ls -la /dev/ttyACM0
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @thomas-braun sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
        root@Proxmox:~# ls -la /dev/serial/by-id/
        total 0
        drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 20:58 .
        drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 19 20:58 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 19 20:58 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00 -> ../../ttyACM0
        root@Proxmox:~# ls -la /dev/ttyACM0
        crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Jun 19 20:58 /dev/ttyACM0
        Threads: 16
        mit Proxmox
          total 0
          @stefu87_ch
          Die Rechte passen.
          sudo -H -u iobroker groups
          sagt?
            @stefu87_ch
            Die Rechte passen.
            sagt?
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @thomas-braun Nehme mal an dies muss in der Iobroker Shell sein, wenn ja dann das:
            admin@Iobroker:~$ sudo -H -u iobroker groups
            iobroker tty dialout audio video plugdev
            Threads: 16
            mit Proxmox
              @stefu87_ch sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
              Die anderen Befehle auch.
              Das Gerät muss ja dorthin durchgereicht werden.
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                Ok dann siehst es anderst aus:
                admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
                total 0
                drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 20:59 .
                drwxr-xr-x 3 root root 60 Jun 19 20:59 ..
                ---------- 1 root root  0 Jun 19 20:59 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/ttyACM0
                crw-rw---- 1 nobody nogroup 166, 0 Jun 19 20:58 /dev/ttyACM0
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  total 0
                  @stefu87_ch
                  Dann ist das Gerät nicht richtig durchgereicht worden. Sonst hätte das nämlich Rechte und Gruppen verpasst bekommen. Bzw. halt andere/die richtigen.
                    @stefu87_ch
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @thomas-braun Und wie kann man das anpassen?
                    In der Proxmox Shell trage ich unter:
                    nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
                    diese Rechte ein:
                    SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d4", GROUP="users", MODE="0666"
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      diese Rechte ein:
                      Das steht bestimmt in der Anleitung drin:
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                      Da gibt es einen Punkt
                      Proxmox - LXC (Linux Containers) -> USB Geräte durchreichen
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                        @thomas-braun da steht genau das drin, was ich auch nach der Anleitung im Video gemacht habe. Und bei mir nimmt er irgendwas nicht mit.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          @stefu87_ch
                          Dann muss dir einer der Proxmoxer weiterhelfen. Ich hab das nicht im Einsatz.
                            @stefu87_ch
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @thomas-braun Ok. Aber danke trotzdem für deine Unterstützung.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @stefu87_ch da ich aktuell kein proxmox mehr habe, kann ich da nur verlinken, in der aktuellen Version ist das durchreichen direkt per Gui möglich
                              https://forum.iobroker.net/post/1169880
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                @crunchip ist den das auch unter einer container möglich?
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  @stefu87_ch
                                  LXC-Container? Ja. (Seit Proxmox v8.2)
                                  • M mrjeschke
                                    @stefu87_ch
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    @mrjeschke was müsste ich den genau da eintragen?
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                    • M Online
                                      M Online
                                      mrjeschke
                                      @stefu87_ch
                                      Bei Device Path trägst du das Gerät ein.
                                      In deinem Fall müsste das wohl
                                      /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                                      sein?
                                      Der Rest wie im Screenshot zu sehen ist,
                                      UID: 1001
                                      GID: 1001
                                      Access Mode: 0660
                                      • M mrjeschke
                                        @stefu87_ch
                                        sein?
                                        UID: 1001
                                        GID: 1001
                                        Access Mode: 0660
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        @mrjeschke
                                        Also ich erhalte beim Startversuch den Fehler:
                                        safe_mount: 1425 No such file or directory - Failed to mount "/dev/bus/usb/001/010" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/bus/usb/001/010"
                                        safe_mount: 1425 No such file or directory - Failed to mount "/dev/ttyUSB0" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/ttyUSB0"
                                        safe_mount: 1425 Invalid argument - Failed to mount "usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00" onto "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc/rootfs/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00"
                                        run_buffer: 571 Script exited with status 17
                                        lxc_setup: 3948 Failed to run autodev hooks
                                        do_start: 1273 Failed to setup container "250"
                                        sync_wait: 34 An error occurred in another process (expected sequence number 4)
                                        __lxc_start: 2114 Failed to spawn container "250"
                                        TASK ERROR: startup for container '250' failed
                                        Muss ich da eventuell was auf ttyACM0 ändern?
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          @mrjeschke
                                          M Online
                                          M Online
                                          mrjeschke
                                          @stefu87_ch
                                          /dev/serial/by-id ist sie bessere Wahl.
                                          Da stehen vermutlich noch ein paar alte / falsche Einträge in der config vom Container.
                                          Auch die rule wird nicht mehr benötigt.
                                          stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
