  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @crunchip sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
    @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
    ttyACM0
    Wähle das doch mal im Zigbee Adapter aus und guck was passiert
    Fehler im Log:
    024-07-03 18:35:36.622 - error: zigbee.0 (220819) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
    2024-07-03 18:35:36.715 - info: zigbee.0 (220819) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
    2024-07-03 18:35:48.500 - error: zigbee.0 (220819) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    2024-07-03 18:35:48.500 - error: zigbee.0 (220819) Failed to start Zigbee
    2024-07-03 18:35:48.500 - error: zigbee.0 (220819) Error herdsman start
    2024-07-03 18:35:58.502 - info: zigbee.0 (220819) Try to reconnect. 1 attempts left
    2024-07-03 18:35:58.502 - info: zigbee.0 (220819) Starting Zigbee npm ...
    2024-07-03 18:35:58.506 - info: zigbee.0 (220819) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    2024-07-03 18:35:58.596 - error: zigbee.0 (220819) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    2024-07-03 18:35:58.597 - error: zigbee.0 (220819) Failed to start Zigbee
    2024-07-03 18:35:58.597 - error: zigbee.0 (220819) Error herdsman start
    Einstellungen im Adapter:
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #141
    ist da nicht der falsche Typ angewählt?
      ttyACM0
      Fehler im Log:
      #142
      @stefu87_ch
      Der QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
      läuft mit großer Sicherheit mit dem Silicon Labs EZSP-Stack.
      stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
        @stefu87_ch
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #143
        @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
        @stefu87_ch
        Habe jetzt mal geändert und erhalte nun diese Meldungen:
        2024-07-04 17:15:48.503 - info: zigbee.0 (443010) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
        2024-07-04 17:15:48.528 - info: zigbee.0 (443010) delete old Backup files. keep only last 10
        2024-07-04 17:15:48.529 - info: zigbee.0 (443010) Starting Zigbee npm ...
        2024-07-04 17:15:48.684 - info: zigbee.0 (443010) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
        2024-07-04 17:15:56.205 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2024-07-04 17:15:56.207 - info: zigbee.0 (443010) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-04 17:15:56.207 - info: zigbee.0 (443010) cleaned everything up...
        2024-07-04 17:15:56.208 - info: zigbee.0 (443010) Zigbee: disabling joining new devices.
        2024-07-04 17:15:56.256 - warn: zigbee.0 (443010) Failed to stop zigbee during startup
        2024-07-04 17:15:56.256 - info: zigbee.0 (443010) terminating
        2024-07-04 17:15:56.257 - info: zigbee.0 (443010) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-07-04 17:15:56.319 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2024-07-04 17:15:56.708 - info: zigbee.0 (443010) terminating
        2024-07-04 17:15:56.813 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-07-04 17:15:59.367 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 443104
        2024-07-04 17:16:00.660 - info: zigbee.0 (443104) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
        2024-07-04 17:16:00.683 - info: zigbee.0 (443104) delete old Backup files. keep only last 10
        2024-07-04 17:16:00.683 - info: zigbee.0 (443104) Starting Zigbee npm ...
        2024-07-04 17:16:00.827 - info: zigbee.0 (443104) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
        2024-07-04 17:16:00.854 - info: admin.0 (436) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.20
        2024-07-04 17:16:04.259 - error: zigbee.0 (443104) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
        2024-07-04 17:16:04.260 - error: zigbee.0 (443104) Failed to start Zigbee
        2024-07-04 17:16:04.260 - error: zigbee.0 (443104) Error herdsman start
        2024-07-04 17:16:14.261 - info: zigbee.0 (443104) Try to reconnect. 1 attempts left
        2024-07-04 17:16:14.261 - info: zigbee.0 (443104) Starting Zigbee npm ...
        2024-07-04 17:16:14.265 - info: zigbee.0 (443104) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
        2024-07-04 17:16:44.375 - error: zigbee.0 (443104) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
        2024-07-04 17:16:44.376 - error: zigbee.0 (443104) Failed to start Zigbee
        2024-07-04 17:16:44.376 - error: zigbee.0 (443104) Error herdsman start
        2024-07-04 17:18:52.678 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2024-07-04 17:18:52.680 - info: zigbee.0 (443104) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-04 17:18:52.680 - info: zigbee.0 (443104) cleaned everything up...
