  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @homoran iobroker läuft in einem Ubuntu Container
    #121
    @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
    und dem sind alle USB Ports bekannt?
    stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
      @asgothian Also habe einen komplett neuen Sonoff Zigbee Stick gekauft. Der steckt direkt am USB Port meines Proxmox Server. Der Proxmox Server läuft auf einem GIGABYTE mit diesen Informationen:
      Ein RPI habe ich leider keins zur Verfügung.
      Ich habe nur 3 USB Anschlüsse zur Verfügung. 2 davon sind USB 2.0 und 1 x USB 3.0
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #122
      hast du beide mal probiert?
      2te Frage, hast du nun den Stick nach der herkömmlichen Anleitung eingebunden oder nach der neuen Variante, die seit kurzen möglich ist?
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #123
        @homoran sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
        Wird jedenfalls mit dem Befehl
        admin@Iobroker:~$ lsusb
        Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 004: ID 8087:0aa7 Intel Corp. Wireless-AC 3168 Bluetooth
        Bus 001 Device 010: ID 1a86:55d4 QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
        Bus 001 Device 008: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        erkannt.
        Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #124
          @crunchip sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
          Bis jetzt immer mit dem gleichen Port wie mit dem alten USB Stick.
          Ich habe es nach der alten Variante versucht, da mit der neuen Variante ich es auch nicht geschafft habe.
          Threads: 16
          mit Proxmox
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #125
            dann steck doch mal um und passe die Eingaben entsprechend an
            stefu87_CHS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #126
              Ok werde ich morgen mal testen. Was ich noch vermute, ist das die Pan ID nie die richtige ist, aber im Log wird nach jedem neustarten eine neue ID angezeigt.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                #127
                üblicherweise soll man ja den /dev/serial/by-id/ Link nehmen, dann braucht man nichts anzupassen
                stefu87_CHS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #128
                  Dann soll ich eher über USB Passthrough versuchen, anstelle in den Log anzupassen?
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    #129
                    was ?
                    in der Konfig muss der /dev... link statt USB0 o.ä rein
                      was ?
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #130
                      was ?
                      In diesem Post Link Text wurde eben empfohlen so einzubinden.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #131
                        ja doch, das entsprechende Gerät muss doch in der LXC-config hinterlegt werden
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #132
                          Habe ich so drin:
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            Habe ich so drin:
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #133
                            @stefu87_ch
                            Falls das 1 bei "unpriviliged" in Deinem Screenshot bedeutet dass der LXC "priviligiert" ist dann klappt das mit dem ganzen Durchreichen eh nicht.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            HomoranH stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              @stefu87_ch
                              #134
                              @djmarc75 1 ist üblicherweise true
                                @stefu87_ch
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #135
                                @djmarc75 sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                @stefu87_ch
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  @stefu87_ch
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #136
                                  @stefu87_ch na dann :)
                                  edit: ist unpreviligiert
                                    Habe ich so drin:
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #137
                                    @stefu87_ch was zeigt dann im LXC
                                    lsusb
                                    ls -l /dev
                                      lsusb
                                      ls -l /dev
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #138
                                      admin@Iobroker:~$ ls -l /dev
                                      total 0
                                      crw--w---- 1 root   tty     136, 0 Jul  2 20:13 console
                                      lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Jul  2 20:13 core -> /proc/kcore
                                      lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Jul  2 20:13 fd -> /proc/self/fd
                                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Jun 28 19:56 full
                                      lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Jul  2 20:13 initctl -> /run/initctl
                                      lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Jul  2 20:13 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                                      drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Jul  2 20:13 mqueue
                                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Jun 28 19:56 null
                                      crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Jul  3 17:51 ptmx
                                      drwxr-xr-x 2 root   root         0 Jul  2 20:13 pts
                                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Jun 28 19:56 random
                                      drwxr-xr-x 3 root   root        60 Jul  2 20:13 serial
                                      drwxrwxrwt 2 root   root        40 Jul  2 20:13 shm
                                      lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jul  2 20:13 stderr -> /proc/self/fd/2
                                      lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jul  2 20:13 stdin -> /proc/self/fd/0
                                      lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jul  2 20:13 stdout -> /proc/self/fd/1
                                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Jul  2 20:01 tty
                                      crw------- 1 admin  tty     136, 1 Jul  3 17:51 tty1
                                      crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Jul  2 20:13 tty2
                                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jul  2 20:21 ttyACM0
                                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Jun 28 19:56 urandom
                                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Jun 28 19:56 zero
                                      admin@Iobroker:~$
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        total 0
                                        admin@Iobroker:~$
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #139
                                        ttyACM0
                                        Wähle das doch mal im Zigbee Adapter aus und guck was passiert
                                          ttyACM0
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #140
                                          ttyACM0
                                          Fehler im Log:
                                          024-07-03 18:35:36.622 - error: zigbee.0 (220819) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                          2024-07-03 18:35:36.715 - info: zigbee.0 (220819) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                                          2024-07-03 18:35:48.500 - error: zigbee.0 (220819) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                          2024-07-03 18:35:48.500 - error: zigbee.0 (220819) Failed to start Zigbee
                                          2024-07-03 18:35:48.500 - error: zigbee.0 (220819) Error herdsman start
                                          2024-07-03 18:35:58.502 - info: zigbee.0 (220819) Try to reconnect. 1 attempts left
                                          2024-07-03 18:35:58.502 - info: zigbee.0 (220819) Starting Zigbee npm ...
                                          2024-07-03 18:35:58.506 - info: zigbee.0 (220819) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                          2024-07-03 18:35:58.596 - error: zigbee.0 (220819) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                          2024-07-03 18:35:58.597 - error: zigbee.0 (220819) Failed to start Zigbee
                                          2024-07-03 18:35:58.597 - error: zigbee.0 (220819) Error herdsman start
                                          Einstellungen im Adapter:
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
                                          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
