  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
    Bis jetzt immer mit dem gleichen Port wie mit dem alten USB Stick
    dann steck doch mal um und passe die Eingaben entsprechend an
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #126
    @crunchip sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
    Ok werde ich morgen mal testen. Was ich noch vermute, ist das die Pan ID nie die richtige ist, aber im Log wird nach jedem neustarten eine neue ID angezeigt.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
      #127
      üblicherweise soll man ja den /dev/serial/by-id/ Link nehmen, dann braucht man nichts anzupassen
      stefu87_CHS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #128
        @homoran sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
        Dann soll ich eher über USB Passthrough versuchen, anstelle in den Log anzupassen?
        Threads: 16
        mit Proxmox
        • stefu87_CHS stefu87_CH
          #129
          was ?
          in der Konfig muss der /dev... link statt USB0 o.ä rein
            was ?
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #130
            was ?
            In diesem Post Link Text wurde eben empfohlen so einzubinden.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #131
              ja doch, das entsprechende Gerät muss doch in der LXC-config hinterlegt werden
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #132
                Habe ich so drin:
                Threads: 16
                mit Proxmox
                DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  Habe ich so drin:
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #133
                  @stefu87_ch
                  Falls das 1 bei "unpriviliged" in Deinem Screenshot bedeutet dass der LXC "priviligiert" ist dann klappt das mit dem ganzen Durchreichen eh nicht.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  HomoranH stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    @stefu87_ch
                    #134
                    @djmarc75 1 ist üblicherweise true
                      @stefu87_ch
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #135
                      @djmarc75 sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                      @stefu87_ch
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        @stefu87_ch
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #136
                        @stefu87_ch na dann :)
                        edit: ist unpreviligiert
                          Habe ich so drin:
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #137
                          @stefu87_ch was zeigt dann im LXC
                          lsusb
                          ls -l /dev
                            lsusb
                            ls -l /dev
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #138
                            admin@Iobroker:~$ lsusb
                            Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                            Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                            Bus 001 Device 004: ID 8087:0aa7 Intel Corp. Wireless-AC 3168 Bluetooth
                            Bus 001 Device 010: ID 1a86:55d4 QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
                            Bus 001 Device 008: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
                            admin@Iobroker:~$ ls -l /dev
                            total 0
                            crw--w---- 1 root   tty     136, 0 Jul  2 20:13 console
                            lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Jul  2 20:13 core -> /proc/kcore
                            lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Jul  2 20:13 fd -> /proc/self/fd
                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Jun 28 19:56 full
                            lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Jul  2 20:13 initctl -> /run/initctl
                            lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Jul  2 20:13 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                            drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Jul  2 20:13 mqueue
                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Jun 28 19:56 null
                            crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Jul  3 17:51 ptmx
                            drwxr-xr-x 2 root   root         0 Jul  2 20:13 pts
                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Jun 28 19:56 random
                            drwxr-xr-x 3 root   root        60 Jul  2 20:13 serial
                            drwxrwxrwt 2 root   root        40 Jul  2 20:13 shm
                            lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jul  2 20:13 stderr -> /proc/self/fd/2
                            lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jul  2 20:13 stdin -> /proc/self/fd/0
                            lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jul  2 20:13 stdout -> /proc/self/fd/1
                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Jul  2 20:01 tty
                            crw------- 1 admin  tty     136, 1 Jul  3 17:51 tty1
                            crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Jul  2 20:13 tty2
                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jul  2 20:21 ttyACM0
                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Jun 28 19:56 urandom
                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Jun 28 19:56 zero
                            admin@Iobroker:~$
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              total 0
                              admin@Iobroker:~$
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #139
                              ttyACM0
                              Wähle das doch mal im Zigbee Adapter aus und guck was passiert
                                ttyACM0
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #140
                                ttyACM0
                                Fehler im Log:
                                024-07-03 18:35:36.622 - error: zigbee.0 (220819) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                2024-07-03 18:35:36.715 - info: zigbee.0 (220819) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                                2024-07-03 18:35:48.500 - error: zigbee.0 (220819) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                2024-07-03 18:35:48.500 - error: zigbee.0 (220819) Failed to start Zigbee
                                2024-07-03 18:35:48.500 - error: zigbee.0 (220819) Error herdsman start
                                2024-07-03 18:35:58.502 - info: zigbee.0 (220819) Try to reconnect. 1 attempts left
                                2024-07-03 18:35:58.502 - info: zigbee.0 (220819) Starting Zigbee npm ...
                                2024-07-03 18:35:58.506 - info: zigbee.0 (220819) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                2024-07-03 18:35:58.596 - error: zigbee.0 (220819) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                2024-07-03 18:35:58.597 - error: zigbee.0 (220819) Failed to start Zigbee
                                2024-07-03 18:35:58.597 - error: zigbee.0 (220819) Error herdsman start
                                Einstellungen im Adapter:
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ttyACM0
                                  Fehler im Log:
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #141
                                  ist da nicht der falsche Typ angewählt?