        2024-07-04 17:18:52.681 - info: zigbee.0 (443104) Zigbee: disabling joining new devices.
        2024-07-04 17:18:52.689 - warn: zigbee.0 (443104) Failed to stop zigbee during startup
        2024-07-04 17:18:52.689 - info: zigbee.0 (443104) terminating
        2024-07-04 17:18:52.689 - info: zigbee.0 (443104) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-07-04 17:18:52.719 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2024-07-04 17:18:53.182 - info: zigbee.0 (443104) terminating
        2024-07-04 17:18:53.243 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-07-04 17:18:55.777 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 443511
        2024-07-04 17:18:57.105 - info: zigbee.0 (443511) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
        2024-07-04 17:18:57.129 - info: zigbee.0 (443511) delete old Backup files. keep only last 10
        2024-07-04 17:18:57.129 - info: zigbee.0 (443511) Starting Zigbee npm ...
        2024-07-04 17:18:57.269 - info: zigbee.0 (443511) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
        2024-07-04 17:19:00.704 - error: zigbee.0 (443511) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
        2024-07-04 17:19:00.704 - error: zigbee.0 (443511) Failed to start Zigbee
        2024-07-04 17:19:00.705 - error: zigbee.0 (443511) Error herdsman start
        Ich vermute, die PID stimmt nicht, aber woher weiss ich welche das gebraucht wird?
        Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
          @stefu87_ch
          #144
          @stefu87_ch
          Früher standen mal beide IDs im Log.
          Ich weiß nicht warum und wann die rausgeflogen wurden.
          Du kannst aber hilfsweise mal die 'falschen' Einstellungen in den Einstellungen der Instanz erzwingen.
            @stefu87_ch
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #145
            @stefu87_ch
            Also du meinst eine falsche Pan ID eintragen?
            Threads: 16
            mit Proxmox
              @stefu87_ch
              #146
              @stefu87_ch
              Ich meinte eher die Einstellung in der letzten Zeile:
                @stefu87_ch
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #147
                @stefu87_ch
                2024-07-04 18:02:03.015 - info: zigbee.0 (450060) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-04 18:02:03.015 - info: zigbee.0 (450060) cleaned everything up...
                2024-07-04 18:02:03.017 - info: zigbee.0 (450060) Zigbee: disabling joining new devices.
                2024-07-04 18:02:03.024 - warn: zigbee.0 (450060) Failed to stop zigbee during startup
                2024-07-04 18:02:03.025 - info: zigbee.0 (450060) terminating
                2024-07-04 18:02:03.025 - info: zigbee.0 (450060) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-07-04 18:02:03.081 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2024-07-04 18:02:03.516 - info: zigbee.0 (450060) terminating
                2024-07-04 18:02:03.577 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-07-04 18:02:06.143 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 450620
                2024-07-04 18:02:07.742 - info: zigbee.0 (450620) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                2024-07-04 18:02:07.765 - info: zigbee.0 (450620) delete old Backup files. keep only last 10
                2024-07-04 18:02:07.766 - info: zigbee.0 (450620) Starting Zigbee npm ...
                2024-07-04 18:02:07.915 - info: zigbee.0 (450620) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                2024-07-04 18:02:11.344 - error: zigbee.0 (450620) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                2024-07-04 18:02:11.344 - error: zigbee.0 (450620) Failed to start Zigbee
                2024-07-04 18:02:11.344 - error: zigbee.0 (450620) Error herdsman start
                2024-07-04 18:02:21.346 - info: zigbee.0 (450620) Try to reconnect. 1 attempts left
                2024-07-04 18:02:21.346 - info: zigbee.0 (450620) Starting Zigbee npm ...
                2024-07-04 18:02:21.352 - info: zigbee.0 (450620) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                Threads: 16
                mit Proxmox
                • stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #148
                  Habe mir jetzt nochmals die Zeit genommen, und wirklich alles neu eingestellt.
                  Jetzt plötzlich hat die Verbindung einwandfrei geklappt.
                  Habe den Adapter mit den Grundeinstellungen belassen und auf einmal ist er grün geworden.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