                                    ttyACM0
                                    Fehler im Log:
                                    #142
                                    @stefu87_ch
                                    Der QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
                                    läuft mit großer Sicherheit mit dem Silicon Labs EZSP-Stack.
                                      @stefu87_ch
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #143
                                      @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                      @stefu87_ch
                                      Habe jetzt mal geändert und erhalte nun diese Meldungen:
                                      2024-07-04 17:15:48.503 - info: zigbee.0 (443010) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                      2024-07-04 17:15:48.528 - info: zigbee.0 (443010) delete old Backup files. keep only last 10
                                      2024-07-04 17:15:48.529 - info: zigbee.0 (443010) Starting Zigbee npm ...
                                      2024-07-04 17:15:48.684 - info: zigbee.0 (443010) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      2024-07-04 17:15:56.205 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                      2024-07-04 17:15:56.207 - info: zigbee.0 (443010) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-07-04 17:15:56.207 - info: zigbee.0 (443010) cleaned everything up...
                                      2024-07-04 17:15:56.208 - info: zigbee.0 (443010) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2024-07-04 17:15:56.256 - warn: zigbee.0 (443010) Failed to stop zigbee during startup
                                      2024-07-04 17:15:56.256 - info: zigbee.0 (443010) terminating
                                      2024-07-04 17:15:56.257 - info: zigbee.0 (443010) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-07-04 17:15:56.319 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                      2024-07-04 17:15:56.708 - info: zigbee.0 (443010) terminating
                                      2024-07-04 17:15:56.813 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-07-04 17:15:59.367 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 443104
                                      2024-07-04 17:16:00.660 - info: zigbee.0 (443104) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                      2024-07-04 17:16:00.683 - info: zigbee.0 (443104) delete old Backup files. keep only last 10
                                      2024-07-04 17:16:00.683 - info: zigbee.0 (443104) Starting Zigbee npm ...
                                      2024-07-04 17:16:00.827 - info: zigbee.0 (443104) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      2024-07-04 17:16:00.854 - info: admin.0 (436) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.20
                                      2024-07-04 17:16:04.259 - error: zigbee.0 (443104) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                      2024-07-04 17:16:04.260 - error: zigbee.0 (443104) Failed to start Zigbee
                                      2024-07-04 17:16:04.260 - error: zigbee.0 (443104) Error herdsman start
                                      2024-07-04 17:16:14.261 - info: zigbee.0 (443104) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      2024-07-04 17:16:14.261 - info: zigbee.0 (443104) Starting Zigbee npm ...
                                      2024-07-04 17:16:14.265 - info: zigbee.0 (443104) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      2024-07-04 17:16:44.375 - error: zigbee.0 (443104) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                                      2024-07-04 17:16:44.376 - error: zigbee.0 (443104) Failed to start Zigbee
                                      2024-07-04 17:16:44.376 - error: zigbee.0 (443104) Error herdsman start
                                      2024-07-04 17:18:52.678 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                      2024-07-04 17:18:52.680 - info: zigbee.0 (443104) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-07-04 17:18:52.680 - info: zigbee.0 (443104) cleaned everything up...
                                      2024-07-04 17:18:52.681 - info: zigbee.0 (443104) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2024-07-04 17:18:52.689 - warn: zigbee.0 (443104) Failed to stop zigbee during startup
                                      2024-07-04 17:18:52.689 - info: zigbee.0 (443104) terminating
                                      2024-07-04 17:18:52.689 - info: zigbee.0 (443104) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-07-04 17:18:52.719 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                      2024-07-04 17:18:53.182 - info: zigbee.0 (443104) terminating
                                      2024-07-04 17:18:53.243 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-07-04 17:18:55.777 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 443511
                                      2024-07-04 17:18:57.105 - info: zigbee.0 (443511) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                      2024-07-04 17:18:57.129 - info: zigbee.0 (443511) delete old Backup files. keep only last 10
                                      2024-07-04 17:18:57.129 - info: zigbee.0 (443511) Starting Zigbee npm ...
                                      2024-07-04 17:18:57.269 - info: zigbee.0 (443511) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      2024-07-04 17:19:00.704 - error: zigbee.0 (443511) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                      2024-07-04 17:19:00.704 - error: zigbee.0 (443511) Failed to start Zigbee
                                      2024-07-04 17:19:00.705 - error: zigbee.0 (443511) Error herdsman start
                                      Ich vermute, die PID stimmt nicht, aber woher weiss ich welche das gebraucht wird?
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        @stefu87_ch
                                        #144
                                        @stefu87_ch
                                        Früher standen mal beide IDs im Log.
                                        Ich weiß nicht warum und wann die rausgeflogen wurden.
                                        Du kannst aber hilfsweise mal die 'falschen' Einstellungen in den Einstellungen der Instanz erzwingen.
                                          @stefu87_ch
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #145
                                          @stefu87_ch
                                          Also du meinst eine falsche Pan ID eintragen?
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
